Партнер раздела: HAGER
Реле контроля напряжения
Старый 27.07.2011, 19:16   #1
Gerzog
Аватар для Gerzog
Вы сказали Спасибо: 40
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Exclamation Реле контроля напряжения
Народ подскажите какие вы используете у себя дома "Реле контроля напряжения" интересуют 1-ф и такие которые можна програмировать на порог напряжения min-max.
Посоветуйте нормальные фирмы производители этих реле и где их можно купить в Киеве?
Gerzog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2011, 19:31   #2
Юлия_дизайнер
Аватар для Юлия_дизайнер
Вы сказали Спасибо: 351
Поблагодарили 492 раз(а) в 254 сообщениях
Сообщение от Gerzog Посмотреть сообщение
ZUBR D340t
стоит в квартире, установлен на 195 (min) - 255 (max)В
Юлия_дизайнер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2011, 21:08   #3
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,502 раз(а) в 2,895 сообщениях
Нарушение: Бан
В ЭЦ, НЛ, в любом спецмагазине и на радиорынке....
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2011, 21:18   #4
Nikalya
Аватар для Nikalya
Вы сказали Спасибо: 59
Поблагодарили 241 раз(а) в 168 сообщениях
Отправить сообщение для Nikalya с помощью ICQ
домой поставил ZUBR D340t. не жалуюсь. пару раз даже отключало
другу поставил V-protector Vp-50A (новая серия). вродь тож не жалуется
Nikalya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2011, 21:28   #5
celeron
Вы сказали Спасибо: 9
Растолкуйте,пожалуйста,зачем оно надо? Вместо стабилизатора напряжения?
Как-то у электрика спрашивал,нужно реле или нет? Говорит: сосед будет варить сваркой,у вас начнется светомузыка. То вкл.свет,то выкл.свет.
celeron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2011, 21:32   #6
Nikalya
Аватар для Nikalya
в помощь большая тема по вашему вопросу: www.stroimdom.com.ua/forum/sh...t=%F0%E5%EB%E5
Этот пользователь сказал Спасибо Nikalya за это полезное сообщение:
Gerzog (03.08.2011)
Старый 27.07.2011, 21:46   #7
sanykrimea
Аватар для sanykrimea
Вы сказали Спасибо: 2,478
Поблагодарили 11,021 раз(а) в 3,872 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
Сообщение от celeron Посмотреть сообщение
При обрыве нуля (обычно в старых многоэтажках), может быть и на воздушных линиях, выполненных неизолированными проводами на электроприборы может быть подано линейное напряжение (до 380 В):
НПАОП 40.1-1.32-01 Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок
При питании однофазных потребителей от многофазной сети ответвлениями от воздушных линий, когда PEN проводник воздушной линии является общим для групп
однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении допустимого уровня напряжения,
возникающего из-за асимметрии нагрузки после обрыва PEN проводника, N или совместного PEN. Выключение следует выполнять на вводе в здание, например,
воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя с помощью реле контроля напряжения. В этих случаях необходимо
предусматривать выключение как фазного L, так и нулевого рабочего N проводников.
Корпуса бойлеров, стиральных машин, холодильников занулённых на щиток (не заземлённых) окажутся под потенциалом до 220 В относительно земли, труб, ванной и пр.
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2011, 21:46   #8
celeron
Еще вопрос. Имеем автоклав. 1,25 кВт. Достаточно ли поставить реле напряжения на одну розетку для него или всетаки лучше стабилизатор?
Старый 27.07.2011, 21:51   #9
sanykrimea
Реле напряжения только отключает сеть при выходе напряжения за установленные пределы. В Вашем случае нужен стабилизатор - он поддерживает значение напряжения на заданном уровне (если других регулировок температуры в автоклаве нет).
Старый 27.07.2011, 22:09   #10
Nick_Azovsvet
Аватар для Nick_Azovsvet
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 61 раз(а) в 45 сообщениях
Отправить сообщение для Nick_Azovsvet с помощью ICQ
Сообщение от sanykrimea Посмотреть сообщение
Я вобще если где и подключаю реле напряжения ,того же ZUBR, то особо на контакты внутреннего реле не надеюсь в квартире вобщемто тоже довольно проблематично из за недостатка места влепить туда полноценный пускатель, а вот в домах в щитке я все таки так делаю.
"Корпуса бойлеров, стиральных машин, холодильников занулённых на щиток (не заземлённых) окажутся под потенциалом до 220 В относительно земли, труб, ванной и пр." А разве так можно нулить? на щиток.
Nick_Azovsvet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2011, 22:13   #11
sanykrimea
Сообщение от Nick_Azovsvet Посмотреть сообщение
Система ТN-C - запрещена, но пройдитесь по подъезду многоэтажки - увидите ПВС/ШВВП занулённый под один болт или винт с нулём на щитке, и не один. Это домашние "электрики" и установщики СМ и бойлеров лепят.
Последний раз редактировалось sanykrimea; 27.07.2011 в 22:35.
Текущее время: 16:26. Часовой пояс GMT +2.
