Партнер раздела: Metrotile
Гидроизоляцыя под шифер - какая должна быть ?
Старый 30.07.2011, 17:39   #1
slavaa4
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 39 раз(а) в 33 сообщениях
По умолчанию Гидроизоляцыя под шифер - какая должна быть ?
Крыша мансардная но утеплитель не по стропилам будит - потому пришол к выводу что надо гидробарьер - но какой я не могу понять ...
1. армирываная пленка
2. просто пленка
3. плетеный гидробарьер на мешок похоже строительный - незнаю как правельно называется )
Может еще какието есть варианты ??
Нужна пленка которая не порвется через 5 лет от сквозняка или осыпица как в соседней теме от температуры
Или только руберойд - по оборешотке - тогда каой шаг между доссками - самый оптимальный вариант?
Альтернатива рубиройду есть по долголвечности или нет - так и не понял ??
slavaa4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2011, 17:56   #2
A.Ptaha
Вы сказали Спасибо: 466
Поблагодарили 223 раз(а) в 108 сообщениях
Приєднаюсь до питання,роблю пристройку...теж міркую над альтернативою рубероїду...
A.Ptaha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2011, 21:53   #3
slavaa4
Тайна покрытая мраком ...
Старый 31.07.2011, 21:54   #4
shodyveletyk
Аватар для shodyveletyk
Вы сказали Спасибо: 254
Поблагодарили 237 раз(а) в 204 сообщениях
Сообщение от slavaa4 Посмотреть сообщение
Краще всего взять Супердиффузионную мембрану ЕВРОБАРЬЕР- ето кровельная трехслойная мембрана з плотностю 115г/кв.метр. Тех. х-ки можете посмотреть во вложении.
Тип файла: doc Пленки и мембрани.doc (386.0 Кб, 52 просмотров)
shodyveletyk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо shodyveletyk за это полезное сообщение:
BeGa (31.07.2011), DcKarantin (02.08.2011), slavaa4 (31.07.2011), ure (03.08.2011)
Старый 31.07.2011, 23:45   #5
slavaa4
Евробарьер долговечней рубиройда и течь не будит через перфорацыю, не порвется если свободно будит висеть между стропилами с провисанием в 1 см от сквозняка ???
Старый 01.08.2011, 06:58   #6
FUTURIANE
Вы сказали Спасибо: 54
Поблагодарили 80 раз(а) в 53 сообщениях
Отправить сообщение для FUTURIANE с помощью AIM
только не забываем про рейку повторения(нестандартную 50 мм h). гвозди шиферные длинноваты будут,материал попробиваете
FUTURIANE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо FUTURIANE за это полезное сообщение:
BeGa (01.08.2011)
Старый 01.08.2011, 09:56   #7
BeeKeeper
Аватар для BeeKeeper
Вы сказали Спасибо: 205
Поблагодарили 173 раз(а) в 127 сообщениях
Отправить сообщение для BeeKeeper с помощью ICQ Отправить сообщение для BeeKeeper с помощью AIM
Сообщение от FUTURIANE Посмотреть сообщение
"Рейка повторения" имеется ввиду контробрешетка (планка вдоль стропилины)?
А если гвоздями в районе стропил будет пробита пленка, разве это критично. Я думал, что главное чтобы в районе провисания не было отверствий? Но это чисто мои домыслы ихмо.
BeeKeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2011, 12:45   #8
slavaa4
Как праельно прибивать мембрану или гидроизаляцыю писано переписано - это все понятно .
Вопрос стоит в долговечности всех этих пленок - и являются ли они альтернативой рубиройду - смысл в том чтобы зделать подкровельную гидроизоляцыю у которой срок службы будит одинаковый с кровельным материалом.
Старый 01.08.2011, 15:12   #9
BeeKeeper
И я о том же. Рубероид как бы проверен временем (ну я не беру во внимание рубероид по 45 - 50 грн. за рулон, который рвется при прикосновении. Но есть же более качественный и прочный. Естественно по цене он отличается в 2 - 3 раза.. Но на общей стоимости кровли это сильно не должно сказаться. Единственно, что меня смущает: пленки легкие, и их как бы можно монтировать чисто на стропила (шаг 65 - 75 см) с провисанием. А вот рубероид как бы тяжелый - под него просится обрешетка... А это еще дополнительные материальные и временные затраты (закупить доску, обработать химией, прибить). Или я что-то перемудрил???
Тут www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=70498 мне советовали, что вообще можно обойтись без гидроизоляции. Но стремает как-то. Хочется все по уму (а иногда получается как всегда )
Старый 01.08.2011, 17:06   #10
FUTURIANE
Сообщение от BeeKeeper Посмотреть сообщение
"Рейка повторения" имеется ввиду контробрешетка (планка вдоль стропилины)?..
сов верно
критично брать дорогие материалы и дырявить их в процессе монтажа.
Старый 01.08.2011, 23:00   #11
slavaa4
Под рубиройд нужна обрешотка - это отчевидно
тут есть 2 вопроса
1. какой шаг обрешотки самый оптимальный - всмысле экономный ?
2. можно ли шифер поверх рубиройда лупить - без обрешотки для шифера ?
Текущее время: 06:11. Часовой пояс GMT +2.
