Що краще поставити в колодязь: глибинний насос чи насосну станцію?
Старый 09.06.2008, 11:57   #1
callalily
По умолчанию Що краще поставити в колодязь: глибинний насос чи насосну станцію?
Глибина колодязя 12 метрів, треба терміново вирішити, бо вже підводимо воду в будинок. Якої фірми у вас це чудо? Що купувати. Дякую
callalily вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2008, 12:38   #2
KosEroh
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 545 раз(а) в 293 сообщениях
У повехностных насосных станций без обратного клапана максимальная глубина всасывания - 9 метров. Но с обратным клапаном (а лучше двумя) можно и НС поставить - потому что станция дешевле, чем глубинный насос, и обслуживать ее проще, и установить легче.
У меня зеркало на 3 метрах, стоит Педролло насос 40 л/ч + гидроаккум на 100 л. Ставил сам - уже год все работает, подает воду примерно на 10 м вверх и на 30 м вбок от скважины без проблем. Когда дострою дом, возможно, придется купить насос помощнее, если не будет хватать напора.
Старый 09.06.2008, 13:43   #3
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 653 раз(а) в 389 сообщениях
Сообщение от KosEroh Посмотреть сообщение
Обратный клапан на увеличение глубины всасывания никак не влияют, а тем более их количество.
Чтобы поднять воду с 12 метров возможны два варианта:
1. Поверхностный насос с эжектором.
2. Погружной насос.
Хотя конечно можно извратится и подвесить поверхностный насос в 5 метрах от воды.
Старый 09.06.2008, 14:10   #4
Евгения
Вы сказали Спасибо: 3,924
Поблагодарили 1,249 раз(а) в 360 сообщениях
Отправить сообщение для Евгения с помощью ICQ Отправить сообщение для Евгения с помощью AIM
Мы тоже вроде остановились на насосе с эжектором,не хочется делать приямок, хочется, что б все аппараты, нуждающиеся в обслуживании были внутри дома. Есть у них существченные недостатки?
Евгения вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2008, 14:27   #5
Kostja
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 283 раз(а) в 187 сообщениях
Недостаток насосных станций - шум, а станций с эжектором - еще и более низкий КПД.
У погружных насосов уровень шума существенен только у вибрационных.
А тащить в дом насос ... нет, я люблю тишину а шума я и в городе наслушаюсь.
Другое дело что для многих погружных насосов нужна толщина воды >2...3м, а на такое не каждый колодец способен.
Kostja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2008, 14:38   #6
J.B.
Вы сказали Спасибо: 526
Поблагодарили 782 раз(а) в 289 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
А НС шумит сильно? В кухне ставить или в приямке возле колодца?
J.B. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2008, 23:28   #7
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,339
Поблагодарили 13,522 раз(а) в 6,865 сообщениях
У меня приятель сделал просто.
Взял погружной насос. Сделал в доске из пенопласта дырку такого размера, чтобы заборная часть насоса была постоянно в воде. Вставил насос в дырку. Он "опустился в воду" на 15-20 см.
Получился очень устойчивый папловок для которого высота всасывания не имеет значения, а подачу этот насос дает метром на 30.
Забор воды идет с почти с зеркала колодца. Подсос песка и т.д. за 3 года не наблюдался.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
budova (31.05.2013), Dex-paketa (31.05.2013), КиевАльп (26.08.2013)
Старый 30.05.2013, 16:13   #8
159
Хочу підєднатися до ТЕМИ! Є криниця (внутрішній діаметр 0,8м) 8м до ДНА,4м до дзеркала, біля криниці яма під станцію Г 1,5м (Д 1м*Ш 0,8м) До будинку 8м, між криницею та будинком закладена труба (синя 32мм). Планується подача води під двохповерховий будиночок та городик 8соток. Стоїть питання чи необхідно встановлювати насос чи станцію, чи 32мм труба підійде чи всунути 25мм. Який обєм бака 50л (100л). Дякую за поради.
159 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2013, 17:11   #9
Banker13
Аватар для Banker13
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 144 раз(а) в 109 сообщениях
Насосная станция ОЧЕНЬ сильно шумит.
ИМХО, во всех случаях лучше погружной насос. Если нужно вытянуть - вытянул без проблем.
Banker13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2013, 21:15   #10
Petrosha
Поблагодарили 22 раз(а) в 18 сообщениях
Отправить сообщение для Petrosha с помощью AIM
159 в вашем случаи нормально, 50л, только трубу не нужно утончать 25 пускай 32 так и остается в доме коллектор(на разводку) и все.
Лично моё мнение самая неприхотливая система это система построена на центробежном насосе, если все высококачественно собрано правильные диаметры, правильный фланец и.т.д. то 10лет без обслуживание проработает стабильно.
Petrosha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Petrosha за это полезное сообщение:
159 (01.06.2013)
Текущее время: 06:42. Часовой пояс GMT +2.
