Партнер раздела: UDK
Утепляем потолок))
Старый 01.08.2011, 09:19   #1
Melya
Аватар для Melya
Вы сказали Спасибо: 146
Поблагодарили 44 раз(а) в 32 сообщениях
По умолчанию Утепляем потолок))
Доброго времени суток! Возник вопрос на счет утепления потолка.....У меня лежат балки между которыми я хочу положить утеплитель!!!
Если положить 50 мм минваты+пенопласт 50мм + снова 50 мм минваты....Какие будут мнения по этому поводу? Думаю такого прирога будет достаточно?! Ничего страшного если минвату ложить прямо на доски, которые зашиты как потолок?
Последний раз редактировалось Melya; 01.08.2011 в 10:10.
Melya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2011, 23:23   #2
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,552
Поблагодарили 11,650 раз(а) в 6,098 сообщениях
Под минвату только надо положить пленку.
А зачем комбинировать утеплитель?
Что-то экономится?
Старый 01.08.2011, 23:40   #3
Urs
Аватар для Urs
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 306 раз(а) в 211 сообщениях
А сколько стОит куб минваты, которую Вы запланировали уложить?
Urs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2011, 06:16   #4
ig1171
Аватар для ig1171
Вы сказали Спасибо: 80
Поблагодарили 224 раз(а) в 121 сообщениях
Сообщение от Melya Посмотреть сообщение
Лучше 15 см между балок и 5 см попрек балок сверху.
Снизу обязательно проклееный сплошной паробарьер
ig1171 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2011, 08:05   #5
Melya
Аватар для Melya
Что-то экономится?
Я так понимаю пленка паробаръер как сказал ig1171.....А для чего она там нужна?
Старый 02.08.2011, 08:10   #6
Melya
Аватар для Melya
Сообщение от Urs Посмотреть сообщение
Я покупаю URSA в рулонах....165 грн
Старый 02.08.2011, 08:43   #7
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 3,399
Поблагодарили 6,752 раз(а) в 2,420 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
Щоб пар не проникав у товщу вати і не насичував її вологою. Ізоляція обов’язково, проклеюйте шви бітумною стрічною, а також місця дотику ізоляції до стін щоб максимально герметизувати (погрунтуйте перед тим)
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2011, 09:33   #8
Melya
Аватар для Melya
А сверху паробарьер ложить надо? Какой фирмы паробарьер посоветуете?
Старый 02.08.2011, 22:02   #9
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Зверху паробар’єр ні в якому разі , можна взагалі нічого не класти, або якщо хочете вітробар’єр або супердифузійну мембану
Этот пользователь сказал Спасибо Дощ за это полезное сообщение:
Melya (03.08.2011)
Старый 02.08.2011, 22:36   #10
wertexan
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 778 раз(а) в 626 сообщениях
Отправить сообщение для wertexan с помощью AIM
Паробарьер по-любому. Ваты как минимум 20см. 15 см будет мало. Пенопласт не стоит - сложности со щелями.
wertexan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо wertexan за это полезное сообщение:
Melya (03.08.2011)
Старый 03.08.2011, 08:41   #11
Melya
Аватар для Melya
Выходит так как на картинке)))))А из-за паробаръера доски не погниют?
Старый 03.08.2011, 13:13   #12
wertexan
Паробарьер аккуратно загибайте вверх до верха утеплителя/балок и там крепите степлером.
Старый 03.08.2011, 14:02   #13
Sopa
Аватар для Sopa
Вы сказали Спасибо: 6,561
Поблагодарили 1,204 раз(а) в 585 сообщениях
Сообщение от wertexan Посмотреть сообщение
Пять раз перечитал- так и не понял о чём речь?
Утеплителя надо 25см (из личного опыта), что бы не отапливать улицу и не ощущать прохладного "сквозьнячка"
Последний раз редактировалось Sopa; 03.08.2011 в 14:29.
Sopa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2011, 15:53   #14
wertexan
Сообщение от Sopa Посмотреть сообщение
Моя ошибка. Привязываюсь к условиям "заказчика". Если вы посмотрите на рисунок в посту выше, то увидите, что утеплитель не выше балок. При таких условиях я бы сделал так, как написал, хоть понимаю, что балки все равно будут страдать. Если теплоизоляция выше (толще) балок, то пароизоляция должнв быть непрерывной и идти волной. Но правильнее было бы цеплять пароизоляшию ровным сплошным слоем ПОД балками.
Как всегда — ИМХО.
Старый 03.08.2011, 16:03   #15
Propeller
Как всегда — ИМХО.
ага
То есть тупо пристреливать степлером к ригелям снизу.
Старый 03.08.2011, 18:27   #16
Sopa
Аватар для Sopa
Как всегда — ИМХО.
Что-то у меня сегодня с восприятием%)
Балки будут страдать в случае недостаточного утепления и как следствие усиленного намокания утеплителя.
Старый 03.08.2011, 19:19   #17
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Роквул рекомендує 22см своєї мінвати, на практиці зазвичай кладуть 20
Старый 03.08.2011, 19:41   #18
POLAA
Аватар для POLAA
Вы сказали Спасибо: 2,938
Поблагодарили 10,335 раз(а) в 2,880 сообщениях
Отправить сообщение для POLAA с помощью AIM
Сообщение от tapok Посмотреть сообщение
Для какой местности?
В Украине несколько климатических зон, требования к утеплению для которых - разные.
Как можно что-то рекомендовать и для севера, и для юга Украины?
Толщина слоя утеплителя - расчетная величина. И она разная для разных климатических зон.
POLAA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2011, 20:05   #19
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Мова про Київ
Старый 03.08.2011, 21:49   #20
wertexan
Кроме того при рассчете толщины утеплителя следует учитывать наличие мостиков холода, каковыми (по сравнению с утеплителем) являются балки.
Текущее время: 22:35. Часовой пояс GMT +2.
