Партнер раздела: UDK
Вопрос по укладке плит перекрытия
Старый 29.07.2011, 21:12   #1
Ivlev
Вы сказали Спасибо: 150
Поблагодарили 45 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для Ivlev с помощью AIM
По умолчанию Вопрос по укладке плит перекрытия
Суть вопроса в следущем: имеем пристройку к дому 10.80х7.50, перекрытую плитами перекрытия в прошлом году длиной 7.20 м. Имеется промежуточный простенок на длине 4.50. Плиты изначально уложены на 2 точки опоры - между простенком и плитой оставлен зазор примерно 2.5 см. По перекрытию сверху планируется монтаж простенка совпадающего с первым этажом (из шлакоблока) примерный вес простенка 680 кг/м2 (допустимая нагрузка на плиты 800 кгс/м2).Поверху второго этажа планируется монтаж чердачного перекрытия типа Терива или блоков из пенопласта с использованием данного простенка в качестве стыковочного для балок. Можно ли так делать учитывая предельную нагрузку плит, либо все-таки зазор между плитой и простенком необходимо заделать? Насколько я знаю опора на 3 точках для плиты перекрытия нежелательна. Архитектор запланировал по 2 этажу монолит с опорой балок на несущие стены, но виду дороговизны этого исполнения рассматриваю как альтернативу применение Теривы. И еще вопрос: можно ли плиту подрезать в длину по границе между пустотами? Строители говорят, что это значительно ослабит плиту. Буду признателен за советы.
Ivlev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2011, 22:53   #2
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 3,398
Поблагодарили 6,752 раз(а) в 2,420 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
Вагу перестінка так рахувати не зовсім вірно, бо плита розрахована на ровномірне навантаження по площині, а ви вантажитимете зосереджено у певній точці. Перестінок під плитою можна закидати розчином, це підсилить плиту, тільки підсуньте 1-2 см ЕППС під плиту щоб вона лежала не на жорсткій основі. Якщо є сумніви що буде зайва вага на плиту то покладіть перестінок не з шлакоблоку, а наприклад з газобетону 100мм він значно легший.
Плиту різати небажано, бо це дійсно ослабить її, хоча на практиці ріжуть вздовж і впоперек, хоч це й неправильно
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Дощ за это полезное сообщение:
Ivlev (30.07.2011)
Старый 30.07.2011, 07:06   #3
Ivlev
Спасибо за совет. Если можно просветите "темного" что такое ЕППС. А на этом простенке можно будет стыковать балки для Теривы?
Старый 30.07.2011, 07:39   #4
Tarac_
Аватар для Tarac_
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 129 раз(а) в 97 сообщениях
Сообщение от Ivlev Посмотреть сообщение
Робіть згідно проектних рішень.
Якщо зробите перекриття 2-го поверху так як плануєте ви, з стиковкою на проміжній опорі, то на цю опору прийдеться приблизно половина навантаження від всього перекриття. Відповідно все це навантаження ( приблизно 1200кг на 1 погонний метр) передастся на прольот плити перекриття 1-го поверху, а це вже є недопустимим і небезпечиним для життя.
Зазор 25мм між плитою та перегородкою зароблювати неможна. закладіть пінополістиролом.
Як варінт роздивіться перекриття 2-го поверху з тих самих плит 7.2м
Плити різати не можна, але якщо вже дуже треба то краще ріжте по середині пустоти а не по ребру.
Tarac_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tarac_ за это полезное сообщение:
Ivlev (30.07.2011)
Старый 30.07.2011, 08:35   #5
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
ЕППС - екструдований пінополістирол, у нього вища щільність у порівнянні із звичайним ПСБ (пінопласт)
Не скажу чи можна там стикувати теріву бо потрібно знати навантаження і рахувати, але розгляньте варіант замінити теріву на дерев’яні сволоки або дерев’яні ферми, вони значно легші, цілком міцні і як перекриття 2-го поверху саме те
Ivlev (30.07.2011)
Старый 31.07.2011, 07:33   #6
Ivlev
Деревянное перекрытие я тоже рассматриваю, но останавливает дефицит в регионе нормального качественного леса. На мой взгляд бетонное перекрытие надежней и практичней. А при монтаже деревянного перекрытия простенок можно использовать для сращивания балок? Я так понимаю, что деревянные балки такой длины найти не удастся.
Старый 31.07.2011, 09:14   #7
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Так не можна сказати що бетонне надійніше і практичніше, треба підбирати в кожному окремому випадку. На другий поверх дерев’яне перекриття буде найкращий варіант, цмвд.
А з якого ви регіону? У нас (Київ) знайти ліс 7-8м не проблема. Якість - поняття відносне, з сухим дійсно напряг, але свіжопил зараз за 2-3 тижні дійде до потрібного стану щоб його можна було монтувати.
Замість повноцінних сволоків можна використати такі ферми
Це також досить надійно, не потрібно підшукувати довгомір, легко зрощуються і монтуються, вага мінімальна.
Старый 31.07.2011, 13:47   #8
Ivlev
Спасибо за советы. Для себя буду рассматривать и просчитывать вариант деревянного перекрытия. Я из Мариуполя, Донецкая обл. Применение таких конструкций в нашем регионе я и не встречал.
Текущее время: 21:16. Часовой пояс GMT +2.
