Партнер раздела:
Откатные ворота: промахнулись с уровнем :(
Старый 30.07.2011, 18:20   #1
newt
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 38 раз(а) в 18 сообщениях
Отправить сообщение для newt с помощью AIM
Unhappy Откатные ворота: промахнулись с уровнем :(
Уважаемые форумчане! Вдохновившись вашими подвигами в области создания откатных ворот своими руками, взялись за дело. Исходные данные были такие: проём 5 метров, получаем ворота 7,5 м. Зашивать планировала доской, под стать забору. Ясно, что ворота будут весьма тяжёленькие, но иначе не получалось. Купили швеллер (2,5 м), сварили из него и арматуры конструкцию для фундамента, выставили по уровню, заложили всю электрику и забетонировали, вместе с фундаментом забора, вплотную к будущему столбику, ну короче в соответствии со всеми схемами и рекомендациями. Выставляли уровень швеллера так, чтобы он был сантиметров на 15 выше бетонной крышки септика, находящегося в двух метрах от швеллера под парковкой, чтобы можно было спокойно выложить эту парковку плиткой поверх стяжки, и необходимость уклона учли. Не спрашивайте, как так вышло, что швеллер получился практически на уровне крышки септика, для меня это загадка. При мне всё уровнем отбили, несколько раз проверили, но это такое - наверное, надо было стоять над душой у моих "специалистов" или лить бетон собственноручно, но на данном этапе маємо, що маємо.
Теперь вопрос: как можно выйти из этой ситуации? Так всё красиво и правильно получилось, но уровень - катастрофа. Если швеллер - это 0, никак не получится поднять уровень парковки хотя бы сантиметров на 10, а ведь планировалась стяжка 10 см и плитка сантиметров 6 сверху. Допустим, мы вкопаемся и сделаем стяжку вровень с крышкой септика и уже сверху положим плитку - всё равно сантиметров 7 надо откуда-то взять. Первая мысль была попробовать поверх первого швеллера положить второй. Т.е. к примеру, наварить побольше болтов на первый, посадить сверху второй, затянуть, проварить между собой по доступной стороне. Проштробить поглубже вдоль швеллеров и ещё связать их сбоку кусками арматуры, т.е. сварить, в общем как-то так. Я совсем не специалист по сварке, что более чем очевидно , так что не кидайте помидорами, а ласково объясните, что эта идея - маразм. Может быть, можно как-то поднять сами ролики? Короче, буду безмерно благодарна за абсолютно любые идеи, т.к. сейчас просто не представляю что делать
newt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо newt за это полезное сообщение:
daimpro (09.03.2012)
Старый 30.07.2011, 18:52   #2
alena babayeva
Аватар для alena babayeva
Вы сказали Спасибо: 41
Поблагодарили 259 раз(а) в 97 сообщениях
а если просто к воротам склон сделать?
сантиметров за 40-70 от ворот сделать уклон покруче - для машинки такой перепад не страшен, для ворот тоже.
единственное - надо смотреть, чтобы уровень швеллера был не ниже уровня проезда.
alena babayeva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо alena babayeva за это полезное сообщение:
newt (31.07.2011)
Старый 30.07.2011, 19:17   #3
Plushkin
Вы сказали Спасибо: 225
Поблагодарили 153 раз(а) в 87 сообщениях
По мне, так ничего страшного - не перпживайте, вот если бы ВЫШЕ залили - была бы беда...
Нагрузка основная там идет то вверх(на отрыв) то вниз (на прижим) и если просто наварить 2 стоечки необходимой высоты (15см - высота полки швеллера) из того же швеллера, а на эти стоечки положить (и приварить) еще один швеллер - никуда не денется - поверьте, при нормальном проваре и трактором так просто не оторвете. Единственно - стоечки надо делать в аккурат под направляющими тележками, ну и сделайте их не 2, а 5 к примеру - думаю не жалко
Plushkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Plushkin за это полезное сообщение:
newt (31.07.2011)
Старый 31.07.2011, 12:31   #4
kulak43
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 88 раз(а) в 65 сообщениях
Нужно сделать площадки необходимой высоты под каретки и двигатель и приварить их к имеющемуся швеллеру.
сварочный шов непрерывный с трех сторон .
Дополнительный швеллер не нужен.
kulak43 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо kulak43 за это полезное сообщение:
newt (31.07.2011)
Старый 31.07.2011, 12:59   #5
alena babayeva
площадки - это хорошо.
а про ширину 5 метров проема и зашивку деревом не забыли?
тяжеленькие ворота будут.
кстати, автор темы, а какая фурнитура у Вас используется?
Старый 31.07.2011, 13:01   #6
newt
Спасибо огромное всем откликнувшимся, успокоили, главное - проблема решаема Попробуем, конечно, обойтись малой кровью и решить всё более крутым уклоном, но, боюсь, не выйдет - соседи разбросали несколько кубов земли на дороге и она существенно поднялась, теперь наш ноль легко может оказаться ниже. А ещё вдруг народ созреет на асфальт - точно дорога ещё поднимется, тогда уже точно прийдётся всё переделывать. В общем, наверное будем варить в соответствии с Вашими рекомендациями. Ещё раз большущее спасибо!
Старый 31.07.2011, 14:19   #7
kulak43
Сообщение от alena babayeva Посмотреть сообщение
И чем поможет дополнительный швеллер?
Каждая из кареток крепится на шесть шпилек М16 ( если RollingCenter STANDART)
У меня подобная проблема была с коваными воротами( проем 5.5 м).
строители "вдруг" обнаружили Что вся вода с улицы течет во двор.
Поднимал на 120мм.
Старый 31.07.2011, 15:23   #8
alena babayeva
я не агитирую за допшвеллер.
я за уклон к воротам.
если плоскость швеллера не будет ниже уровня проезжей части.
если же швеллер ниже ноля получится - тогда только поднимать каретки.
не забывая, что ворота тяжелые и ширикие.
поэтому и задавала вопрос о фурнитуре.
т.к. пока не поздно, если фурнитура не подходящая, лучше ее сразу поменять, пока ворота не стоят и не зашиты.
Старый 31.07.2011, 15:35   #9
kulak43
по фурнитуре вариантов ,можно сказать нет.
RollingCenter Standart
Старый 31.07.2011, 16:46   #10
alena babayeva
Сообщение от kulak43 Посмотреть сообщение
ну, видимо, из одессы лучше видно, какая у ТС фурнитура, чем мне из харькова.
хотя, по карте, расстояние одинаковое
я видела большие кованые ворота на малом комплекте запорожской фурнитуры, поэтому в вопросах ворот уже ничему не удивляюсь.
Старый 31.07.2011, 16:52   #11
newt
Фурнитуру заранее не покупали, так что будет та, которую советуете. А от зашивки деревом уже отказались пару часов назад в процессе жаркой дискуссии. Слишком уж тяжёлые ворота будут, неохота так рисковать.
Итак, поднимаем только каретки. Есть у кого-нибудь фото как это должно выглядеть в конечном итоге?
Старый 31.07.2011, 17:02   #12
alena babayeva
самый большой проем, в который мы ставили зашитые деревом ворота - 6400х2000, горизонтальная зашивка.
каркас из 80х80, внутренние перемычки из 50х25.
фурнитура роллингцентр стандарт.
автоматика faac 741.
ходят без всяких нареканий.
жаль фото нет - не фотографируем объекты, ценим приватность клиентов.
поэтому отказываться из-за размера от зашивки деревом - это зря.
тем паче фурнитура хорошая будет
Старый 31.07.2011, 21:59   #13
newt
Хм, может Вы и правы... ещё подумаем
Старый 01.08.2011, 00:27   #14
chewbacca
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 24 раз(а) в 17 сообщениях
Отправить сообщение для chewbacca с помощью AIM
а чем плоха украинская фунритура для конструкции ТС?
парусность? возможная вибрация и шум во время работы? выход из строя фурнитуры?
на тот же РоллГранд несущая каретка стоит 450 грн, пусть нужно будет менять их раз в три-четыре года, но даже за 10 лет такая замена не приблизится к стоимости италии.
или я ошибаюсь?
ps: ворота будут открываться минимум 2, максимум 4 раза в день, если это имеет значение
chewbacca вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2011, 10:05   #15
Ufo
Аватар для Ufo
Вы сказали Спасибо: 63
Поблагодарили 88 раз(а) в 71 сообщениях
Ошибаетесь - стоимость сравняется + головняк по замене ( ну или + стоимость работы по замене - чтоб самому не иметь головняка) + совсем не тот комфорт от пользования - в чем глубокий смысл?
Ufo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Ufo за это полезное сообщение:
newt (01.08.2011)
Старый 01.08.2011, 10:07   #16
Вратарь
Аватар для Вратарь
Вы сказали Спасибо: 772
Поблагодарили 1,110 раз(а) в 796 сообщениях
Отправить сообщение для Вратарь с помощью ICQ Отправить сообщение для Вратарь с помощью Yahoo
Если необходимо поднять ворота над фундаментом залитым ниже нуля делаю это с помощью 14-го швеллера поставленного на торец с двух сторон каретки. Длинна швеллера равна высоте на которую нужно поднять ворота.
Сообщение от chewbacca Посмотреть сообщение
или я ошибаюсь?
Вы машину себе по такому же принципу купили? Каждые три-четыре года старую Таврию меняете на новую не взирая на ходовые качества и комфорт при передвижении или сразу купили что-то более-менее приличное с запасом прочности и комфорта?
Вратарь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Вратарь за это полезное сообщение:
newt (01.08.2011)
Старый 01.08.2011, 10:46   #17
kulak43
Сообщение от newt Посмотреть сообщение
Я советую сначала купить фурнитуру , а потом делать площадки под каретки. тогда точно не промахнетесь.
Старый 01.08.2011, 12:19   #18
newt
Так и сделаем, всем большое спасибо!
Старый 01.08.2011, 15:29   #19
chewbacca
Сообщение от Вратарь Посмотреть сообщение
машину я купил на основании анализа многих факторов, включая отзывы владельцев и общение с ремонтниками на СТО. мненение менеджеров из автосалонов принималось во внимание, но было далеко не на первом месте.
отсюда и был мой вопрос - что не так с украинской фурнитурой? есть ли примеры выхода из строя тех или иных компонентов?
паралельно связался с одним известным форумчанином - он себе ставил РоллГранд в 2008 году - до сих пор нареканий нет.
Старый 02.08.2011, 12:18   #20
muvic
Аватар для muvic
Вы сказали Спасибо: 1,332
Поблагодарили 4,126 раз(а) в 1,384 сообщениях
украинская фурнитура качается сильно.
причем комплект для ворот до 300 кг - в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
комплект для ворот до 600 кг - больше в вертикальной, чем в горизонтальной.
но тоже весьма ощутимо. как бы с немым укором кивают ворота при езде на украинской фурнитуре, "за что вы меня на нее поставили?"
шумная, тоже имеется такой момент.
согласен, что разница в цене между комплектами до 600 кг роллгранда и комплектом до 800 кг роллингцентра не просто чувствуется - она очень весомая.
и если выигрыш в цене малого комплекта роллгранда полностью нивелируется паскудной его работой, то насчет большого комплекта я так однозначно сказать не могу.
т.е., резюмируя, при выборе между малыми комплектами - однозначно роллингцентр, а вот по большим комплектам - весьма спорный вопрос.
мой вердикт таков - малый роллгранд - маст дай, большой - маст хев.
muvic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо muvic за это полезное сообщение:
chewbacca (03.08.2011)
Текущее время: 23:25. Часовой пояс GMT +2.
