Поликарбонат.Советы покупателям
Старый 27.07.2011, 15:22   #1
Анкор Плюс
Аватар для Анкор Плюс
Вы сказали Спасибо: 2,011
Поблагодарили 3,996 раз(а) в 1,290 сообщениях
По умолчанию Поликарбонат.Советы покупателям
Одним из наиболее часто задаваемых вопросов у покупателей сотового поликарбонатного листа являются: «Чем отличается поликарбонат разных производителей?» и «Как отличить хороший от плохого, и где купить хороший?»
Различные продавцы по-разному отвечают на эти вопросы, зачастую преследуя свои корыстные интересы. Компания «Анкор», имея достаточный опыт (16 лет) продаж и монтажа поликарбонатного листа и не понаслышке зная технологические процессы производства листа, готова высказать несколько советов покупателю .
Культура мирового производства СПК листа держится на четырех основополагающих фактах:
1. Качество сырья.
2. Вес 1м квадратного продукции.
3. Наличие и толщина коэкструдированной УФ-защиты.
4. Оборудование и опыт производителя.
Расшифруем.
Аксиома 1
В мире около 10 компаний в процессе глубокой переработки нефти производят несколько сортов гранулированного поликарбонатного сырья: для экструзии, литья под давлением, литья методом раздувки и пенообразования. Эти сорта, в свою очередь, подразделяются еще примерно на 10 видов в зависимости от конечного назначения: оптические, не наполненные многоцелевые, для осветительной аппаратуры, стеклонаполненные, линейные, разветвленные и т.д. Соответственно в зависимости от конечного назначения у них отличаются такие характеристики как предел текучести, модуль упругости, относительное удлинение, которые в свою очередь определяют жесткость детали, прочность детали, поведение при длительном воздействии, ползучесть и сопротивление износу.
В нашем случае речь идет о грануляте применяемом для экструзии.
Мировыми лидерами-производителями гранулята признанными по качеству, стабильности и объемам поставок сырья являются компании «Bayer AG» - торговая марка Makrolon, «SABIC»(бывший GE Plastics)-т.м. Lexan, «Dow Chemical» - т.м Calibre.
В дальнейшем гранулят поступает на заводы изготовители поликарбонатного листа, которых в мире более 100.
Хороший качественный лист изготавливается только из 100% первичного сырья. Любое добавление вторичного сырья (вторичное сырье – сырье полученное в процессе сбора отходов, его сортировки, дробления иногда гранулирования) меняет свойства листа в худшую сторону ,поскольку смешиваются сорта с различными характеристиками и микрочастицами посторонних материалов.
Некоторые производители листа с целью удешевления продукции добавляют в процессе производства неконтролируемое количество вторички.
К чему приводит данная экономия. Любая посторонняя микрочастица, пузырек воздуха в дальнейшем являются источником и началом микротрещин и разрушения. Чем больше в листе вторички - тем хуже, непредсказуемей лист. В результате на листе может появиться трещина на любом из этапов: перекладывания, переноски, перевозки, монтажа и эксплуатации. Результат прямо противоположный процессу изготовления фарша для котлет- чем больше ингридиентов тем она ( котлета) вкуснее.
Наличие (но, не качество и количество) вторички в листе определяется визуально. На просвет в листе видны мелкодисперсные вкрапления, пузырьки воздуха. Поверхность листа не идеально гладкая, а с микроизъянами.
Аксиома 2.
В процессе 35 летней истории производства и эксплуатации сотового поликарбонатного листа сформировались весовые стандарты выпускаемой продукции. Так 1м.кв. листа толщиной 4мм весит –800 грамм, 6мм – 1300грамм, 8мм – 1500грамм, 10мм – 1700грамм и т.д. Соответственно, толщина вертикальных и горизонтальных стенок у таких листов должна составлять у 4мм – 0,3мм, у 6мм – 0,35мм, у 8мм- 0,4мм, у 10мм – 0,5мм (данные получены у компании BREYER). При соответствии этим характеристикам лист должен выдерживать нагрузки заявленные изготовителем.
Некоторые производители листа с целью удешевления уменьшают вес 1 м.кв. продукции. Исследование рынка подтверждает наличие в торговых сетях Украины облегченного по массе на 10-15% и более листа. Как правило, данная опция не афишируется.
Какие последствия у такой экономии. При уменьшении веса на 10-15% и более происходит соразмерное утоньшение вертикальных и горизонтальных стенок. Любой технически грамотный специалист скажет, что уменьшение толщины стенки балки, двутавра, швеллера (а сотовый лист это микросовокупность этих элементов) влечет за собой ухудшение несущих характеристик. Именно поэтому европейские производители сотового листа (а они тоже иногда «под заказ» изготавливают облегченные листы) никогда не дают на такие листы методик и программ расчета нагрузок и ограничиваются гарантией в 5 лет.
Как отличить стандартный лист от облегченного.
Ответственные, цивилизованные производители отмечают этот лист словом light-легкий (например Polylight, CarboglassЛайт), какой либо буквой (например Makrolon В-line), или другой торговой маркой (например Actual – СафПласт). Во всех остальных случаях все зависит от порядочности производителя, продавца и Вашей въедливости, глазомера и электронных весов.
Аксиома 3.
Наше светило, воздействуя на полимеры в видимом и особенно ультрафиолетовом спектре, инициирует развитие реакции деструкции и структурирования макромолекул, что приводит к изменению энергетического состояния отдельных электронов и молекулы в целом. Энергия кванта УФ – излучения превышает энергию С=С–связи макромолекулы и они разрушаются. Говоря простым языком, полимер становится хрупким и разрушается. Фотохимическая деструкция является радикально-цепным процессом и в силу малой пропускающей способности УФ – излучения происходит преимущественно в поверхностных слоях полимера. Для защиты поликарбонатного листа на поверхность, обращенную к Солнцу методом коэкструзии (во время процесса изготовления листа), наносится тонкий (35-60 микрон) слой светостабилизатора. Именно такая толщина светостабилизатора считается достаточной для долговременной (10 и более лет) эксплуатации поликарбонатного листа ( в торговой сети крупнейшего в Украине строительного гипермаркета дают гарантию на поликарбонатный лист 2 года). Проверить наличие, толщину и равномерность распределения светостабилизатора без лабораторных исследований не возможно. Приходится верить на слово. Лист без УФ защиты простоит, без разрушений, не более одного года. Лист с УФ защитой меньше нормативной - не более 5 лет. На таких листах разрушения в виде отверстий появляются от любого механического воздействия: град, дождь, птицы и т.д.
Аксиома 4.
Поскольку. Как мы видим, производство листа – сложнейший процесс, для его реализации необходимо стабильно работающее сложнейшее оборудование с огромным количеством настроек и регулировок. Сам процесс экструзии полимеров, а поликарбонат самый сложный для этих целей полимер, не является еще полностью изученным, в нем масса различных факторов и нюансов. Одним из наиболее опытных производителей оборудования для экструзии поликарбонатного сотового листа считаются компании Omipa (Италия), KUHNE, BREYER (Германия). Пока, к сожалению, ни один производитель оборудования из стран развивающегося мира даже близко не приблизился к данным компаниям. Естественно, обеспечивать качество должны специалисты, обладающие многолетним опытом. Известны примеры, когда молодые, амбициозные компании, построившие новые заводы, смонтировав высококлассное оборудование так и не смогли выпускать лист, выдержавший испытания временем. Несомненными лидерами и патриархами производства качественного поликарбонатного листа являются торговые марки Polygal, Lexan, Makrolon.
К сожалению, на качестве листа может отразится любое отклонение от стандартов даже по одному из вышеперечисленных факторов. Суммарная совокупность экономии по всем 4-м приводит к выпуску продукции никакого отношения к сотовому поликарбонату не имеющей и рискующей развалится в любой момент. В итоге листы изготовленные по европейским стандартам эксплуатируются 10 и более лет, а любая эконом-версия от 1до 3 лет.
Мощнейшим фактором воздействия на этих четырех китов является 5-й элемент - Потребитель. Именно осознанный Потребитель заявляет о готовности приобрести высококачественный товар за разумную цену, а безответственный потребитель заплатить порой ту же цену за лист, отдаленно напоминающий сотовый поликарбонат.
Как правило, в цепочке между Производителем листа и Потребителем присутствует Продавец, который, преследуя свои цели, действует по трем возможным сценариям:
А) доносит до потребителя объективную, правдивую информацию, предоставляя ему право самому принимать окончательное решение.
Б) сам ничего не знает и не понимает.
В) сознательно скрывает, недоговаривает или предоставляет неправдивую информацию.
Справедливости ради отметим, что сознательной вины заводов производителей в выпуске дешевого, а значит, и некачественного листа нет. Они выпускают тот продукт, который им заказывает и оплачивает Продавец. Есть прекрасный высококачественный лист китайских производителей (не эконом-версии), но при перевозке в Украину он будет стоить дороже европейского, а значит, он будет непродаваемым.
Что же в конечном итоге делать Потребителю?
Постараться вникнуть и разобраться в предмете разговора, найти продавца «А», сделать осознанный выбор.
Нарисуем «групповой» обобщенный протрет этого Продавца.
1. Юридически существующее на рынке под данным наименованием 10 и более лет (подтверждается документом о гос. регистрации) предприятие, работающее по данному профилю.
2. Официальный дистрибьютор, дилер 1-2х заводов изготовителей листа, подтвержденный на сайте завода-изготовителя. Если вы не нашли сайта завода-изготовителя предлагаемой Вам торговой марки поликарбонатного листа, лучше этот лист не покупать вообще, его качество, родословную, гарантии проверить невозможно. При нынешнем развитии компьютерной и полиграфической техники не всегда можно верить многочисленным дипломам в офисах и на сайтах фирм Продавцов.
3. Менеджеры, готовые на основании программ, методик рассчитать ветровые, снеговые нагрузки, оптимальный раскрой листа, комплектующие непосредственно для Вашей конструкции.
4. Если Продавец утверждает, что он эксклюзивный (единственный) дилер- дистрибьютор, какого-либо изготовителя, будьте осторожны, за первой ложью последует дальнейшая. Ни один завод-изготовитель не может позволить себе такой роскоши – единственный (эксклюзивный) Потребитель.
Если Вы нашли продавца «А» -обязательно задайте 4 важнейших вопроса, с этого момента Вы берете на себя всю ответственность за покупку
Очень не лишним будет при покупке получить от Продавца документ, подтверждающий факт купли-продажи с указанием: даты, торговой марки, толщины, цвета, метража и суммы. Это единственный документ, на основании которого можно будет предъявить претензии по истечении какого-либо времени.
Анкор Плюс вне форума   Ответить с цитированием ВверхПоднять тему
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Анкор Плюс за это полезное сообщение:
staford (27.07.2011), Покров (28.07.2011)
Старый 16.08.2011, 17:11   #2
Дмитрий Анатольевич
Отправить сообщение для Дмитрий Анатольевич с помощью AIM
По умолчанию Поликарбонат высочайшего качества TM Sunlite (Германия) по цене завода производителя.
Поликарбонат высочайшего качества TMSunlite (Германия )
Лист SUNLITE обладает характерной прочностью поликарбоната, малым весом и превосходной теплоизоляцией. Благодаря этой комбинации клиентам предлагается прочный, легкий с отличной теплоизоляцией лист, который может использоваться в качестве покрытия крыш, облицовки и остекления. Лист SUNLITE может использоваться в разнообразных решениях в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, рекламном производстве и для целей «сделай сам»
Краткий обзор характеристик
Улучшенная структура перекрещивающихся ребер жесткости
Великолепная ударопрочность
Легкий вес
Высокая светопередача
Устойчивость к воздействию погодных условий и ультрафиолетового излучения – характерные свойства материала, которыми всегда отличались листы SUNLITE
Превосходная теплоизоляция – экономия электроэнергии
Блокирует практически полностью ультрафиолетовую радиацию
Хорошая пожаростойкость
Легко обрабатывается и может устанавливаться с использованием обычного инструмента
Производится под контролем системы качества, сертифицированной по стандарту ISO 9001:2000
Производится из сырья высочайшего качества BayerAGГермания
Последний раз редактировалось LM; 16.08.2011 в 17:53.
Дмитрий Анатольевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2011, 17:59   #3
Анкор Плюс
Ну во первых не экслюзивный. На Украине еще как минимум 3-4 компании работающие напрямую с Палрамом. А во вторых, Вы как дилер должны, просто обязаны знать, что завод Палрам производящий поликарбонатные сотовые листы находится в Великобритании. Вопрос знатокам: назовите этот город?
Старый 16.08.2011, 21:37   #4
Знахарь
Аватар для Знахарь
Вы сказали Спасибо: 2,526
Поблагодарили 3,708 раз(а) в 1,035 сообщениях
Сообщение от Анкор Плюс Посмотреть сообщение
Неужели Донкастер?
Знахарь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2011, 07:24   #5
Анкор Плюс
Поздравляю! Вы заработали первое очко в игре "Поликарбонат.Вопросы и ответы" и подтвердили свое имя "Знахарь".
Старый 23.08.2011, 11:55   #6
Оксана Днепр
Вы сказали Спасибо: 3
Отправить сообщение для Оксана Днепр с помощью AIM
Вопрос:
Собираемся делать навес. Прежде чем покупать и строить внимательно наблюдали за строениями на соседских участках.
Соседи справа и слева сделали навесы прошлой весной одновременно. Конструкция вроде одинаковая, цвет тоже. У одного до сих пор внешний вид навеса как только после монтажа, а у второго осенью поликарбонат уже выглядел так, как будто его дробью с вертолёта расстреливали а весной вообще начал рассыпаться. Почему так?
Это не очень сложный вопрос?
Оксана Днепр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2011, 19:32   #7
Ivirina
Вы сказали Спасибо: 84
Поблагодарили 192 раз(а) в 130 сообщениях
Отправить сообщение для Ivirina с помощью AIM
у нас теплица тоже вся сыпыться, как мне объяснили на форуме это китайский материал
Ivirina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2011, 13:35   #8
Анкор Плюс
Если у Вашего соседа навес или Ваша теплица выглядят как здесь www.youtube.com/watch?v=E7-VDUpqUZ4, то причина ясна-очень "недорогой" китайский поликарбонат.Читайте "Аксиому 3 "в Советах покупателям.
Стучите.Отвечу.
Старый 25.08.2011, 09:25   #9
Оксана Днепр
О, вот так и выглядит у соседа
Старый 25.08.2011, 13:02   #10
Ivirina
а у меня теплица не так выглядит. мне что повезло ? не очень дешевый попался ? или у меня все еще впереди ?)
Старый 25.08.2011, 13:06   #11
wertexan
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 797 раз(а) в 641 сообщениях
Отправить сообщение для wertexan с помощью AIM
Задам глупый вопрос.Какой _оценочный_ срок службы _нормального_ поликарбоната?
wertexan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2011, 13:39   #12
Анкор Плюс
Ivirine-если процесс пошел,как говорил Мих.Серг., то Вашу тепличку ожидает то же что и СССР.Чуть раньше,чуть позже-не принципиально.
Wertexan-у:гарантийный срок службы хорошего поликарбоната 10 лет.Это срок в течении которого производитель ,при правильном монтаже ,принимает претензии.Заявленный срок эксплуатации-25 лет. По собственному опыту скажу-нашим первым обьектам 15 лет.Могу предьявить фото этих обьектов сегодня.Совесть не мучает и по улице хожу спокойно.
Старый 29.08.2011, 09:27   #13
Дмитрий Анатольевич
По умолчанию Я брал поликарбонат на теплицу Германию прошло 3 года он как новенький.
Брал у фирмы "Амиран" тел. если не ошибаюсь 057-738-54-09
Старый 29.08.2011, 20:01   #14
Анкор Плюс
Сообщение от Дмитрий Анатольевич Посмотреть сообщение
Огласите пожалуста название торговой марки.
Старый 29.08.2011, 20:42   #15
M+A
Вы сказали Спасибо: 736
Поблагодарили 2,193 раз(а) в 1,017 сообщениях
Модератору! После того как Вы удалили рекламный опус Дмитрия Анатольевича мой вчерашний ответ ему повис в воздухе.
А вот просто интересно, можно было не называть контору, в которой Вы работаете в этом посте:
Нет! Вы очень доходчиво все пишете. Потребителю это и нужно и полезно. Но, скрытая реклама в непрофильной ветке...
Нет?
M+A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2011, 20:59   #16
Анкор Плюс
Сообщение от M+A Посмотреть сообщение
Нет?
Если потребитель в процессе общения получает 98% полезной,нужной и понятной ему информации и 2% рекламы,что в этом плохого?
Попробуйте Вы рассказать О СВОИХ знаниях,успешных решениях- и Вас будут слушать тысячи.
Кстати, все тексты,фотографии "Анкор Плюс"-авторские,ни одного ворованного.
Старый 29.08.2011, 21:06   #17
M+A
Есть правила форума, насколько я помню. Уверен, Вас и так завалили вопросами. Может, посоветуете еще конторы, продающие хороший поликарбонат? А?
Меня и так слушают. Я не нуждаюсь в рекламе. Да и не обо мне разговор...
Ну так... Есть рекламный раздел. Может, там хвалить только одного продавца? А тут, всех подряд. Их хороших...
Старый 29.08.2011, 21:30   #18
Анкор Плюс
1.Если меня не удалили после первого сообщения значит правил форума я не нарушал.
2.Если меня попросят назвать конкурентов к которым я отношусь с уважением, я без сомнения это сделаю, аргументировав свой ответ.
3.Пока, я еще никого не хвалил, а обсуждал вопрос в котором разбираюсь с участниками форума.
4.У Вас по существу темы:"Поликарбонат.Советы покупателям" есть вопросы.
И надеюсь последнее- Вопрос:Анкор Плюс, если не для рекламы,для чего ты тут выступаешь.
Ответ: Надоели толпы мальчиков-всезнаек умеющих продавать все и вся и не знающих физику 5-го класса и не умеющих посчитать длинну дуги.
Это камень не в Ваш огород "М+А".
Старый 29.08.2011, 22:49   #19
M+A
Надеюсь....
Старый 29.08.2011, 23:16   #20
Оз
Super Moderators
Аватар для Оз
Вы сказали Спасибо: 568
Поблагодарили 1,181 раз(а) в 401 сообщениях
Тема в рекламе. ТС - изучите п.8. Модератор.
Оз вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:59. Часовой пояс GMT +2.
Поднять тему
7грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе.
Тем самым вы получаете:
- Увеличение кол-ва просмотров
- Увеличение Ваших продаж
Отправьте SMS с кодом:
S171292
на номер 294
Выделить тему
25грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе и будет выделена жирным шрифтом и красным цветом.
- Привлечение внимания к Вашему сообщению
S171292
на номер 2404
Каждое отправленное сообщение увеличивает срок услуги дополнительно на 3 дня.
Другие способы оплаты: Поднять тему | Выделить тему
Акция! При оплате платежными картами Вы экономите до 50% средств.
Подробнее о SMS сервисе »
Вартість SMS на номер 2404 - 25,00 грн. Вартість SMS на номер 294 - 7,00 грн.
Служба підтримки: (056) 735-77-77.
