Партнер раздела: Тепловер
Нужно ли утепление и гидроизоляция цоколя?
Старый 28.07.2011, 22:59   #1
TAlex_des
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Нужно ли утепление и гидроизоляция цоколя?
Подскажите: нужно ли утеплять и гидроизолировать цоколь? И как это делается - пирог, технология?
Цокольного этажа нет. Цоколь в среднем 40см над землей. Фундамент пока никак не утеплен и не гидроизолирован. Предлагают копнуть на штык в землю и с этого уровня до газобетона (это цоколь и 2 ряда кирпича...) сначала намазать мастикой, а потом приклеить пенополистирол. Утеплять я так понял желательно, а гидроизолировать? Отмостка и водосточка будет.
TAlex_des вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2011, 18:25   #2
wertexan
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 725 раз(а) в 584 сообщениях
Отправить сообщение для wertexan с помощью AIM
Гидроизолировать не надо. Теплоизоляция в целом нужна.
wertexan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо wertexan за это полезное сообщение:
TAlex_des (29.07.2011)
Старый 29.07.2011, 22:56   #3
TAlex_des
Сообщение от wertexan Посмотреть сообщение
А можете аргументировать почему не надо гидроизолировать?
Старый 29.07.2011, 23:12   #4
Urs
Аватар для Urs
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 306 раз(а) в 211 сообщениях
При принятии решения учитывайте пучинистость Ваших грунтов и УГВ.
Urs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2011, 17:13   #5
wertexan
Сообщение от TAlex_des Посмотреть сообщение
Потому что при наличии отмостки и облицовки цоколя возможное проникновение воды в бетон с внешней стороны не даст значительного увеличения влажности бетона по сравнением с тем, что проникает в него снизу и с внутренней сторононы. Если вы поступите правильно и наклеите экструдированный пенополитстирол, он, в силу своих свойств, выступит для вас как эрзац гидроизоляция, способная защитить от случайного временного замачивания. В то же время надежная гидроизоляция фундамента дело нетривиальное,не простое и не дешевое. И при отсуствии подвала и наличии гидроизоляции по обрезу фундамента не нужное.
TAlex_des (30.07.2011)
Текущее время: 21:11. Часовой пояс GMT +2.
