Партнер раздела: Тепловер
Утепление пола: ЭППС 5см или ЭППС 2,5см+пенопласт 4см?
Старый 30.07.2011, 14:07   #1
April
Аватар для April
Вы сказали Спасибо: 317
Поблагодарили 475 раз(а) в 212 сообщениях
По умолчанию Утепление пола: ЭППС 5см или ЭППС 2,5см+пенопласт 4см?
Собираюсь делать стяжку. Понимаю, что идеальным был бы вариант утеплителя в виде ЭППС 5 см. Но немножко кусается по деньгам. Возможен ли вариант ЭППС 2,5 см снизу, на него пенопласт вроде ПСБ 4 или 5см и сверху черновая стяжка 4см? Экономическая выгодность такого варианта очевидна. ЭППС хоший гидроизолятор, сверху пенопласт даст дополнительное утепление. Какие минусы этого варианта?
April вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2011, 14:22   #2
Urs
Аватар для Urs
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 307 раз(а) в 211 сообщениях
Минусов нет (если возьмете поплотнее ПСБС).
Urs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2011, 23:52   #3
leshko
Аватар для leshko
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 67 раз(а) в 61 сообщениях
Отправить сообщение для leshko с помощью AIM
да, ето будет супер вариант
Удачи ВАМ
leshko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2011, 00:13   #4
Nafanya_TT
Вы сказали Спасибо: 583
Поблагодарили 51 раз(а) в 35 сообщениях
Отправить сообщение для Nafanya_TT с помощью ICQ
Минусов нет, только, как у же сказали, берите поплотнее ПСБ желательно 35 плотности.
Nafanya_TT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2011, 00:34   #5
Urs
Аватар для Urs
Я бы даже с экструдером не загонялся.
Где-то так: www.stroimdom.com.ua/forum/al...ictureid=26122
или : www.stroimdom.com.ua/forum/al...ictureid=26123
50 мм ПСБС весом от 15 кг и выше, и было бы нормально.
Этот пользователь сказал Спасибо Urs за это полезное сообщение:
April (31.07.2011)
Старый 31.07.2011, 10:34   #6
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 3,399
Поблагодарили 6,753 раз(а) в 2,420 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
У ЕППС відсотків на 25 вище теплоізоляційні характеристики, його варто використовувати там де критична товщина пирога. Якщо це не критично то можна класти й пінопласт від ПСБС-25, тільки гідроізоляційну плівку покладіть обов’язково що під ЕППС, що під пінопласт, вона зайва не стана, а по ціні там мізер
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Дощ за это полезное сообщение:
April (31.07.2011)
Старый 31.07.2011, 10:56   #7
Urs
Аватар для Urs
ПСБС-25 - теплопроводность в сухом состоянии при 25±5°C, Вт/(м*К) не более 0,035.
Экструдер - теплопроводность
в сухом состоянии при 25±5°C, Вт/(м*К) не более 0,030.
А вот стоимость отличается уже не на проценты, а в разы.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Urs за это полезное сообщение:
James1980 (31.07.2011), Vlad C-Max (02.08.2011)
Старый 31.07.2011, 14:08   #8
April
Аватар для April
Сообщение от tapok Посмотреть сообщение
Какую лучше гидроизоляцию положить под ЭППС? Геотекстиль на грунт или простую полиэтиленовую плёнку?
Старый 31.07.2011, 15:07   #9
Urs
Аватар для Urs
Сообщение от April Посмотреть сообщение
ЭППС вообще можете на выравнивающий слой песка класть. А если ПСБС будете использовать , то тогда на песок сначала гидробарьер дешевый бросьте, или просто полиэтилен в два слоя с перехлестами сантиметров 20.
Старый 31.07.2011, 15:54   #10
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Сообщение от Urs Посмотреть сообщение
Оскільки показники в сухому стані то так рахувати не зовсім правильно, рахуйте в експлуатаційних умовах, там інші коефіцієнти
Плівку можна фундаментну, в НЛ по 2-3 грн/м2
April (31.07.2011)
Старый 31.07.2011, 16:25   #11
Urs
Аватар для Urs
Все равно в разы.
Старый 05.08.2011, 21:53   #12
гюго
Вы сказали Спасибо: 641
Поблагодарили 603 раз(а) в 354 сообщениях
Отправить сообщение для гюго с помощью AIM
Экструдер имеет порядка 95-98% закрытых пор и сам может являться не только теплоизолятором, но и гидроизолятором, а вот пенопласт тянет влагу очень нехило. Этим летом ремонтировали двери в термокамере. Снаружи была теплее стен. Когда вскрыли пришлось весь пенопласт выбросить, так как за 2 недели на солнцепеке он так и не высох. Потому жадничать не стали и заменили на ЭППС.
гюго вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:27. Часовой пояс GMT +2.
