Партнер раздела:
Автоматика для распашных ворот гаража (откр.наружу)
Старый 29.07.2011, 07:50   #1
fisherman
Вы сказали Спасибо: 18
Post Автоматика для распашных ворот гаража (откр.наружу)
Собрался автоматизировать уже существующие распашные ворота в гараже, чертеж прилагается, стены - кирпич, толщиной в один кирпич. Интенсивность работы - 2 раза в день. Одна створка должна с перекрытием закрывать вторую, на рисунке я попробовал это указать. Открытие наружу
Кто что может предложить ? По схеме установки, типу привода. Цены и сроки поставки/наличие можно в личку.
fisherman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2011, 08:09   #2
alena babayeva
Аватар для alena babayeva
Вы сказали Спасибо: 41
Поблагодарили 259 раз(а) в 97 сообщениях
да вариантов масса.
но если нет калитки или отдельного входа - ничего не получится.
автоматика выполняет роль замка.
и снаружи открыть ее можно только нажав на пульт (кнопку, приложив магнитный ключ, позвонив на gsm-модуль - кому как нравится).
если пропадает свет, автоматика на нажатие кнопок реагировать не будет, створки будут заблокированы.
чтобы их разблокировать, надо на самих двигателях проделать нехитрую коминацию.
т.е. для этого надо попасть внутрь.
поэтому - чтобы можно было советовать дальше - отпишите, можно ли в гараж попасть другим путем, не через открытые ворота?
alena babayeva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2011, 08:56   #3
fisherman
Сообщение от alena babayeva Посмотреть сообщение
да вариантов масса.
да, конечно, есть отдельный вход в гараж, дверь сбоку гаража
Старый 29.07.2011, 09:10   #4
kulak43
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 87 раз(а) в 65 сообщениях
Если гараж стоит на "вашей территории" можно поставить линейные привода снаружи, чтобы не терять по 20 см проема с каждой стороны.
Если снаружи нельзя-поднять привода как можно выше.
Я бы поставил KRONO.
kulak43 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2011, 09:12   #5
Ufo
Аватар для Ufo
Вы сказали Спасибо: 63
Поблагодарили 88 раз(а) в 71 сообщениях
Ширина проема 2520 мм, при таком способе монтажа приводов останется +- 2160 мм - это ширина с зеркалами среднестатистического класса С, если есть возможность - может стоит расширить проем. Или монтировать привода повыше.
ЗЫ. kulak43 опередил .
Ufo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2011, 09:25   #6
alena babayeva
а я бы ставила не линейную, а рычажную.
тот же примостар от каме.
или флекс от них же
задирать ее повыше, но двигатели цеплять не на стену, а на створку.
а к стене крепить рычаг.
и не будем иметь сужение проема при открытых воротах.
ведь кто придумал, что двигатель нельзя установить на створке?!
Старый 29.07.2011, 10:17   #7
fisherman
Сообщение от kulak43 Посмотреть сообщение
снаружи нельзя, там общая улица, а вот повыше поставить можно
Старый 29.07.2011, 10:19   #8
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 652 раз(а) в 389 сообщениях
а секционные ворота нет возможности поставить?
Старый 29.07.2011, 10:25   #9
alena babayeva
поставив секционные ворота, украдется, как минимум, 30 см глубины гаража.
это единственный их недостаток.
сопоставив стоимость секционных ворот автоматических со стоимостью комплекта распашной автоматики, а также беря во внимание возможность продать существующие металлические ворота за пару тысяч грн, можно допустить, что разница в стоимости между "автоматизировать существующие" и "поставить секционные" будет невелика.
как для киева невелика.
а вот в херсон еще и привезти их надо, а перевозка гривен 700-900 стоить будет.
тоже надо учесть.
Этот пользователь сказал Спасибо alena babayeva за это полезное сообщение:
fisherman (29.07.2011)
Старый 29.07.2011, 11:20   #10
fisherman
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
да не хотелось бы, там и балки потолка под уклоном лежат, и вряд ли створки ворот за нормальные деньги кто-то купит, тем более без каркаса
Старый 03.08.2011, 16:59   #11
Лялечка
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 206 раз(а) в 138 сообщениях
Да простит меня автор данной темы, если я задам несколько интересующих меня вопросов по данной теме
Тоже очень хочу поставить автоматику на распашные ворота (не гаражные). Растолкуйте, пожалуйста, блондинке, возможно ли прицепить эту автоматику на уже существующие ворота? куда прячется двигатель от автоматики на улице (т.е. не в помещении)? имеет ли значение тип забора, прилегающий к воротам? Ну и хотя бы порядок цен на это мое желание?
Лялечка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2011, 19:22   #12
alena babayeva
Сообщение от Лялечка Посмотреть сообщение
...Растолкуйте, пожалуйста, блондинке, возможно ли прицепить эту автоматику на уже существующие ворота? куда прячется двигатель от автоматики на улице (т.е. не в помещении)? имеет ли значение тип забора, прилегающий к воротам? Ну и хотя бы порядок цен на это мое желание?
как блондинка отвечу.
1. возможно.
2. на улице. ему не страшно.
3. имеет. если забор с меховой опушкой, то есть вероятность, что при сварке могут опалить волоски, и будет неприятный запах.
а еще если столбы широкие, ну как 3 косметички, то тогда надо будет ставить кривую автоматику (рычажную).
а если ширина столбы как упаковка тампакса, то тогда можно ставить и прямую (линейную). разница в цене между линейной и рычажной - примерно 3 туши буржуа.
и еще - розового цвета автоматики нет. она или серая, или черная.
4. порядок цен сильно зависит от размера ворот. но хорошая автоматика стоит примерно как 2 пары итальянских зимних сапог без скидки, или 3-4 пары португальских.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alena babayeva за это полезное сообщение:
KrotikMC (30.08.2011), Maxut (04.08.2011), sanykrimea (03.08.2011)
Старый 03.08.2011, 23:16   #13
gnom_slava
Аватар для gnom_slava
Вы сказали Спасибо: 293
Поблагодарили 345 раз(а) в 264 сообщениях
такой оценки возможности установки приводов до сих пор не встречал единственно поправлю, что важна не только толщина столба (в 3 косметички), но и расположении самих ворот от двора - рекомендация Алены справедлива, если от края столба до ворот больше каблука хороших туфель
да, и ещё: автоматика бывает и "мальчукового" синего цвета
gnom_slava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2011, 06:47   #14
Лялечка
Алена, юмор оценила
Но блондинка, это только цвет волос, а не способ жизни. Поэтому , к сожалению, незнаю сколько стоит пара итальянских сапог, можете сориентировать хотя бы в грн стоимость? Ширина столба 10 см, створка ворот стандартная, гдето 1,8-2,0 м, открывается внутрь двора. Спасибо.
Старый 04.08.2011, 08:44   #15
Вратарь
Аватар для Вратарь
Вы сказали Спасибо: 766
Поблагодарили 1,087 раз(а) в 779 сообщениях
Отправить сообщение для Вратарь с помощью ICQ Отправить сообщение для Вратарь с помощью Yahoo
В сворке распашных ворот должно быть ребро жесткости к которому нужно приварить привод, насколько я понял столб на котором висят ворота металлический, с ним проблем нет, нужно провести проводку для подключения приводов и автоматики. Материал забора не влияет на автоматику.
Автоматика Саме Krono 2 (привода с концевыми выключателями) с двумя пультами ДУ в комплекте с монтажом без проводки проводов 650 евро. Если есть возможность поставить механические упоры в зоне открытия сотню евро экономим.
Вратарь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2011, 11:39   #16
Maxut
Вы сказали Спасибо: 14,470
Поблагодарили 610 раз(а) в 176 сообщениях
Отправить сообщение для Maxut с помощью ICQ
Приступил к постройке забора. Размер столбиков в 1,5 кирпича. Планирую поставить распашные (наружу) ворота из профнастила на металлическом каркасе шириной 4м (2+2). Подскажите пожалуйста какое оборудование выбрать. Сколько оно будет стоить. Что можно предусмотреть на стадии строительства забора (установить закладные, какой кабель заложить, какую трубу заложить в столбик….) чтобы улучшить функционирование ворот в процессе эксплуатации, и по возможности уменьшить стоимость оборудования и работ по монтажу и наладке.
P.S. Сами ворота буду изготавливать сам. Отдельная калитка предусмотрена. Ворота и калитку планирую открывать или с пульта и домофона, или может быть еще и с мобильного.
Maxut на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2011, 11:57   #17
Вратарь
Аватар для Вратарь
Сообщение от Maxut Посмотреть сообщение
Ворота должны стоять посередине столба или смещены в сторону улицы. Прикреплю стандартную схему закладных и проводки проводов. В Вашем варианте закладные для приводов должны быть смещены в проем, провода питания привода к закладным для приводов.
Стоимость автоматики САМЕ Krono 2 (с концевыми выключателями) с монтажом 650 евро.
Этот пользователь сказал Спасибо Вратарь за это полезное сообщение:
Maxut (11.08.2011)
Текущее время: 13:49. Часовой пояс GMT +2.
