WEB камера для контроля стройки
Старый 01.08.2011, 12:34   #1
Vello2010
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 39 раз(а) в 24 сообщениях
Отправить сообщение для Vello2010 с помощью AIM
По умолчанию WEB камера для контроля стройки
А вот такая идея (сабж)... Повесить на столбе и наслаждаться наблюдая как строители работают. Кто-нибудь пробовал? И как реализовать (нужен ооочень маленький комп подозреваю с 3ж карточкой)...
Vello2010 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2011, 12:39   #2
Curtis
Аватар для Curtis
Вы сказали Спасибо: 71
Поблагодарили 119 раз(а) в 80 сообщениях
Отправить сообщение для Curtis с помощью ICQ Отправить сообщение для Curtis с помощью AIM
если есть соседи у которых стройка закончена и есть интернет, то вообще не проблема. а вот если в чистом поле стройка....
Curtis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2011, 14:01   #3
Krasniy
Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщениях
Отправить сообщение для Krasniy с помощью ICQ Отправить сообщение для Krasniy с помощью AIM
По умолчанию Я себе делал нечто подобное...
Но! Ставил не на столб а в соседний дом на подоконник
Поставил ноутбук, к нему подключил модем (Интертелеком лучше у меня ловил, перепробовал много, сейчас уже и он плохо ) и вэб-камеру.
Поставил бесплатное и условно-бесплатное ПО и могу наблюдать за стройкой.
Еще по заданному интервалу времени делает фотки и складывает на винт - чтобы видеть потом этапы стройки и "скорость".
Уже после этого ноут стал серваком инета и я присовокупил роутер.
Теперь новый пока недостроен, а в старом Вай-Фай инет есть.
Может можно у соседей поставить с расчетом бесплатно постоит, но Вы им сделаете Вайфай-инет
Krasniy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2011, 14:58   #4
puzzlee
Аватар для puzzlee
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 68 раз(а) в 38 сообщениях
можно в принципе, есть вайфай-камеры даже от батареек/аккумулятора, можно даже сказать строителям что вот смотрю как и что, на самом деле этот фактор больше работает чем сама камера ) Если захотят спионерить закроют спиной и какой-то момент и спионерят, а все время вы физически не пересмотрите да и возможно узнаете слишком поздно. так что тут как говорится если вам не повезет так не повезет, надо понять насколько толковые и честные люди
puzzlee вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2011, 16:45   #5
ДОКС
Аватар для ДОКС
Вы сказали Спасибо: 1,608
Поблагодарили 4,011 раз(а) в 1,205 сообщениях
Post
Эту идею реализовывал на стройках ещё 2001-2005 годах. как только первый ноут купил. вешал камеры. две. провод - к ноуту. сторожа и бугор - предупреждены. приезжал с Заказчиком в любое время. смотрим - любуемся. желательно6 одна камера с ночными функциями, вторая - контролька, следит за первой.
ДОКС вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2011, 21:30   #6
MAESTRO DNEPR
Аватар для MAESTRO DNEPR
Вы сказали Спасибо: 1,611
Поблагодарили 1,741 раз(а) в 826 сообщениях
На что смотреть? ...тоска, я бы уснул ещё на просмотре первой серии.
Заказчикам, как молодожёнам перед ЗАГСом, кажется, что стройка - это нечто особенное, "шоу", а на деле - обычная бытовуха со своими мелкими радостями и такими-же мелкими (дай Боже) проблемами...
MAESTRO DNEPR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2011, 21:53   #7
exDancer
Аватар для exDancer
Вы сказали Спасибо: 140
Поблагодарили 320 раз(а) в 126 сообщениях
а можно название ПО ? А то ноут есть,вебка есть...а толку нет)
exDancer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2011, 00:02   #8
Curtis
Аватар для Curtis
smotri.com/info/?page=broadcast отличный вариант, и все остальные тоже смогут смотреть в режиме он лайн!
Старый 03.08.2011, 14:59   #9
Krasniy
Сообщение от exDancer Посмотреть сообщение
WebCamXP PRO
+ на серваке DynDns Зарегался и поставил утилитку, которая мой динамический айпи всегда привязывает к DNS.
Этот пользователь сказал Спасибо Krasniy за это полезное сообщение:
exDancer (03.08.2011)
Старый 03.08.2011, 15:23   #10
Rainbow
Вы сказали Спасибо: 1,238
Поблагодарили 260 раз(а) в 164 сообщениях
Отправить сообщение для Rainbow с помощью AIM
Від того що ви поставите камеру, будівельники навряд чи будуть краще прауювати.
Rainbow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2015, 17:33   #11
sly
Аватар для sly
Вы сказали Спасибо: 553
Поблагодарили 902 раз(а) в 411 сообщениях
подниму темку.
какую камеру можно поставить?
интересуют модели, отзывы...
стройка "в поле", т.е. будет использоваться мобильный интернет. питание могу организовать и от "батарейки".
функция камеры - больше для возможности увидеть след "исчезнувших" вещей, чем контроль стройки. Но и на стройку посмотреть приятно
sly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2015, 18:59   #12
2234424
Вы сказали Спасибо: 6,208
Поблагодарили 6,043 раз(а) в 1,836 сообщениях
Сообщение от sly Посмотреть сообщение
Что будете делать когда на видео увидите фигуру в маске и плащ-палатке?
Идентифицировать воров по записям с камеры малореально. Особенно тех кто будет идти воровать зная что там стоит наблюдение. А спрятать видеонаблюдение в реальной жизни сложно, и все равно камеру(ы) будет видно.
Видеонаблюдение это скорее как контроль честных рабочих, когда и что они делают.
2234424 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2015, 19:42   #13
sly
Аватар для sly
спасибо, КЭП.
даже комментировать не буду.
неспешно ищу 3g камеру...
Старый 29.06.2015, 20:23   #14
2234424
спасибо, КЭП.
роутер mikrotik
свитч с PoE (питание по ethernet) (возможно, если камера точно будет только одна, в чем я сомневаюсь то можно роутер с PoE портом взять)
PoE питание по ethernet кабелю на камеру
камера должна быть всепогодная с защитой и работой от -30 до +50 (не все уличные камеры это обеспечивают)
Чем отличается камера получше от камеры подешевле можно увидеть на скриншотах.
На чем вы хотите видеосигнал смотреть? Телефон? Комп? Планшет? Там есть нюансы с форматами jpg/mjpeg/mpeg4/h.264 и с возможностью писать/стримить количество кадров в секунду. Например хреновенькие камеры на макс. разрешении дают 10-15 кадров всего, а нормальные 25-30 и даже 50/60 кадров/с.
Регистратор с HDD (NVR network video recorder) нужен локальный? Чтобы писалось на диск?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 2234424 за это полезное сообщение:
medovik (30.06.2015), sly (29.06.2015)
Старый 29.06.2015, 20:27   #15
teonit
Аватар для teonit
Вы сказали Спасибо: 11,394
Поблагодарили 2,749 раз(а) в 726 сообщениях
спасибо, КЭП.
IP-камера, роутер с USB и 3G свисток не вариант?
teonit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо teonit за это полезное сообщение:
sly (29.06.2015)
Старый 29.06.2015, 23:38   #16
sly
Аватар для sly
Сообщение от teonit Посмотреть сообщение
вариант, так как роутер с usb и к нему свисток у меня имеются.
по просмотру - особо не думал еще, но компа будет достаточно.
локальный регистратор не нужен. еще не изучал технические моменты, но очень хотелось бы, чтобы видео сохранялось на компе.
за скриншоты - спасибо. с каких они камер и какова их стоимость?
Старый 30.06.2015, 02:16   #17
2234424
Вы сначала подумайте - надо ли иметь возможность смотреть в реальном времени с телефона/планшета или нет. Аппетит то приходит во время еды.
Если только комп это один вариант, а если и смартфоны (iOS/Android) это чуть иначе надо подходить к выбору IP-камеры.
Локальный регистратор рекомендуется, потому что когда 3G сигнал начнет лагать (а он будет лагать регулярно и круглосуточно) вы будете иметь выпавшие кадры, секунды и возможно минуты. Ну и цена 3G трафика тоже небесплатная, стримить 24/7 какой-то адекватный поток, пусть даже 1мбит/с будет недешево скорее всего.
Скриншоты:
первый, который похуже, это DLINK DCS 7010L Mini Bullet, стоит 250-280$
вторая, получше качество картинки и сенсор, DLINK DCS 7110, стоит в районе 400$
И я еще раз посоветую - обдумайте сразу, заранее все свои потенциальные хотелки, сколько камер, какие требования по архиву данных (сколько суток хранить), дальность ночной подсветки, запись круглосуточная или по движению, с записью звука или без, с возможностью смотреть камеры/регистратор с смартфона или без, ну и т.п.
Да, традиционно все решения для IP-видеонаблюдения начинаются с кратных 4 камерам. Скажем типовой коммутатор с PoE питанием это 4 обычных ethernet + 4 ethernet с PoE.
А, и еще для гарантированной работы системы безопасности нужен ИБП с емким аккумулятором, чтобы все хозяйство (роутер, 3G, nvr, коммутатор, камеры) прожило хотя бы 6 часов гарантированно без электричества и при этом разрядило аккумулятор не более чем на 50%, чтобы аккумулятор расчетные 250-400 циклов заряда/разряда выходил.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо 2234424 за это полезное сообщение:
Olpi (06.07.2015), sly (30.06.2015), teonit (30.06.2015)
Старый 13.07.2015, 11:47   #18
Aburvalg
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 103 раз(а) в 65 сообщениях
Сообщение от Vello2010 Посмотреть сообщение
Всё-равно сколько заложено в смету - столько и сп....ят, камера не поможет Лучше 10% от суммы сметы удерживать в течение года (можно и проиндексировать на инфляцию) пока вся плитка на голову поотваливается и крыша протечёт, по крайней мере будет за что переделать
Aburvalg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2015, 12:11   #19
sly
Аватар для sly
да, но есть и другие моменты...
например, приехал я недавно на участок - а он равномерно покрыт пустыми бутылками из-под пива и водки... "мои" говорят, что это с соседней стройки (думаю, в этом есть доля истины), соседям ничего не предъявишь...
плюс бонус в виде сломанного дерева и другие "мелочи"...
за такое надо наказывать, а тут главное - знать, кого...
про "исчезающие" предметы на участке - вообще нет слов... тырят такое - что вообще непонятно, зачем и как они это утащили...
Старый 24.07.2015, 17:35   #20
hardfate
Аватар для hardfate
Smile
хорошая идея и есть одна хорошая программа, называется "ivideon" она бесплатная, я установил её себе на ноут и на телефон, теперь когда на работе кто-то сидит за моим ноутом, я всегда вижу кто и сколько ))))))))
hardfate вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +2.
