Отвод дождевой воды с водосточки в канализацию...
Старый 28.07.2011, 23:24   #1
Zidane
Аватар для Zidane
Вы сказали Спасибо: 1,232
Поблагодарили 332 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Отвод дождевой воды с водосточки в канализацию...
Начинаются работы по ливневке...планировал возле каждой из 4-х труб установить Ливнеприемник RSK 2000 www.orbital.ua/index.php?id=548&L=vgypzrtqcmga ,но слышал,что они бывают замерзают...знаю,что многие отводят воду из трубы в трубу без ливнеприемников...
Если так сделать,не будет ли засорятся канализация?Или может установить какой-то общий фильтр перед колодцем?
Zidane вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2011, 05:04   #2
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 10,865
Поблагодарили 19,758 раз(а) в 6,474 сообщениях
Сообщение от Zidane Посмотреть сообщение
Засорится или переполнится.
Уже не раз обсуждали, что нельзя ливневку в каналью пускать.
Этот пользователь сказал Спасибо InSAn за это полезное сообщение:
Zidane (29.07.2011)
Старый 29.07.2011, 08:55   #3
demetrio
Вы сказали Спасибо: 91
Поблагодарили 63 раз(а) в 37 сообщениях
У меня через ливнеприемник (такой как у вас на картинке) водосточка в канализацию как раз и уходит.
Все гуд. Одно "но" - запах. Иногда "слышен" запах канализации.
Вроде бы есть ливнеприемники с гидрозатвором. Но в эпицентре таких не обнаружил.
Те, кто делал мне канализацию, сказали, что как-то сделают этот затвор с помощью канализационных колен, перелив там какой-то. Точней не объясню, сам не понял. Сегодня будут делать, если интересно - выложу фотки.
Но гидрозатвор, ИМХО, нужен обязательно, если будете с ливнеприемника в канализацию отводить.
demetrio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо demetrio за это полезное сообщение:
Zidane (29.07.2011)
Старый 29.07.2011, 09:16   #4
Dushes
Вы сказали Спасибо: 1,354
Поблагодарили 160 раз(а) в 94 сообщениях
Ливнеприемник работает как герметичное соединение 2-х систем, гидрозатвор и инспекционный лючек-ревизия. В случае пересыхания воды в нем, теоретически возможно распространение запаха, но имхо - слабовоспроизводимый сценарий.
Dushes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Dushes за это полезное сообщение:
Zidane (29.07.2011)
Старый 29.07.2011, 09:46   #5
demetrio
Сообщение от Dushes Посмотреть сообщение
Это смотря какой ливнеприемник.
у меня вот такой: www.orbital.ua/index.php?id=550&L=vgypzrtqcmga
Т.е., как и картинке ТС, кроме входа трубы, рядом есть еще сеточка (я если что-то мою на улице, сливаю через эту сетку грязную воду), через которую и распространяется запах. Мусор остается на дне камеры ливнеприемника, а вода подымается до уровня слива (круглое отверстие) и по наклончику уходит в канализацию. Если слив полностью не перекрыт (такое, наверное, возможно только если труба забилась, ну или во время очень сильного ливня) - через него выходят запахи канализации.
Или может я чего-то не понимаю.
Сообщение от InSAn
Напрямую нельзя? Или через ливнеприемник тоже?
Последний раз редактировалось demetrio; 29.07.2011 в 10:42.
Zidane (29.07.2011)
Старый 29.07.2011, 10:47   #6
Dushes
Сообщение от demetrio Посмотреть сообщение
Поэтому там предусмотрен лючек для очистки. А вообще, для того чтобы меньше засорялась рекомендую в желоба установить сетки от листвы.
Zidane (29.07.2011)
Старый 29.07.2011, 11:04   #7
demetrio
Это всё понятно.
Так а что с гидрозатвором и герметичным соединением, где они?
Zidane (29.07.2011)
Старый 29.07.2011, 11:58   #8
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Никак нельзя.
Представьте себе сезон затяжных дождей и плавающее г-но на участке.
Zidane (29.07.2011)
Старый 29.07.2011, 12:19   #9
demetrio
Никак нельзя.
Представил ))
Я понял, вы имели в виду: септик затопит.
У меня просто централизованная городская канализация.
Zidane (29.07.2011)
Старый 29.07.2011, 13:02   #10
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Тогда нужно разрешение на отвод ливневых вод в канализацию.
Старый 29.07.2011, 13:18   #11
Zidane
Аватар для Zidane
Я,если буду ставить ливнеприемник, то этот:
www.orbital.ua/index.php?id=548&L=vgypzrtqcmgaВ нем есть сифон и запаха быть не должно,но как раз из-за сифона в нем присутствует постоянно вода,которая зимой замерзает... и водосточная труба,при определенных обстоятельствах,тоже может замерзнуть...
Если водосточка входит в трубу,и колено,например,ниже уровня на 50 см,то вода с крыши "пролетает" и не успевает замерзнуть...как думаете?
Старый 29.07.2011, 13:24   #12
Zidane
Аватар для Zidane
У меня тоже городская канализация...видимо придется договариваться с комунсервисом,но засорять все равно не хочется...
интересно,как правильно,по СНИПам всяким, делается отвод ливневых вод в канализацию...
Старый 29.07.2011, 13:34   #13
demetrio
Это я знаю. Всё есть.
Я завел в канализацию только 2 трубы ливневки из 8.
Ну уж очень удобно в метре от них шла канализация, иначе пришлось бы тянуть от этих труб дренаж "в сад" метров по 15.
Zidane (29.07.2011)
Старый 29.07.2011, 13:42   #14
Котельщик
Аватар для Котельщик
Вы сказали Спасибо: 319
Поблагодарили 383 раз(а) в 238 сообщениях
Отправить сообщение для Котельщик с помощью AIM
интересно интересно.
Ливневку в каналию не подключают, что бы не нагружать очистные сооружение лишним расходом ЧИСТОЙ воды.
Котельщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Котельщик за это полезное сообщение:
Zidane (29.07.2011)
Старый 29.07.2011, 13:43   #15
demetrio
Если вы про засорить трубу, то, ИМХО, засорить ее будет сложно. Там же труба 110мм. Кроме того почистить легко. Снял сетку с ливнестока, да и почистил.
Про СНИПы ничего не расскажу. Я лично этим не занимался. Мне все "под ключ" сделали ребята по ОВК.
Zidane (29.07.2011)
Старый 29.07.2011, 13:47   #16
Dushes
Это всё понятно.
Гидрозатвор - в ливнеприемнике. Впускное отверстие и выпускной патрубок на разном уровне. Плюс внутри Г-образная пластина, которая по вертикали перегораживает ливнеприемник на 2 сообщающиеся секции, а по горизонтали отводит воду с решетки (трапа) в первую секцию (приемную).
С герметичным соединением все ок. С водосточой трубы ливневые стоки на отмостку не попадают.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Dushes за это полезное сообщение:
demetrio (29.07.2011), руки_из_попы (10.09.2011)
Старый 29.07.2011, 13:51   #17
demetrio
Сообщение от Котельщик Посмотреть сообщение
Не знаю. У меня водопровод же тоже городской.
Чтобы врезаться, естественно, вызвали ребят из водоканала.
Те врезали, все посмотрели, проверили.
Договор составили, подвод/отвод воды.
Ну скажут "низзя", значит переделаю.
Природу я люблю
Zidane (30.07.2011)
Старый 29.07.2011, 13:56   #18
demetrio
Гидрозатвор - в ливнеприемнике..
Всё, я понял. То у меня ливнеприемник "неправильный". Мои ребята мне сразу не подсказали про гидрозатвор. А я сам не вник.
Спасибо.
Zidane (30.07.2011)
Старый 29.07.2011, 14:05   #19
Dushes
Спасибо.
У вас "правильный" ливнеприемник. Гидрозатвор там тоже есть
Откройте инспекционный лючек и проверьте - есть ли там Г-образная пластина. Может монтажники выкинули "лишнюю" деталь..
demetrio (29.07.2011), Zidane (30.07.2011)
Старый 29.07.2011, 14:25   #20
demetrio
Не думаю, что выкинули, зачем им это..
Если быть совсем точным, то у меня не приемник Hunter, на который я ссылку давал. Мой квадратный, без входа под трубу, просто сетка.
Найду сегодня в доках его номенклатуру и посмотрю должна ли там была быть эта пластина.
Ну и вживую проверю, конечно. Спасибо.
Zidane (30.07.2011)
Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +2.
