Партнер раздела: UDK
Неужели через пол потери тепла такие большие?
Старый 27.07.2011, 15:52   #1
Максон
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Отправить сообщение для Максон с помощью AIM
По умолчанию Неужели через пол потери тепла такие большие?
Привет. Стоит вопрос, утеплять ли пол. Посчитал потери. Под ним метр воздушной прослойки, дальше земля. Сверху плиты пустотные. Это первый вариант. Во втором варианте слой утеплителя 12 см с теплопроводностью 0,04 (для того, чтобы выйти на нормируемое сопротивление). Разница оказалась 16 раз! А если брать суммарные теплопотери через все ограждения, то в 3 раза. Неужели такие огромные потери через пол? И почему в снипе нормируемое сопротивление для пола выше, чем для стен. Неужели потери через пол больше, чем через стены.
Максон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2011, 18:16   #2
Tarac_
Аватар для Tarac_
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 129 раз(а) в 97 сообщениях
Сообщение от Максон Посмотреть сообщение
На скільки я памятаю, теплопровідність підлог для звичайних умов не нормується, хоча память може підводити . Якщо і утепляти то 50мм пінополістиролу достатньо, оскільки температура під підлогою не нижче 3-5градусів.
Tarac_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2011, 19:33   #3
ФОН
Аватар для ФОН
Вы сказали Спасибо: 431
Поблагодарили 427 раз(а) в 273 сообщениях
Тільки що подивився в ДБН .Таке як утеплення підлоги немає,є підвалів нижче рівня землі і вижче рівня землі.В одному варіанті 2.8 а в другому 2.5. Можливо ви попутали з горищем.Ці цифри для новобудов.Якщо проводити тепло модернізацію можна рахувати з коефіцієнтом 0.8 що вийде ще меньше.
ФОН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2011, 17:19   #4
Максон
извините пожалуйста, я не понимаю по-украински
Старый 29.07.2011, 18:09   #5
Tarac_
Аватар для Tarac_
і таке буває.
Старый 30.07.2011, 08:33   #6
Uvex
Аватар для Uvex
Вы сказали Спасибо: 1,676
Поблагодарили 5,908 раз(а) в 1,709 сообщениях
Переведу для Вас, хотя это не украинский
"Только что посмотрел в ДБН. Такого, как утепление пола, нет. Есть утепление подвалов ниже уровня земли и выше уровня земли. В первом варианте 2.8, во втором 2.5. Возможно, Вы перепутали с чердаком. Это цифры для новостроек. Если проводить тепло, модернизацию можно считать с коэфициентом 0.8, что выйдет еще меньше"
Uvex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2011, 13:51   #7
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,546
Поблагодарили 11,625 раз(а) в 6,084 сообщениях
Google интересно перевел.
translate.google.com.ua/?hl=ru&tab=wT
Только что посмотрел в ДБН. Такое как утепление пола нет, есть подвалов ниже уровня земли и вижче уровня земли.В одном варианте 2.8 а во втором 2.5. Возможно вы попуталы с горищем.Ци цифры для новобудов.Якщо проводить тепло модернизацию можно считать с коэффициентом 0.8 что получится еще меньше.
2 Максон
И вообще, честно, но если уж пришли на иноязычный сайт, то есть смысл постараться с переводом самому. Тем более интернет инструментов для этого достаточно.
Думаю вот эта фраза "izvinite no ja ne ponimaju po-anglijski" на каком-нить английском сайте не смотрелась бы.
Ничего личного.
Старый 30.07.2011, 14:52   #8
Максон
при подсчёте нормироемого сопротивления именно такие значения и получаются. и в курсовой посмотрел специально - там тоже у пола сопротивление больше. и посмотрите вот этот снип в таблице - тоже видно, что для пола номируемое больше, чем для стен. www.pojar.ru/articles/i559.html
Старый 30.07.2011, 21:02   #9
Uvex
Аватар для Uvex
Я же говорю: не украинский это
Текущее время: 00:25. Часовой пояс GMT +2.
