гравитационная система отопления
Старый 29.07.2011, 08:03   #1
matroskin14
Вы сказали Спасибо: 41
Поблагодарили 61 раз(а) в 51 сообщениях
Отправить сообщение для matroskin14 с помощью AIM
По умолчанию гравитационная система отопления
Здравствуйте.
Вот встал вопрос реконструкции гравитационного отопления в доме. Набросал схему, посмотрите пожалуйста работоспособность системы, какие можно внести изменения. Двухтрубная и однотрубная, какая из этих схем будет более подходящей для отопления? Без установки насоса.
Спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg Копия Схема отопления однотрубная.jpg (13.9 Кб, 137 просмотров)
Тип файла: jpg Схема отопления двухтрубная.jpg (16.4 Кб, 114 просмотров)
matroskin14 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2011, 09:36   #2
Владимир В.
Аватар для Владимир В.
Вы сказали Спасибо: 5,414
Поблагодарили 1,701 раз(а) в 1,004 сообщениях
Отправить сообщение для Владимир В. с помощью ICQ
Сообщение от matroskin14 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Спасибо.
В любой системе старайтесь соблюдать принцип подключения радиаторов
(соответственно и разводки труб): первый на подаче - последний на обратке (или наоборот)....
В однотрубной системе, у Вас на одно "кольцо" подключено пять радиаторов. Поставьте "подачу" где то между ними...
Владимир В. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2011, 09:59   #3
troll_9000
Вы сказали Спасибо: 221
Поблагодарили 822 раз(а) в 656 сообщениях
Мне больше нравится двухтрубная
А по схемам ничего не понял, это надо на месте смотреть, и тому, кто варить будет. Головняк с уклонами и монтажными отверстиями на схеме не виден просто.
troll_9000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2011, 19:15   #4
Слободарий
Вы сказали Спасибо: 959
Поблагодарили 957 раз(а) в 503 сообщениях
В варианте как на картинках котел и радиаторы находятся на одной высоте, если правильно понял. Естественная циркуляция происходит от разного веса столбов холодной и горячей воды. В данной схеме разность высот между холодной и горячей водой очень маленькая. Так что циркуляция может и не случиться. Разность высот можно создать опустив котел ниже. Или подняв батареи .
Чем пугает насос?
Слободарий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2011, 20:17   #5
matroskin14
Котел от уровня пола находится ниже на 50см. Постоянное отключение электроэнергии.
Старый 29.07.2011, 20:29   #6
may3ep
Аватар для may3ep
Вы сказали Спасибо: 131
Поблагодарили 59 раз(а) в 45 сообщениях
странная у Вас однотрубная схема. у Вас же вода в радиаторы затекать не будет
may3ep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2011, 20:38   #7
matroskin14
Почему не будет? С этого места поподробней, пожалуйста.
Старый 29.07.2011, 20:47   #8
Слободарий
На этот случай имеются источники бесперебойного питания и экономичные насосы. ИМХО сравните оба варианта учитывая стоимость материалов, оборудования, работ и удобства в пользовании.
Старый 29.07.2011, 20:50   #9
may3ep
Аватар для may3ep
как это почему? принцип ЕЦ какой? от верхней точки, то есть расширительного бачка вода устремляется по уклону вниз к радиаторам. движение происходит изза разности плотности нагретой и охлажденой воды.
а у Вас получается под действием какой то неизвестной силы вода должна подняться выше в радиатор. а зачем ей подниматься если ей легче пройти мимо по прямой трубе. так что представленая Вами однотрубка на ЕЦ абсолютно не годится
Старый 29.07.2011, 21:07   #10
matroskin14
А двухтрубная?
Старый 29.07.2011, 21:13   #11
may3ep
Аватар для may3ep
схема разводки в принципе пригодная. вот только мелко все, цифр не вижу что с диаметрами
Старый 29.07.2011, 21:16   #12
matroskin14
Общая подача 40, на каждую ветку 32 -25
Старый 29.07.2011, 21:20   #13
may3ep
Аватар для may3ep
да, я уже рассмотрел на соке получше. схема нормальная, токо 5 секций что возле котла уберите с 40 и киньте на 32
Старый 29.07.2011, 21:28   #14
matroskin14
Исправил. А радиаторы по диагонали или с боку лучше подключить?
Изображения
Тип файла: jpg Схема отопления двухтрубная рабочая.jpg (17.0 Кб, 68 просмотров)
Старый 29.07.2011, 21:35   #15
may3ep
Аватар для may3ep
блин, да что ж у Вас все такое мелкое %)
в данном случае - токо диагональ
Этот пользователь сказал Спасибо may3ep за это полезное сообщение:
matroskin14 (29.07.2011)
Старый 29.07.2011, 21:44   #16
Владимир В.
Сообщение от may3ep Посмотреть сообщение
..а у Вас получается под действием какой то неизвестной силы вода должна подняться выше в радиатор. а зачем ей подниматься если ей легче пройти мимо по прямой трубе. так что представленая Вами однотрубка на ЕЦ абсолютно не годится
Здесь тоже "неизвестные силы" ?:
Этот пользователь сказал Спасибо Владимир В. за это полезное сообщение:
SON (29.07.2011)
Старый 29.07.2011, 21:48   #17
matroskin14
А греют эти "неизвестные силы"?
Старый 29.07.2011, 21:48   #18
may3ep
Аватар для may3ep
вот это хороший вопрос.
Старый 29.07.2011, 22:15   #19
Владимир В.
Ещё и как, те что на фотке уже лет тридцать...
Derik (31.07.2011)
Старый 29.07.2011, 22:41   #20
SON
Вы сказали Спасибо: 5,525
Поблагодарили 5,909 раз(а) в 3,851 сообщениях
Сообщение от Владимир В. Посмотреть сообщение
"И как это керосин по проводам поступает - не пойму"
SON на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +2.
