Вонь резиновой груши гидроаккумуляторного бака
Старый 01.08.2011, 07:28   #1
makedonets
Аватар для makedonets
Вы сказали Спасибо: 431
Поблагодарили 181 раз(а) в 90 сообщениях
По умолчанию Вонь резиновой груши гидроаккумуляторного бака
Привет,
подскажите, пожалуйста, каким способом избавиться от вони от резиновой груши, которая находится внутри гидроаккумуляторного бака? Поменял оную, и воняет вода У родителей на даче в новом баке та же проблема - воняет вода резиной. Если набирать мимо бака - вода не воняет.
Учитывая то, что вода используется для питья и приготовления пищи, подскажите, чем можно БЕЗОПАСНО избавиться от этой вони?
makedonets вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2011, 07:39   #2
ruslan-antars
Вы сказали Спасибо: 99
Поблагодарили 393 раз(а) в 271 сообщениях
Баки - китай? Если да то меняйте бак/грушу. Также вода может вонять резиной из-за анти вибрационного шланга. Еще бывает из-за плохого качества воды и застоя ее в баке.
ruslan-antars вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ruslan-antars за это полезное сообщение:
makedonets (01.08.2011)
Старый 01.08.2011, 07:44   #3
makedonets
Сообщение от ruslan-antars Посмотреть сообщение
Бак, скорее всего, китай. А чем-то промыть нереально? Дело в том, что грушу я уже менял не так давно.
По анти-вибрационному шлангу не скажу, не в курсе, что это
Вода не застаивается в баке, использование - ежедневное, по несколько баков в день уходит.
Старый 01.08.2011, 08:37   #4
ruslan-antars
Сообщение от makedonets Посмотреть сообщение
Обычно баки к системе подключают гибкими антивибрационными шлангами в метталической оплетке, бывает воняет этот шланг.
Старый 01.08.2011, 09:51   #5
makedonets
У меня - необычно инсталлирована труба 32ка пластик в тройник с манометром и выходом
Старый 01.08.2011, 11:59   #6
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,120
Поблагодарили 5,547 раз(а) в 3,802 сообщениях
Разберите бак, снимите шланг и промойте все раствором Доместоса
Старый 02.08.2011, 03:17   #7
Optimalist
Аватар для Optimalist
Вы сказали Спасибо: 5,024
Поблагодарили 6,247 раз(а) в 2,142 сообщениях
А что у нас бывают груши не из Китая? Специально на Акватерме ходил по стендам с гидроаккумуляторами и спрашивал, нет ли у них груш, вода из которых не воняет резиной. Из двух десятков фирм ни одна не рискнула поручиться за свой товар.
Optimalist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2011, 10:03   #8
Аргилит
Вы сказали Спасибо: 402
Поблагодарили 384 раз(а) в 178 сообщениях
Как говорит один мой знакомый-раньше камеры для мячей были гигиеничней чем сейчас "груши".Бывает меням "груши"-воняют через раз,чем дальше тем чаще.Мы берем в разных местах,но завозяться -то в Украину они партиями.Выследить тяжело,где они с Хун Жо Иня,а когда с Хун Жо Яня...
Аргилит вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2011, 19:09   #9
Diver
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,298
Поблагодарили 9,614 раз(а) в 4,121 сообщениях
а как тогда купить грушу которая не будет вонять ?
Старый 02.08.2011, 21:24   #10
ruslan-antars
На нормальной груше стоит клеймо фирмы производителя либо страна производитель (нормальные груши это италия, южная америка, турция).
Старый 03.08.2011, 00:18   #11
:::NEPTUN:::
Аватар для :::NEPTUN:::
Вы сказали Спасибо: 628
Поблагодарили 5,765 раз(а) в 1,258 сообщениях
Сообщение от Diver Посмотреть сообщение
Груша, которая не будет вонять, находится внутри нормального, а не дешевого, гидроаккумулятора.
Сделана из пищевой бутиловой резины и имеет маркировку EPDM.
П.С. Разочарование от китайского ГА, длятся гораздо дольше, чем радость от сэкономленных 200-300 грн.
:::NEPTUN::: вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо :::NEPTUN::: за это полезное сообщение:
Rulavi (27.09.2014)
Старый 03.08.2011, 09:39   #12
Voffka™
Аватар для Voffka™
Вы сказали Спасибо: 1,648
Поблагодарили 2,697 раз(а) в 656 сообщениях
Сообщение от :::NEPTUN::: Посмотреть сообщение
Добрый день !!!
Можете посоветовать производителя ?
Практически везде Aquasystem, чуть реже Imera и TANK ...
Voffka™ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2011, 10:22   #13
ruslan-antars
Aquasystem и Imera это нормальные итальянские баки, производятся на одном и том же заводе Aquasystem.
Voffka™ (03.08.2011)
Старый 04.08.2011, 22:38   #14
:::NEPTUN:::
Сообщение от Voffka™ Посмотреть сообщение
Добрый день !!!
Советовать ничего не буду, просто поделюсь своим практическим опытом. С 2003 года ставлю в основном итальянские ZILMET серии Ultra Pro (реже Hydro Pro), или немецкие Reflex. Крапка!
Раньше ставил только итальянские CIMM (к сожалению, с 2003 г их в Украину уже не завозят).
Естественно, перед установкой, и те, и другие, нужно "доводить" ("поджимка-обтяжка" в трёх местах). Годами, даже подкачки не требуют.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо :::NEPTUN::: за это полезное сообщение:
megapolis (03.04.2012), Rulavi (27.09.2014), Voffka™ (05.08.2011)
Старый 28.03.2012, 12:25   #15
Vodoprovod®Ua
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию CIMM vs Global Water Solutions
Вы неправы. Именно CIMM мы занимаемся.
Но данная продукция уже вчерашний день.
На сегодня самые прогрессивные гидроаккумуляторы - Global Water Solutions.
1) Не требуют обслуживания. Гарантированно 5 лет (не будете бегать подкачивать)
2) Мембрана специальной конструкции, выполненная из высококачественного бутилкаучука и усиленная в местах повышенного износа, расчитана на весь срок службы бака и не требует замены.
Более подробно -
гидроаккумуляторы GWS и CIMM
Vodoprovod®Ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2012, 15:05   #16
Romb
Вы сказали Спасибо: 2,540
Поблагодарили 5,287 раз(а) в 2,410 сообщениях
Сообщение от Vodoprovod®Ua;15035222) Мембрана , расчитана на весь срок службы бака и не требует замены.
Более подробно -
[url=http://vodoprovod.ua/cat/?category_link=39#top
гидроаккумуляторы GWS и CIMM[/url]
А почему тогда предлагаются отдельные мембраны?
Или они универсальны? И для поганого бака тоже подойдут?
Romb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2012, 17:16   #17
Vodoprovod®Ua
Мембрана для гидроаккумулятора - каучуковая (натуральная резина)
Самая лучшая - бутиловая мембрана.
Они более-менее универсальны.
Но вообще мой совет - GWS (заметьте, в прайсе и в наличии есть и то и то, но я советую именно это). Аналогов в Украине можно не искать.
Недавно по Украине были бесплатные семинары от GWS для установщиков.
На этом форуме бываю набегами, потому на все вопросы отвечать не могу, что увидел - стараюсь ответить.
И последнее - многие уже писали. Не экономьте, покупайте хорошее у проверенных.
Вы всегда можете зайти в магазин, взять в руки то, что мы продаем и потрогать (понюхать). Мы не скрываемся, у нас не только интернет-магазин.
Старый 03.04.2012, 15:53   #18
Vodoprovod®Ua
Сообщение от Romb Посмотреть сообщение
Для GWS отдельно мембран нет, а те, что продаются - на обычные бачки (в том числе заменить на поганом).
Старый 03.04.2012, 16:23   #19
ruslan-antars
Проблема этих GWS и ему подобных Zilmet Hydro-Pro в том что если в этом недешовом баке лопнет мембрана, (а ведь этого исключить нельзя, и с Zilmet прецеденты были неоднократно), то заменить ее невозможно, и бак отправляется в металолом.
Старый 03.04.2012, 22:15   #20
megapolis
Аватар для megapolis
Вы сказали Спасибо: 1,059
Поблагодарили 381 раз(а) в 235 сообщениях
Это называется "крывоватые" ручки монтажника и Ваш недостаток как менеджера - памятка как и по каким параметрам подбирается ГА, как его обслуживать, и при установки сколько туда нужно подкачать "?" атм.
П.С. больше 100 объектов на обслуживании все на Zilmet Hydro-Pro без сменной мембраны - ни одного выброшенного ГА (только замена где "неZilmet" на Zilmet Hydro-Pro) и никаких вибрационных шлангов после 2009г.
megapolis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +2.
