Партнер раздела: UDK
Можно ли использовать ФЛ плиты под ФБС блоки?
Старый 28.07.2011, 10:55   #1
V1adimir
Вы сказали Спасибо: 416
Поблагодарили 116 раз(а) в 36 сообщениях
Exclamation Можно ли использовать ФЛ плиты под ФБС блоки?
Добрый день!
Очень нужен совет специалиста. Если для ленточного фундамента вместо монолита использовать ФБС блоки, то, насколько я знаю, нужно укладывать широкую монолитную армо-пятку (на трамбованный песок + щебень), на нее - ФБС-блоки, а сверху - монолитный армо-пояс, так ведь? Стены дома - из газобетона. Вопрос: что будет, если вместо монолитной армо-пятки положить ФЛ-блоки? Прораб говорит, что по такой схеме будет быстрее + дешевле, а мне потом жить с семьей в этом доме... Глубина фундамента - 1,2 м, цоколь - 45 см, дом без подвала. Геология - во вложении.
Спасибо!
V1adimir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2011, 12:24   #2
Tarac_
Аватар для Tarac_
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 129 раз(а) в 97 сообщениях
Для газобетону я б вибрав моноліт армований сіткою, так надійніше.
Пісок та щебінь під низ не обовязково, головне дно в траншеї зачищати руками не порушуючи структуру грунту, тоді і трамбувати не потрібно.
Tarac_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Tarac_ за это полезное сообщение:
V1adimir (28.07.2011)
Старый 28.07.2011, 13:15   #3
wertexan
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 777 раз(а) в 626 сообщениях
Отправить сообщение для wertexan с помощью AIM
Он в целом правильно говорит. Только желательно их ширину выбрать по рассчету. И грунты у вас по площадке гуляют. Возможны неравномерные осадки. Потому на ФЛ сделать армошов 50...60мм из раствора/мелкого бетона с гидрофобными добавками и спрятать туда арматуру хоть 3…4д12А400С. И то же сделать по верху блоков. Или сделать по верху полноценный армопояс. Тогда вы получите фундамент в виде условной балки, которая будет сопротивляться деформациям. Газобетон хрупковат и подобная мера будетотнюдь не лишней.
wertexan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо wertexan за это полезное сообщение:
Старый 28.07.2011, 14:15   #4
V1adimir
Сообщение от wertexan Посмотреть сообщение
Или сделать по верху полноценный армопояс. ... Газобетон хрупковат и подобная мера будетотнюдь не лишней.
Да, по верху ФБС будет армопояс. А из-за грунтов как раз и волнуюсь, т.к. по геологии рекомендуется или монолитный ленточный, или, как вариант, монолитная плита.
Несколько рядов ФБС + 2 армопояса (пятка снизу и пояс сверху, по ФБС, под газобетон), как я понимаю, это адекватная замена монолитного ленточного, так ведь?
Старый 28.07.2011, 14:52   #5
wertexan
Строго говоря, не полностью заменяет — расстояние между рабочей а-рой выходит меньше и оттого жесткость ниже. Но вполне можно принять.
Старый 28.07.2011, 15:18   #6
Tarac_
Аватар для Tarac_
Сообщение от V1adimir Посмотреть сообщение
це і є стрічковий монолітний фундамент
фактично фундаментом як таким є те що Ви називаєте "пяткою", все що вище це вже стіна.
Якщо подивитись в розрізі знизу в верх я б рекомендував наступне:
1. підбетонка - 70-100мм бетону В3,5 ( або по народному поліетиленова плівка )
2. Монолітна з/б стрічка висотою 300мм, шириною згідно розрахунку. Армується в нижній частині арматурною сіткою 12АІІІ з віком від 150 до 200мм.
3. 2-3 ряда блоків
4. Монолітний з/б пояс висотою 300-400мм, шириною як блоки. Армувати плоскими або просторовим каркасами. Поздовжня арматура 12-14АІІІ, 3 прута знизу і 3 зверху. Поперечна 6-8АІ з кроком 250-300мм.
5. Горизонтальна гідроізоляція
6. Стіна з газоблоків.
Старый 28.07.2011, 16:11   #7
V1adimir
Сообщение от Tarac_ Посмотреть сообщение
Думаю, не совсем так: на ФБС - это ленточный блочный фундамент, а не ленточный монолитный. Монолитный заливается в опалубку по всей высоте фундамента.
За рекомендации спасибо!
Текущее время: 06:15. Часовой пояс GMT +2.
