Партнер раздела: UDK
Подвал под домом, стоит ли игра свеч?
Старый 29.07.2011, 10:41   #1
makarenok
Вы сказали Спасибо: 161
Поблагодарили 164 раз(а) в 110 сообщениях
По умолчанию Подвал под домом, стоит ли игра свеч?
Доброго времени суток, уважаемые!
Ситуация такая: в данный момент на стадии возведения фундамент на монолитной плите. Хотелось бы совет по поводу делать или нет подвал в 1 части дома.
УГВ на момент проведения геологии (начало июня) около 2 м, сезонное поднятие до 80 см.
Стоит ли связываться или лучше плюнуть на эту дрянную затею?
Может есть спецы, которых можно вызвать чтобы подсказали по гидроизоляции ну, или, отговорили...
Неохота каждый день откачивать водичку в процессе эксплуатации
Помогите, а?
Последний раз редактировалось makarenok; 29.07.2011 в 11:59.
makarenok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2011, 12:01   #2
makarenok
По умолчанию Фото моего фундамента
В приложении фото
Старый 29.07.2011, 12:02   #3
ПЛАСТИК
Аватар для ПЛАСТИК
Вы сказали Спасибо: 76
Поблагодарили 222 раз(а) в 147 сообщениях
Ну вопервых делать подвал это дорого, учитывая что вы хотите его сделать только под частью дома то это повлечет за собой изменение кострукции фундамента. Да и по УГВ не очень хорошая ситуация в вашем случае. Я тоже планировал, но отказался из-за всех этих моментов.
ПЛАСТИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2011, 12:04   #4
Artyomovets
Аватар для Artyomovets
Вы сказали Спасибо: 736
Поблагодарили 1,048 раз(а) в 713 сообщениях
Сообщение от makarenok Посмотреть сообщение
Бориспольский район?
хотя, не важно где. просто почти аналогично по Бориспольскому.
я бы отказался от идеи подвала. и погреб сделал бы насыпной.
что, в скорости, надеюсь реализовать на практике.
удачи!
Artyomovets вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2011, 12:08   #5
makarenok
Сообщение от Artyomovets Посмотреть сообщение
удачи!
Насыпной погреб это, я так понимаю, некое сооружение над поверхностью земли, правильно?
По поводу места-расположения участка-нет, не угадали КС, Ходосеевка
Спасибо
Старый 29.07.2011, 12:10   #6
makarenok
Сообщение от ПЛАСТИК Посмотреть сообщение
Ну хз, я планировал сделать подвал по ленте фундамента под одной из комнат. А вход в него сделать под лестницей из прихожей
Старый 29.07.2011, 12:11   #7
Artyomovets
типа хатка хоббита. строим сарайчик и засыпаем землей.
www.dominfo.pp.ua/2010/02/12/...ogreb-chast-1/
www.dominfo.pp.ua/2010/03/14/...ogreb-chast-2/
Старый 29.07.2011, 12:13   #8
makarenok
Та не, ну это же придется всего Толкиена перелопатить!
Старый 29.07.2011, 13:04   #9
ПЛАСТИК
Аватар для ПЛАСТИК
Ну правильно. я тоже так же планировал. Думал если будут уже стенки фундамента то всего то надо лесницу в подвал спустить Во первых в таком случае фундамент надо делать ступенями чтобы связать часть фундамента дома с той частью где будет подвал. Второе это качественная гидроизоляция. особенно если УГВ высоко. Но самое главное что для меня сыграло роль при отказе от этой затеи что это в 2 раза будет удорожать фундамент. Если уж тратися на подвал. то лучше его делать под всем домом. Иначе неоправданно дорого и геморно. Решать Вам
Старый 29.07.2011, 13:37   #10
makarenok
Спасибо
В принципе я так и думал, гидроизоляция хорошо потянет наверное.
Тогда вопрос- а стоит ли тогда гидроизолировать фундамент?
На фото видно, что у меня по подбетонке прошли праймером, потом застелили пленкой. Надо ли обрабатывать ленту и чем? Утеплять и тп
Старый 29.07.2011, 13:45   #11
ПЛАСТИК
Аватар для ПЛАСТИК
Спасибо
На этот вопрос моуг высказать лишь свои мысли. Не спец в этих вопросах. Гидроизолировать былоб неплохо, и наверно даже хорошо по скольку влага от грунт.вод думаю будет сказываться на фундаменте в дальнейшем. Второй вопрос это водоотвод с приемными воронками, отводными трубами и дренажными ямами чтоб вода с верху поменьше контактировала с фундаментом.
Старый 29.07.2011, 16:00   #12
makarenok
И что, больше желающих высказаться нет?
Старый 29.07.2011, 16:11   #13
Хетфилд
Аватар для Хетфилд
Вы сказали Спасибо: 38
Поблагодарили 102 раз(а) в 46 сообщениях
по поводу затрат на сооружение подвала - это да-а-а!
у меня УГВ, к счастью, даже по весне на 5 метрах не предвидится: на горе сижу
с другой стороны, всяческие тех. и доп. помещения убрались вниз: сауна, комната отдыха, альтернативная топочная, кладовка, холодное хранилище.
гидроизоляцию и утепление ЭППСом по всему периметру цоколя сделали, да и вообще, строили по книжке - как у немца написано, с точностью до гвоздя, пришлось даже заказывать кое-что из ихних "эпицетров" (Jewson, Travis Perkins и т.п.) - опять же, чтобы не переплачивать у нас (экономия почти в 2 раза).
так что, когда буду репетировать хэви-металл репертуар с симфоническим оркестром - соседям мешать не буду
Хетфилд вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2011, 18:36   #14
wertexan
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 781 раз(а) в 629 сообщениях
Отправить сообщение для wertexan с помощью AIM
Нужна напорная гидроизоляция. Недешёвое удовольствие. Думаю, что в понедельник смогу сказать о формате цен. Но если плита уже сделана, то только внутренняя типа пенетрона и т.д. А в них я не уверен.
wertexan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2011, 21:36   #15
makarenok
Сообщение от wertexan Посмотреть сообщение
Плита еще не сделана, сейчас довязывают 2 слой арматуры!
Старый 30.07.2011, 21:41   #16
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,672
Поблагодарили 12,066 раз(а) в 6,278 сообщениях
А что такое "напорная гидроизоляция" ?
Старый 30.07.2011, 22:02   #17
Propeller
У америкозов все частные дома с подвалами. Может они что-то знают?
Если стены подвала будут монолитный жб, то :
1.После заливки плиты нанести по периметру (под стены фундамента) нанести гидроизоляцию проникающего действия. У нас это Аквамат-Пенетрат :
www.ekco.ua/materials/Waterpr...-i-rezervuari/
Эта штука позволит отсечь капиллярный подсос влаги из плиты в стены. Хотя это просто подстраховка.
2. Перед установкой опалубки по оси стены (по середине опалубки) проложить бентонитовый водореактивный шнур. Это нужно для герметизации "холодного" шва под стеной.
www.ekco.ua/materials/Sealants/Strips/
3. После заливки стен снаружи нанести битумно-полиуретановую жидкую резину Гипердесмо ПБ-2К. Наносить на стены с заходом на выступающую за стены часть плиты (полку) и с заходом на торец самой плиты где-то на 15 см.
Грунт под ПБ-2К - Аквадур
www.ekco.ua/materials/Primers/Na-vodnoj-osnove/
Получится бесшовное эластичное покрытие.
4. Перед тем как заливать или класть перегородки нанести на поверхность плиты Аквамат-Пенетрат на места, где будут стоять эти стены.
5. Остальную (всю) поверхность плиты покрыть Аквамат-Пенетрат за пару дней до устройства стяжки пола.
Все достаточно просто.
Могу сбросить рисунок.
makarenok (31.07.2011)
Старый 30.07.2011, 22:03   #18
ИгорьН
Вы сказали Спасибо: 79
Поблагодарили 689 раз(а) в 369 сообщениях
При уровне грунтовых вод до 80см даже не стоит рыпаться с подвалом. Спецы,конечно, начнут сейчас советовать кучу прибамбасов и контраргументов; итог один: деньги потраченные на обеспечение работоспособного подвала можно потратить на более удачный участок.
Этот пользователь сказал Спасибо ИгорьН за это полезное сообщение:
Старый 31.07.2011, 12:27   #19
makarenok
Голова кругом...
Старый 31.07.2011, 12:36   #20
Artyomovets
Голова кругом...
думаю, это нормально для тех, кто начинает стройку.
просто завидую вашему головокружению
а по вашему подвалу:
цокольный этаж удовольствие не из самых дешевых
в вашем случае, еще и с хорошим коэффициентом удорожания, поскольку, если строить, денег еще и на гидроизоляцию пойдет немало
я бы отказывался от идеи подвала. лучше хороший фундамент сделать и домик поинтереснее.
Текущее время: 06:06. Часовой пояс GMT +2.
