Партнер раздела: HAGER
Прокомментируйте стабилизаторы Volter
Старый 30.07.2011, 14:50   #1
Dovant
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 28 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Прокомментируйте стабилизаторы Volter
Добрый день!
Купили на днях СНПТТ 100у, поставили, подключили-работает. Ну, из-за чего лампочки моргают вроде понятно. Но вот почему пылесос шумит "неоднородно" не совсем понятно. Неужели из-за этих ключей симисторных? В общем, товарищи электрики, подскажите пожалуйста, какие ещё могут причины такой работы оборудования в доме?
Dovant вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2011, 16:39   #2
Кумчик
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Пылесос шумит "неоднородно" по той же причине по которой и лампочки моргают.
На выходе стаба напряжение не стабильное, скачет - вот и результат.
Вас продавцы должны были предупредить - это неприятно, но не смертельно.
Кумчик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2011, 16:50   #3
Dovant
Я думал +-10% для работы техники будет незаметно
Старый 30.07.2011, 16:55   #4
Кумчик
Сообщение от Dovant Посмотреть сообщение
незаметно это если оно плавно изменяется, а если резкими скачками, то покруче сварки будет.
Старый 30.07.2011, 17:07   #5
Dovant
По поводу сварки наверное перебор? И всё же, Число ступеней-7, точность на выходе +5; -7,5%. Какая вольтодобавка на одну ступень? Что можно сделать не меняя стаб?
Старый 30.07.2011, 17:15   #6
sanykrimea
Аватар для sanykrimea
Вы сказали Спасибо: 2,478
Поблагодарили 11,021 раз(а) в 3,872 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
Если от пылесоса (до 10А) прыгает напряжение - проблема в присоединениях ввода (плохой контакт). То бишь нагрузка побуждает стабилизатор к большему потреблению тока, на контактном соединении возникает дуга, он восстанавливается, стабилизатор уменьшает ток, контакт опять "уходит".
Это может быть на присоединении на воздушной линии, на контактах в вводном щите, на "убитом" автомате - трещит,шипит.
Или распределительная сеть от трансформаторной подстанции вообще никакая (перегруженная).
Может быть снижение напряжения пылесосом приходится на порог переключения стабилизатора - тогда может поможет включение дополнительной нагрузки (совместить уборку со стиркой или микроволновку включить, например).
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sanykrimea за это полезное сообщение:
Dovant (30.07.2011), Кумчик (30.07.2011)
Старый 30.07.2011, 17:26   #7
Dovant
Как правило в сети напряжение повышенное. Если я правильно понял слышать "неоднородный" шум пылесоса я не должен?
Старый 30.07.2011, 17:36   #8
sanykrimea
Неоднородный шум должен быть - переключение у этого стабилизатора ступенчатое. Включите дополнительную нагрузку - дабы скачки напряжения находились в одном диапазоне, неоднородность исчезнет.
На пылесос это влияет как изменение мощности втягивания (обороты двигателя изменяются) - изоляции обмотки двигателя изменение напряжения в пределах, допустимых стабилизатором не вредит.
Этот пользователь сказал Спасибо sanykrimea за это полезное сообщение:
Nick_Azovsvet (30.07.2011)
Старый 30.07.2011, 17:46   #9
Dovant
Спасибо, проверю. Я правильно понимаю: 1ступень-15В?
Старый 30.07.2011, 17:54   #10
sanykrimea
Reno ими заведует.
Какие пределы там выставлены - не видно подробного тех. описания в сети.
А к стабилизатору провод какого сечения и какой длины идёт? Если длинный и небольшого сечения, то на проводниках может значительно напряжение падать.
Reno (30.07.2011)
Старый 30.07.2011, 19:09   #11
Nick_Azovsvet
Аватар для Nick_Azovsvet
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 61 раз(а) в 45 сообщениях
Отправить сообщение для Nick_Azovsvet с помощью ICQ
Наблюдал интересную физику процесса, наподобие той что Вы описали.
При очень слабой линии и мощности пылесоса 2кВт он при старте или при большей нагрузке ( тупо сильнее на ковер надавил) дает большую просадку сети т.е. ввода, иными словами если на входе у вас 180В и вы резко тыкаете двигатель (индуктивная нагрузка, пусковые токи) то ток на вводе резко ростет и линия еще просаживается , стабилизатор тут же пытается по ступенькам выровнять. Таким образом напрямую с работой симмистора( тиристора) это не связано и просто такой ввод. Попробуйте отключите мощные потребители и попылесе. Плюс посмотрите насколько просаживается напряжение.
Nick_Azovsvet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2011, 19:12   #12
Nick_Azovsvet
Сообщение от sanykrimea Посмотреть сообщение
Reno ими заведует.
Хотелось бы доабвить
Ага а при нагреве проавода(особенно тонкого) потери еще больше, а значит и просадка тоже. Бывает провод на 4 квадрата грееется при резкой просадке до 150В градусов до 50 практически за 10 сек сам видел и это подтверждается рассчетами.
Старый 30.07.2011, 19:13   #13
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Вы сказали Спасибо: 1,169
Поблагодарили 2,844 раз(а) в 2,155 сообщениях
Возможное отклонение от номинала - 16,5 В вниз и 11 В вверх, т.е. максимальный разброс 27,5 В - от 203,5 до 231 В.
Что происходит на деле, можно отследить по индикатору.
Ступеньки по входу ок.16 В. Парадокс ступенчатых стабилизаторов в том, что если входное напряжение колеблется около точки переключения, напряжение на выходе скачет намного сильнее. С этим приходится мириться. Для техники такие колебания не опасны, но на лампочках и двигателях ощущается.
engeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2011, 19:16   #14
sanykrimea
Думаю описанный случай эксклюзивен - случайно пылесос просадил существующее нестандартное напряжение в данный конкретный момент, вот стабилизатор и начал играть двумя ступенями.
Старый 30.07.2011, 19:34   #15
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Вряд ли. Там на входе, вероятно, автомат 3х150 А и двадцать пять квадратов меди, такого двумя киловаттами пылесоса с тиристорным пусков не проймешь...
Думаю, надо искать коварно притаившегося в закоулках поселка народного умельца с самодельным сварочником... Вполне вероятно, он и был причиной, заставившей хозяев пойти на такие расходы - агрегат-то ценой с неплохой автомобиль...
Старый 30.07.2011, 19:37   #16
sanykrimea
Сообщение от engeneer Посмотреть сообщение
Вряд ли. ..
ТС же пишет, что постоянно напряжение повышенное (вероятно - в начале линии). Почему входное напряжение не может находится на границе переключения стабилизатора?.
Старый 30.07.2011, 21:32   #17
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Конечно, может. Но колебания, скорее всего, не от пылесоса - причина, скорее всего, на линии.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо engeneer за это полезное сообщение:
Reno (30.07.2011)
Старый 30.07.2011, 22:11   #18
Reno
Вы сказали Спасибо: 11,881
Поблагодарили 8,893 раз(а) в 2,703 сообщениях
Добрый день!
"Что за дом притих,
Погружен во мрак,
На семи лихих,
Продувных ветрах?"
В.Высоцкий.
А в самом деле, что за домик с нагрузкой на фазу в 33 кВт?
Вы точно ничего не напутали?
Тем более "просадить" сеть, защищенную таким стабом,
пылесосом в 2 киловатта?
Что за нагрузка в доме на 33 кВт на фазу? Опишите, пож.
Интересно также в каком интервале напряжение у Вас.
Мониторинг сети делали?
У меня дома стаба нет - не нужен по определению, сеть в норме.
А вот пылесос, кстати, также шумит по-разному.
В зависимости от плотности прилегания щетки к очищаемой поверхности,
т.е. от степени разрежения в шланге.
Reno вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2011, 08:39   #19
Dovant
Ого, какое оживление. Попытаюсь по порядку на все вопросы ответить.
От сборки до стаба меньше метра, провод ПВ3 35мм.кв.
Отключить какие-то нагрузки для того чтобы пропылесосить-не поймут.
Какие нагрузки: бассейн, фонтан, взлётка для вертолёта, сауны, джакузи, бильярды.
Вчера смотрел, напряжение на двух фазах в пределах 235, а на третьей прыгает с частотой раз в 5 сек между 235-250В (это я про вход) и выход дёргается как сумасшедший 205-240. Вот.
Старый 31.07.2011, 09:35   #20
Reno
Виктор Федорович, пишите лучше в личку
Вам надо разобраться с "прыгающей" входной фазой, и все будет ОК.
Подключите к решению вопроса энергоснабжающую организацию.
Причина у Вас есть однозначно - завышенное напряжение, к тому же прыгающее, на входе.
Некачественно и даже опасно Вас снабжают электричеством.
Напишите им заяву-претензию для начала.
Этот пользователь сказал Спасибо Reno за это полезное сообщение:
Soyka (27.03.2012)
Текущее время: 16:24. Часовой пояс GMT +2.
