Партнер раздела: UDK
Як правильно заивати дюбеля в пінопласт???
Старый 27.07.2011, 19:25   #1
Nobel
Вы сказали Спасибо: 2,017
Поблагодарили 2,925 раз(а) в 1,177 сообщениях
Отправить сообщение для Nobel с помощью ICQ Отправить сообщение для Nobel с помощью AIM
По умолчанию Як правильно заивати дюбеля в пінопласт???
Смішно звучить, але стикнувся з проблемою...що вже 3-х різних виробників купую дюбеля (парашути) і нормально не можу їх монтувати.. .Або гнуться при забиванні, або не тримають...
Розкрийте секрети, як їх легко/надійно монтувати???
Якщо приміром парашут 10*160мм., то сверлитися 10-ю?? чи 12-ю???
Яка взагалі правильна технологія монтажу??.....тонкощі???
Nobel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2011, 19:42   #2
Rimotit
Аватар для Rimotit
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 160 раз(а) в 116 сообщениях
По умолчанию дюбеля
Также столкнулся с такой проблемой пару лет назад, поменял производителя на более известную марку подороже, проблемы решились. Разница в цене копеечная но в результате работы экономней как-раз именитые производители, за щёт максимального качества и практического отсутствия удешевлённой продукции ну и естественно брака. Под гриб 10*160 - бур тоже 10, ничего не летит, ну может из 1000 дюбелей штук 10 сломаются это максимум.
Rimotit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2011, 19:54   #3
Nobel
ну я вже просто не знаю...
брав приміром 10*120 і за 0,35грн і за 0,55грн і за 0,9грн....результат практично однаковий...
вроді криворукістю не славлюся...а з таким простим завданням не можу впоратись
Старый 27.07.2011, 19:58   #4
Rimotit
Аватар для Rimotit
не факт что Вы купили за 90 нормального качества, может это дюбеля те-же что и за 35. Увы сейчас это часто встречается, Попробуйте Wkret-Met, Mungo, из отечествееных недавно видел усиленные дюбеля у Столита.
Старый 27.07.2011, 20:05   #5
roviv
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 190 раз(а) в 81 сообщениях
Сообщение от Nobel Посмотреть сообщение
Все це забивання дюбелів,вибачте,до одного місця,нема нормальних виробників,а ще якщо цегла пустотіла,то взагалі,століт зі всього ще куди не йшло,якщо не знайдете століт шукайте інвест-пласт,вони начебто для століта й роблять,сверліть 10-кою,у вас цегла повнотіла,має тримати
roviv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо roviv за это полезное сообщение:
Nobel (27.07.2011)
Старый 27.07.2011, 20:11   #6
Nobel
цегла повнотіла...шви міцні, на крошці мурувані
для 50мм пінопласту планую 120мм,
для 100мм пінопласту - 180-ка
- вистачить???
Старый 27.07.2011, 20:18   #7
Rimotit
Аватар для Rimotit
По умолчанию дюбель
Длина дюбеля в теле утепляемой стены должна быть не менее 6см для бетона, полнотелого кирпича. Не менее 10см для ячеистых бетонов, пустотелых кирпичей. В Вашем случае указанные Вами размеры самое оно как говорится)
Этот пользователь сказал Спасибо Rimotit за это полезное сообщение:
Nobel (27.07.2011)
Старый 27.07.2011, 21:16   #8
Letec
Аватар для Letec
Вы сказали Спасибо: 3,864
Поблагодарили 5,244 раз(а) в 1,060 сообщениях
Отправить сообщение для Letec с помощью AIM
- вистачить???
Минулого року теж утеплював 50 мм ,дюбель 120, 8 шт на м2 (як книжка пише).Одразу купіть сверел штук 5, бо горять,+ дрель на ударний режим при сверлінні.
Letec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2011, 22:42   #9
roviv
Сообщение от wsag Посмотреть сообщение
Можна купити одне,але якісне!
Старый 28.07.2011, 05:41   #10
Nobel
я перфоратором свердлю...дрелькою в моєму випадку то буде довга історія...
220 кв.м. фасаду, міцна цегла...за шви я взагалі мовчу...там і перфоратору важко
Старый 28.07.2011, 14:36   #11
Oleg 88
Вы сказали Спасибо: 2,027
Поблагодарили 958 раз(а) в 438 сообщениях
М-дя, 220 квадратів...
Я би все ж таки спробував дрелькою. Для того щоб порівняти якість зробленого отвору з отвором від перфоратора.
Не раз стикався з тим що саме в цеглі в отвір від перфоратора дюбель або погано заходив, або гнувся. Коли поміняв перф на дрель - все стало ОК.
Oleg 88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2011, 19:40   #12
МЭН
Аватар для МЭН
Вы сказали Спасибо: 20,283
Поблагодарили 6,178 раз(а) в 1,292 сообщениях
Отправить сообщение для МЭН с помощью AIM
Может надо глубину отверстия делать более глубже,что бы там оставалось меньше мусора от бурения.
МЭН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2011, 20:56   #13
budivnyk
Вы сказали Спасибо: 39
Поблагодарили 110 раз(а) в 54 сообщениях
дюбеля с металлическим гвоздем и термоголовкой
budivnyk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2011, 21:54   #14
OLEG-UA
Вы сказали Спасибо: 139
Поблагодарили 36 раз(а) в 27 сообщениях
Отправить сообщение для OLEG-UA с помощью AIM
roviv и др. тов.
я вот планирую стену из двойного пустотелого (типа СБК 2ФН) класть. Утепление пенопласт или мин. вата.
вот начитавшись про дюбеля... думаю
Стоит ли стену из двойного пустотелого (типа СБК 2ФН) класть ?
OLEG-UA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2011, 22:44   #15
roviv
Сообщение от OLEG-UA Посмотреть сообщение
roviv и др. тов.
Ну не будете же Вы из-за дюбелей отменять строительство
Старый 28.07.2011, 23:46   #16
OLEG-UA
ну может делать из полнотелого кирпича ?
проект уже рисуют
Старый 29.07.2011, 05:56   #17
roviv
проект уже рисуют
Какой лучше кирпич из того и делайте!
Старый 29.07.2011, 22:04   #18
SON
Вы сказали Спасибо: 5,210
Поблагодарили 5,651 раз(а) в 3,681 сообщениях
Нарушение: Бан
Да У Вас тупо дырка (пардон отверстие) засыпается, щепетильные немцы по технологии рекомендуют прочищать отверстия компрессором или пылесосом. Я не представляю. как мона ходить вокруг дома со шлангом и выдувать (высасывать) из тысячи дырок остатки. У меня такие же грабли были, но только стена из шлака,%) сверлил сначала меньшим сверлом, (9мм. спецом подтачивал) если зонтик не лез, то досверливал большим (10мм). геморно конечно, а шо было делать.
Старый 30.07.2011, 07:58   #19
Letec
Аватар для Letec
Пробовал выдувать- не ахти при дюбеле 110 и более,кирпичная пыль в конце отверстия оставалась.Делал так-сверлил 2-3 дыры,когда дрель отдыхала гвоздем 130 (головкой вперед) вычищал пыль быстро и акуратно с отверстия...Только так была гарантия качественного забития дюбеля.Сверло одного диаметра-под дюбель без замен.
Старый 30.07.2011, 08:13   #20
nadegniy
Вы сказали Спасибо: 168
Поблагодарили 124 раз(а) в 86 сообщениях
Отправить сообщение для nadegniy с помощью AIM
Нарушение: Спам
Сообщение от Rimotit Посмотреть сообщение
У нас такие дюбеля считаются браком.
nadegniy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +2.
