Партнер раздела: Каминин
Печь-камин Масютина
Старый 31.07.2011, 22:34   #1
alzeco
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Печь-камин Масютина
Добрый день, уважаемые форумчане.
Планирую построить на даче камин с отопительно-варочной печью. Т.е. первоочередным для меня является камин, печь нужна на случай «атомной войны». Хотя, пока не обзаведемся паровым отоплением, печь будем использовать активно. Нашел в Интернете печь-камин Масютина. Знаком ли кто-нибудь с такой конструкцией, насколько она работоспособна, подойдет ли для дачи или эта конструкции для ПМЖ?
Тип файла: doc Печь-камин с плитой и духовкой.doc (269.0 Кб, 331 просмотров)
alzeco вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2011, 06:56   #2
vladimir9664
Аватар для vladimir9664
Вы сказали Спасибо: 196
Поблагодарили 40 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для vladimir9664 с помощью AIM
Подобная конструкция подходит для дачи и вполне работоспособна.Камин для быстрого прогрева ,а печь для комфортного длительного прогрева.
vladimir9664 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2011, 08:32   #3
pechnik1954
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 114 раз(а) в 107 сообщениях
Сообщение от alzeco Посмотреть сообщение
Данный вариант полностью рабочий, камин для быстрого нагревания помещения, а печь уже потом для договременной топки. Единственное но - исходя из пожеланий заказчиков - хотят чтобы печь выходила в кухню, а камин - в гостиную.
pechnik1954 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2011, 09:36   #4
alzeco
pechnik1954
У меня по проекту камин запланирован в гостинной, к которой примыкает детская. Не хотелось бы выводить туда печку. Т.е. собираюсь использовать вариант, когда и печка и камин находятся в одной комнате.
А не подскажете ориентировочную стоимость такой печки-камина?
Старый 01.08.2011, 22:49   #5
gazon
Аватар для gazon
Вы сказали Спасибо: 38
Поблагодарили 337 раз(а) в 227 сообщениях
Конструкция достойна в плане компоновки( максимум функций в минимуме объема), но имеет несколько недостатков: небольшой объем топки камина и отсутствие протопочного( прямого) хода, что при таком расположении каналов, а именно первоначальное "подныривание" газов под высоту меньшую или равную высоте верхней линии топочной дверки, создает проблемы при растопке холодной печи( будет дыметь).
gazon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2011, 05:55   #6
vladimir9664
По умолчанию печь
Запуск холодной печи можно производить через прочистную дверцу.
Старый 02.08.2011, 08:13   #7
pechnik1954
pechnik1954
Ну именно цену за этот вариант не подскажу, т.к. именно таких давно не делали, но скажем у нас печь+камин стоит около 800-850 у.е. в черновом варианте.
Старый 02.08.2011, 10:16   #8
alzeco
Всем спасибо за участие в обсуждении. Если у кого-то есть более рабочий вариант, с вниманием рассмотрю. Можно в личку.
Старый 03.08.2011, 17:58   #9
sealas
Отправить сообщение для sealas с помощью AIM
Сообщение от pechnik1954 Посмотреть сообщение
Вы не учли одного. В этой печи очень много резки кирпича. Пролцесс довольно трудоемок.
sealas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2011, 18:01   #10
sealas
pechnik1954
не проще ли сделать так
Старый 03.08.2011, 23:21   #11
alzeco
Сообщение от sealas Посмотреть сообщение
А как называетца такая печь-камин? Чем принципиально отличаетца от моего варианта? И кто такие печи делает?
Старый 04.08.2011, 06:23   #12
yanka
Вы сказали Спасибо: 199
Поблагодарили 1,330 раз(а) в 422 сообщениях
у печников как правило не принято давать каждой своей констр-ции название.Для вашего случая навалом вариантов можно сделать, хоть с плитой -хоть без,и по разному расположить печь и камин.
yanka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2011, 08:14   #13
pechnik1954
Сообщение от yanka Посмотреть сообщение
Совершенно согласен. Вариантов выполнить печь+камин очень много. Главное желание заказчика и согласовать какой вариант наиболее приемлем в данном конкретном случае. Главный смысл этого в том , что камин служит для быстрого прогрева помещения, а печь служит для договременной топки, при том же ПМЖ. А какая именно конструкция - в данном случае не столь суть важно.
Старый 04.08.2011, 09:59   #14
alzeco
Почему не важно? Вот gazon утверждает, что печь Масютина будет дыметь при растопке. Т.к. "при таком расположении каналов, а именно первоначальное "подныривание" газов под высоту меньшую или равную высоте верхней линии топочной дверки, создает проблемы при растопке холодной печи( будет дыметь). "
Старый 04.08.2011, 11:13   #15
yanka
так прикажите печнику чтоб был летний ход или что угодно тока чтоб не дымило.Нормальный печник сам без Масютина всё сделает.
Старый 04.08.2011, 12:45   #16
alzeco
Дык чтобы приказывать - разбиратца в печах надо. А то один товарищ с российского форума печников приказал чтоб печь не дымела - а теперь у него впечатление, что он улицу греет.
Старый 04.08.2011, 15:38   #17
yanka
то есть вы хотите научить печника сделать что б не дымило?
Старый 04.08.2011, 21:47   #18
gazon
Аватар для gazon
Нормальный мастер спрашивает желаемый набор функций, желаемую внешнюю конфигурацию, на основе озвученного предлагает возможные варианты и выдает продукт. Будет или не будет протопочный( или какой другой) ход решает мастер исходя из конкретной ситуации.
Старый 05.08.2011, 09:25   #19
alzeco
Я печника ничему учить не хочу. НО если печник сложит мне печь, которая будет дымить или которая будет хорошо гореть и плохо греть - меня это вряд ли обрадует. Я хочу разобратца в конструкции, чтобы критически оценить предложения печника.
Как в машинах - есть удачные модели, а есть полное барахло.
Старый 05.08.2011, 09:29   #20
alzeco
Сообщение от gazon Посмотреть сообщение
Где ж его найти нормального мастера? Я уже спрашивал и местных в своем селе, и друзей, у которых дома-дачи есть, и строителей, которые дома строят. Нет мастеров. Сельские сами ложат себе грубки. А мне не грубка, мне печь-камин нужна.
Надежда одна - на форум.
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +2.
