Нужен совет как обустроить правильно канализацию
Старый 01.08.2011, 16:02   #1
Мэрсик
Вы сказали Спасибо: 2
По умолчанию Нужен совет как обустроить правильно канализацию
Добрый день, строю домик, подошел к вопросу канализации, вводные такие:
Очень близко грунтовые воды ( до 0,5 метра), расчитан на постоянное проживание 4-ех человек, хочется сделать сразу грамотно)), жду с нетерпение совета, может у кого есть сразу чертеж и смета?
Мэрсик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2011, 16:15   #2
Деревянщик
Аватар для Деревянщик
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 759 раз(а) в 347 сообщениях
Отправить сообщение для Деревянщик с помощью AIM
Основная проблема- близкое наличие грунтовых вод. Обычный септик в данном случае не подойдет, так очищенной воде некуда будет деваться. Хотя варианты есть, но это дорого. У меня же вопрос в другом, а Вы делали геологию и какие у вас рекомендации по обустройству фундаментов? Меня бы, на Вашем месте, это больше заботило...
Деревянщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Деревянщик за это полезное сообщение:
Gidra (02.08.2011)
Старый 02.08.2011, 10:28   #3
Мэрсик
Сообщение от Деревянщик Посмотреть сообщение
Геологию делал, все рекомендации учтены), слой воды небольшой, под ним песок....а дорого это с закрытыми герметичными емкостями?
Старый 02.08.2011, 17:01   #4
Gidra
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 57 раз(а) в 49 сообщениях
Сообщение от Мэрсик Посмотреть сообщение
Будет недешево...так как эти емкости при монтаже , водой не заполненные, могут попросту всплыть....Потребуется пригруз...
Gidra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2011, 19:15   #5
annette
Аватар для annette
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
Если слой воды небольшой - так может закопать септик ниже уровня воды?
Тогда будет куда фильтровать...
Герметичные емкости в бетонной заливке - и ничто никуда не всплывет...
annette вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2011, 19:56   #6
Интелсити
Аватар для Интелсити
Вы сказали Спасибо: 5,544
Поблагодарили 1,624 раз(а) в 343 сообщениях
Вечер добрый!
Посмотрите тему " Канализация с высоким УГВ" по ссылке www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=67911
Там очень много и подробно это обсуждалось. Обратите, пожалуйста, внимание на ссылки к публикациям Ратникова.
В Вашем случае, на мой взгляд, гораздо более эффективно сделать монолитные ЖБ емкости, чем поставить пластик. В случае с пластиком, что бы исключить возможность выноса на грунт, емкость надо надежно якорить к ЖБ плите. А это доп.расходы к и так не очень оправданной высокой цене на пластик.
Удачи!
Интелсити вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Интелсити за это полезное сообщение:
Мэрсик (09.08.2011)
Старый 02.08.2011, 20:04   #7
bio7
Вы сказали Спасибо: 56
Поблагодарили 108 раз(а) в 89 сообщениях
Нарушение: Бан
Smile
Всё очень просто. 1)Бетонные кольца - не вариант, т.к. их либо герметизировать придется и вывозить постоянно, либо если переливные с дренажем, тогда будут затапливаться из-за высоких грунтовых вод. 2)Пластиковый септик - полностью герметичный, грунтовая вода не попадет никак(гарантия 10лет), но требует пригружение бетонными ФБС блоками или плитой. 3)Биостанция дорогая штука, но степень очистки гораздо выше септика, а значит дренаж работает гораздо дольше. Я бы посоветовал Вам поставить насосную станцию, колодец-гаситель, септик и дренажные тоннели или дренажные трубы. Работать будет долго, обслуживания минимум (1раз в неделю забросить био, промыть фильтр 1 раз за полгода, выкачать септик 1раз в 3 года). Материалы 3500USD материалы, 1000USD работы.
bio7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо bio7 за это полезное сообщение:
Мэрсик (09.08.2011)
Старый 02.08.2011, 22:17   #8
Деревянщик
bio7 дело говорит. Согласен.
Старый 03.08.2011, 08:15   #9
Gidra
Не...дело говорят, начиная от 5000 евриков....
Старый 04.08.2011, 20:22   #10
bio7
Нарушение: Бан
Smile
Сообщение от Gidra Посмотреть сообщение
Канализация под ключ может выходить и 10тыс. евро. Я описал самый простой способ правильного устройства септика при высоком УГВ с использованием пластикового септика. Если кому-то этот способ дорог, тогда просто покупаются кольца и дальше вызываете ассенизатора... У себя на сайте я попытался разграничить существующие биостанции и септики по принципу действия, степени очистки, стоимости и странам-производителям. Кому интересно, тот может зайти и почитать. Конечно я не смог выложить всё, что представлено на рынке Украины, но выделил наиболее интересные, для потребителя с технико-экономической точки зрения, технологии.
Старый 09.08.2011, 10:26   #11
Мэрсик
Сообщение от bio7 Посмотреть сообщение
Добрый день, спасибо большое за консультацию, можно попросить Вас ссылку на схему работы и подробную смету сделать, склоняюсь к Вашему варианту...
Старый 19.03.2012, 12:50   #12
Plotnikovvv
Аватар для Plotnikovvv
Вы сказали Спасибо: 216
Поблагодарили 222 раз(а) в 138 сообщениях
Можно и я подключусь к обсуждению...
вырыли мне две ямы поставили в одну(септик) 3 кольца(1,5м*0,9м) и во вторую 2 кольца, низ засыпали щебенкой..
Между ними сделали перелив... Вода залегает не близко 6-7 м,
Нужно ли бетонировать септик?
Plotnikovvv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2012, 13:04   #13
Вадим (spb)
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 254 раз(а) в 202 сообщениях
Отправить сообщение для Вадим (spb) с помощью AIM
Сообщение от Plotnikovvv Посмотреть сообщение
Он то у Вас и так бетонный. Если вопрос про дно - то в первом колодце обязательно.
Вадим (spb) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2012, 13:28   #14
Plotnikovvv
Сообщение от Вадим (spb) Посмотреть сообщение
А почему обязательно...???
ведь можно оставить как есть и вода будет через щебень уходить в землю.. но в этом случае я так понимаю это не септик а выгребная яма получается...
Старый 19.03.2012, 14:40   #15
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,116
Поблагодарили 5,540 раз(а) в 3,795 сообщениях
[QUOTE=Plotnikovvv;1485003]А почему обязательно...???
Потому что на Земле не только Вы один живете.
Старый 19.03.2012, 14:51   #16
Plotnikovvv
[QUOTE=naupv;1485193]
Не совсем понял ответ... значить я должен думать о всех... а вот соседи со своими ямами выгребными не оком не думают...
Старый 19.03.2012, 15:38   #17
naupv
Аватар для naupv
Вот вот, так почему-то думают большинство, если сосед гадит, почему мне нельзя. А как бы начать с себя не пробовали?
Старый 19.03.2012, 17:26   #18
Вадим (spb)
Ну хотя бы потому что это правильно. Накопительная часть с дном, фильтрующий колодец без.
Можно конечно и как соседи поступить, но если они завтра голые с крыши попрыгают, то ради принципа придется поступить так же.
Старый 19.03.2012, 18:23   #19
Plotnikovvv
Если начнут... то пусть прыгают... принципы бывают лишь у слабых...
а если всерьез... то я и планировал заливать первое кольцо... тем более нужно туда бактерии закидывать....
Старый 20.03.2012, 18:47   #20
Sim-Sim
Вы сказали Спасибо: 10
Дуже терміново ( зупинила роботи поки виясню, що робити далі)
Є дренажна яма великого об’єму в яку стікає вода з септика. Зараз до неї ж повинна відводитись вода з ливневої , дренажної системи та зливатись вода з системи поливу. Робітники пропонують ввід труб зробити через додаткову забетоновану камеру засипану повех труб щебенем, яка буде з’єднана з дренажною ямою. Таким чином уникнувши неприємного запаху з отворів в ливневій системі. Зараз запахів нема – фанова труба виведена више криші.
Що скажуть спеціалісти?
Sim-Sim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +2.
