Партнер раздела: UDK
Прошу совета по фундаменту.
Старый 31.07.2011, 16:08   #1
tonkonog
Вы сказали Спасибо: 1
По умолчанию Прошу совета по фундаменту.
Здравствуйте уважаемые участники форума. Помогите пожалуйста с выбором материала для фундамента. Хочу использовать фундаментные блоки б/у в траншею а на цоколь монолит с армированием.
Полностью лить монолит отталкивает дороговизной и количеством арматуры.
Исходные данные :
Дом планируется 9 * 12 1 этаж + мансардный этаж
грунт глина , до подземных вод 12 метров
Местные 1 этажные дома 20-30 летней постройки стоят на бутовом фундаменте (бут пролит глинисто - песчаным раствором)
tonkonog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2011, 18:00   #2
wertexan
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 781 раз(а) в 629 сообщениях
Отправить сообщение для wertexan с помощью AIM
Вопрос неоределен. Задайте его/их четче.
wertexan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2011, 08:17   #3
tonkonog
Здравствуйте Всем. Прошу оценить схему сооружения ленточного фундамента для 1 этажного дома с мансардой без подвала.
В траншею уложить фундаментные блоки , а цоколь монолитное литье с армированием.
Старый 02.08.2011, 08:44   #4
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 3,399
Поблагодарили 6,753 раз(а) в 2,420 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
Це не стрічковий фундамент
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2011, 08:53   #5
Stanitskii
Аватар для Stanitskii
Вы сказали Спасибо: 363
Поблагодарили 486 раз(а) в 277 сообщениях
[quote=tonkonog;1117979]Здравствуйте Всем. Прошу оценить схему сооружения ленточного фундамента для 1 этажного дома с мансардой без подвала.
щебень(уплотненный),подошва,блоки,армопояс.и...все .
Stanitskii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2011, 10:47   #6
Miller
Вы сказали Спасибо: 8
Сообщение от tonkonog Посмотреть сообщение
вы сначала внимательно посчитайте стоимость крана для доставки и монтажа ФБ наверняка то на то и выйдет что лить полностью, принцип фундамента: нижний армопояс -бетон или ФБ-верхний армопояс
Miller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2011, 09:33   #7
tonkonog
Я узнал стоимость крана в нашем районе (150 грн час), думаю в 10 часов уложиться с укладкой 42 блоков (2 ряда). По поводу сравнения блоки или бетон плюс в сторону блоков, блок ФС -5 (2,5 *0,6 *0,5 = 0,75 куба) по знакомству на ЖБК будут стоить 240 грн, а бетон м-200 в Запорожье 420 грн куб + 500 грн за доставку семи кубовым миксером.
Поэтому даже с учетом расходов на кран будет дешевле использование блоков.
Вчера созванивался с братом сестры с Ровенской области, общался по поводу строительства, и узнал интересную информацию.
Много ребят тамошних ездят на стойки в Москву и Киев, и вот один его знакомый вернулся и рассказал как строили дом в Москве.
Во общем интересный получается стеновой пирог ( пол ракушки + воздушка 10 см + пол ракушки) в воздушку засыпается смесь гашеной извести с с песком *(пропорцию пока не знаю). На наружную стену используется очень качественный ракушняк под расшивку . Детали пока не все известны , но расшитая внешняя стена декорируется и получается со слов мастеров очень красиво и 100 процентов натурально. Жду от ребят из Западной Украины деталей .
Старый 03.08.2011, 10:19   #8
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Не набагато дешевше.
Моноліт 0,75*42*420+500=13730
Блоки 42*240+1500=11580+доставка блоків
Під блоки бажано було б армовану подушку, яка може вирівняти ціну.
А ще в моноліт траба закласти арматуру (блоки без неї).
Прив’язуватись до ціни не зовсім правильно, потрібно прив’язуватись до конфігурації фундаменту.
Якщо виберете блоки спроектуйте фундамент так щоб врахувати якими плитами накриватиметься 1 поверх, і попередньо розкладіть блоки на папері щоб точно знати як їх бити, бо при монтажу завжди паніка
Старый 03.08.2011, 11:11   #9
tonkonog
Блоки на бумаге разложил получилось 34 целых , 5 по 2 метра, 2 по 1,5 метра, 2 по 1 метру и 2 по 0,5 м, в принципе на заводе можно заказать чтобы сделали не стандарт.
Хотел бы узнать как соорудить подушку с армированием какую и сколько нужно арматуры на 1 погонный метр?
Старый 03.08.2011, 13:19   #10
Miller
думаю в 10 часов уложиться Неоднократно убеждался что никогда в планируемое время в работе с механизмами не укладываешься , а на счет сколько арматуры на 1м фундамента надо знать какая арм и что именно будете с ней делать, справочные данные вес метра ф14-1,21 ф16-1,58 ф18-2,0
Старый 03.08.2011, 19:46   #11
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Так блоки наче й так нестандарт, стандартні 2,4. Що це за завод що лиють які скажуть, там з якістю все нормально? Зазвичай лиють по стандарту, а б’ють на місці, масимум що зустрічав коротиші вполовину по 1,2м
Старый 03.08.2011, 21:47   #12
wertexan
Сообщение от tapok Посмотреть сообщение
Гост на фундаментні блоки стінові (є такий) передбачає довжини блоків 2.4, 1.2, 0.8 метра (ще залежить від товщини і висоти). Так звичайно беруть 2.4м і б'ють на місці. Але я бачив (і монтував) і 1.2м і 0.8м.
Старый 04.08.2011, 07:03   #13
sagitron
Аватар для sagitron
Вы сказали Спасибо: 814
Поблагодарили 2,903 раз(а) в 675 сообщениях
Отправить сообщение для sagitron с помощью AIM
Вы знаете на днях мне тоже предложили ложить фбс прям на землю, а сверху отлить армопояс (цоколь), прям не знаю кто так рекомендует.
В этом есть смысл, но я до сих пор не получил вразумительного ответа от инженера-конструктора.
Вот она ошибка, блоки на бумаге за 10 часов!!! будет все 15 могу поспорить!!!
sagitron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2011, 08:23   #14
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Сообщение от sagitron Посмотреть сообщение
Можна й так, якщо грунти добрі. Наприклад піщана цілина. Там на глибині грунт за тисячоліття так ущільнився що жодна подушка не рівня.
Якщо монтажники й кранівник з головою і руками то 42 блоки за зміну - легко
Старый 05.08.2011, 14:16   #15
tonkonog
Будем надеяться что так оно и будет.
Текущее время: 02:24. Часовой пояс GMT +2.
