Укладка линолеума при сложной конфигурации помещения
Старый 01.08.2011, 17:03   #1
Игорь&Ира
Вы сказали Спасибо: 6,953
Поблагодарили 4,889 раз(а) в 3,396 сообщениях
По умолчанию Укладка линолеума при сложной конфигурации помещения
Прошу помочь решить одну проблему. Имеются соединённые гостиная и столовая (схема прилагается), в которых пол решили укрыть линолеумом. Хотелось бы сделать красиво и практично.
Вопросы:
1. Можно ли использовать цельный линолеум или только частями?
2. Если частями, то какая лучше схема укладки?
3. Как лучше соединять части линолеума?
4. Как предусмотреть возможность последующего монтажа системы отопления (штрабление пола на расстоянии 15-25 см от внешний стен)?
5. Какие требования к поверхности бетонного основания под укладку линолеума (отклонения от горизонтали: сколько мм на погонный метр)?
6. Надо ли клеить линолеум к бетонному основанию?
7. С каким запасом по длине и ширине покупать линолеум?
8. Как можно разровнять линолеум перед укладкой при такой форме помещения?
9. Эта работа только для мастеров или всё можно сделать самому?
Тип файла: doc Раскрой линолеума.doc (39.0 Кб, 68 просмотров)
Игорь&Ира вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2011, 17:45   #2
Юлия_дизайнер
Аватар для Юлия_дизайнер
Вы сказали Спасибо: 351
Поблагодарили 492 раз(а) в 254 сообщениях
Написала в личку, как мы свой укладывали и подрезали))
Юлия_дизайнер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Юлия_дизайнер за это полезное сообщение:
Игорь&Ира (01.08.2011)
Старый 01.08.2011, 17:52   #3
Игорь&Ира
Сообщение от Юлия_дизайнер Посмотреть сообщение
Такой ответ стоит выкладывать в теме для всеобщего ознакомления.
Старый 01.08.2011, 18:57   #4
Юлия_дизайнер
Сообщение от ИгорьИра Посмотреть сообщение
Вопросы:
Можно, но отход будет большой
Смотрю...
Либо клей (но нужен очень ровный срез), либо плоский порожек под цвет линолеума
Плинтус крепить к стене (например, на защелкивающийся крепеж), а не к полу через линолеум, линолеум пока не клеить к стяжке
Чем прочнее линолеум, тем большие перепады выдержит, сами перепады должны быть плавными, без острых краев, без ям и горбов. Мы, на пол из деревянных досок с острыми краями (2-3 мм перепад между стыками досок) уложили и закрепили ДВП, а сверху линолеум. Вышло отлично. Глянуть можно в альбоме "дача"
В идеале - да, но можно и не клеить, если планируете скоро снимать для штроб (тогда плинтус бить не сразу, а через время, чтобы линолеум "улегся")
По длине - 5-10 см, ширина же всегда кратна полметра: 2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0 м (4,5-5,0 м - редкие размеры, но найти можно и выбор меньше). А так, смотреть нужно, чтобы диагонали комнаты были ровными и небыло трапеции, иначе может не хватить линолеума в одном из углов.
Разложить на улице на ровной, плоской, без острых предметов застеленной клеенкой местности.
Можно самому, но, нам мастера делали по 15 грн, и было решено, что время дороже.
Кстати, раскрой можно сделать на улице, все четко вырезав (повторяя геометрию помещения), немного с запасом (3-5 см), а запас подрезать уже в помещении.
Старый 01.08.2011, 19:16   #5
Юлия_дизайнер
Вопросы:2. Если частями, то какая лучше схема укладки?
Раскрой.
Вариант 1 - цельный кусок.
Смотрим на самую большую комнату - гостиную:
длина ее - почти 6 м, ширина - 4,07 м. Максимальная ширина линолеума - 5м., значит выбираем сторону 4,07.
ширина гостиной по одной стороне 407 см, по другой- 413 ( нет прямоугольника) + углубление у двух дверей (15+20=35см),
Всего: 413+35=447 см
Значит, нам нужно брать линолеум шириной 4,5 метра.
Дальше - длина - гостиная 596 + столовая - 346 + толщина перегородки - 18, итого - 960 см
Значит, вам нужно взять кусок линолеума, шириной 4,5 м., и длиной около 10 м ( можно 9,70-9,80).
Всего 4,5*10=45кв.м.
Из них на подрезку идет 8кв.м., или 18%
При этом, линолеум будет везде без порожков и направление рисунка будет слева направо.
Вариант 2 - двумя кусками
Один и тот же линолеум есть в разной ширине. Ищем такой.
Например, на гостиную берем 4,5м шириной (4,5*6,2=27,9 кв.м.)
а на столовую, 3,5м шириной (3,5*3,5=12,25 кв.м.).
Всего 40,15 кв.м., и практически без подрезки (3-5 % )
Соединительный порожек между кухней и гостиной ставим.
А также клеем (или через порожек) кусочек длиной 80 см и шириной 15 см в углублении перед входной дверью в столовую (этот кусочек берем от подрезки линолеума с гостиной). Экономия по сравнению с предыдущим вариантом - 5кв.м.
Удачи))
Этот пользователь сказал Спасибо Юлия_дизайнер за это полезное сообщение:
Старый 01.08.2011, 19:45   #6
Игорь&Ира
А что можете посоветовать из линолеума - достаточно качественного, но в эконом-варианте?
Последний раз редактировалось Игорь&Ира; 01.08.2011 в 20:55.
Старый 01.08.2011, 22:35   #7
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 2,871
Поблагодарили 10,774 раз(а) в 4,369 сообщениях
Небольшое дополнение -если хотите сделать идеальный стык в любо необходимом Вам месте,то настелите две части линолиума с небольшим перехлёстом друг на друга ,рисунок должен идеально совпадать,далее прижимаете их жёстко к полу правилом или любой ровной рейкой прорезаете через два гипсокартонным ножём.Приподнимаете края,выкидывете лишние полоски и имеете идеальный стык,который можете проклеить клеем или сварить.Удачи!
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
error1009 (04.01.2018), hlopushka (20.08.2012), Игорь&Ира (01.08.2011)
Старый 01.08.2011, 22:54   #8
mikednepr
Аватар для mikednepr
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 129 раз(а) в 107 сообщениях
1. Можно ли использовать цельный линолеум или только частями? - можно, но в вашем случае не логично. 1) укладывать должен только мастер! 2) только проклеивать к основанию (слишком большая площадь для укладки без клея)! 3) Слишком большой расход материала (ширина линолеума должна быть 5 м, 4,5 м не бывает) и представьте как вы будете его, в рулоне 50м2 при ширине 5м, заносить и разворачивать?
2. Если частями, то какая лучше схема укладки? - в вашем случае лучше использовать модульные материалы (в плитке), это позволит уменьшить расход материала, намного уменьшить!!! или сделать легкий дизайн
3. Как лучше соединять части линолеума? - есть 2 способа сварить или поставить порожек, в вашем случае лучше сварить.
4. Как предусмотреть возможность последующего монтажа системы отопления (штрабление пола на расстоянии 15-25 см от внешний стен)? - это лучше делать заранее, одним словом перед укладкой. во-первых это правильней, во-вторых, вы только себе представьте этот мусор и пыль когда все уже чисто
5. Какие требования к поверхности бетонного основания под укладку линолеума (отклонения от горизонтали: сколько мм на погонный метр)? - ответ здесь www.aviris.net.ua/tehnologia_...dka_linoleuma/ и здесь www.aviris.net.ua/videokatalo...erka-rovnosti/
6. Надо ли клеить линолеум к бетонному основанию? - в вашем случае линолеум клеить нужно, но повторюсь, вам выгодней укладывать модульные покрытия, а они только проклеиваются, или свободно укладываются как ламинат. единственное что на бетон клеять нельзя, слишком неровное и пористое основание!!!
7. С каким запасом по длине и ширине покупать линолеум? - в каждом случае по разному, иногда 1-2 см а иногда и 10 см погонных, сперва вам стоит определиться с покрытием
8. Как можно разровнять линолеум перед укладкой при такой форме помещения? - для того, чтобы его не разравнивать, вам нужно при его покупке обязательно!!!, чтоб продавцы его плотно намотали на заводскую трубу шириной равную ширине линолеума!!! а в реалии его нужно разложить на поверхности большей площади линолеума, чтоб линолеум не упирался нигде краями
9. Эта работа только для мастеров или всё можно сделать самому? - ответить можно после того, как определитесь с самим материалом!!!
Аргументы к вышесказанному:
ширина линолеума может быть разной, но!!! покупая линолеум 2,5 м и 3,5 м идет переплата стоимости, такие ширины всегда дороже!!!
ширину 5 м вы можете найти, но ассортимент цветов и дизайнов очень скуден, при этом и качество этого линолеума - вспененная основа и защитный слой 0,15 - 0,2 мм
при вашей площади 37 м2 (столовая + гостиная), укладывая цельным куском расход будет равен 11,5м2 (48,5м2 линолеума потребуется), а при укладке двумя кусками потребуется 30,7м2 (гостиная) и 13,9м2 (столовая) при этом расход буде равен 7,6м2
исходя из конфигурации вам подойдут модульные покрытия, где расход на ваши 37м2 составят порядка 2м2, это может быть плитка виниловая, ламинат, паркет, паркетная доска и тд., но лучше предварительно проконсультироваться о использовании этих покрытий в конкретных помещениях. при том что в вашем случае можно, и есть из чего выбрать (линолеум в дизайне, сочетание - ламинат в гостиной и линолеум на кухне и тд)
Есть еще много аргументов, почему именно так, но описывать их очень долго, и если действительно они вас интересуют, можно предложить телефонную консультацию, наши телефоны найдете на сайте
Я абсолютно не настаиваю на своем предложении, исходя из вашего раскроя и потребности. А абсолютную точку все равно поставите на выборе ВЫ, не зависимо от постороннего влияния и советов
mikednepr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mikednepr за это полезное сообщение:
Старый 01.08.2011, 23:10   #9
Игорь&Ира
Сообщение от mikednepr Посмотреть сообщение
в вашем случае лучше использовать модульные материалы (в плитке), это позволит уменьшить расход материала, намного уменьшить!!! это может быть плитка виниловая, ламинат, паркет, паркетная доска и тд.
Так как речь идёт о первом этаже, куда может заноситься песок с улицы, а так учитывая эконом-подход, ламинат, паркет и паркетная доска не проходят.
Сварить, в смысле склеить?
Какой выход, чтобы недорого?
Какие показатели качественного линолеума?
Вы, наверное, имели ввиду перерасход?
Старый 01.08.2011, 23:16   #10
mikednepr
Можно отвечу завтра, очень сильно устал
Старый 01.08.2011, 23:43   #11
Игорь&Ира
Да не вопрос. Готов ждать дельного совета. Лучше позже, но наверняка, чем раньше, но "навманя".
Старый 02.08.2011, 08:50   #12
Игорь&Ира
А бывает это изделие длиной 240 см?
Старый 02.08.2011, 09:36   #13
mikednepr
Так как речь идёт о первом этаже, куда может заноситься песок с улицы, а так учитывая эконом-подход, ламинат, паркет и паркетная доска не проходят. - для ламината, линолеума класс износостойкости одинаков (я про песок) и в плане истираемости линолеум 23-31 класса и ламинат 23-31 класса, будут абсолютно одинаковы по истираемости, при этом вы не сразу с улицы в гостиную входите? , а есть коридор, прихожая или чтот подобное. В плане эконом-подхода, подготовка основания у вас должна быть в любом случае, а вот на лишние (перерасходованые м2) можно эти деньги добавить и прикупить чет получше.
Сварить, в смысле склеить? - сварить! горячая сварка линолеума холодная сварка линолеума
Какой выход, чтобы недорого? - вам в любом случае если делать минимум лет на пять, то рассчитывайте до 200 грн/м2 с подготовкой, а если на год-два, то перешпаклюйте ваш бетон и постелить линолеум на вспененной основе и обойдется вам это удовольствие порядка 100 грн/м2 всего
Какие показатели качественного линолеума? - показателей качества как таковых, представляемых покупателями, НЕТ, есть стандарты и технические характеристики, которые можно сравнивать между собой. А вот какой подошел бы вам, при ваших запросах, это скорее всего ЛИТАЯ ОСНОВА и 0.25-0.35 защитный слой
Вы, наверное, имели ввиду перерасход? - исходя из вашего плана, ДА!!!
да, в добавок приведу простую калькуляцию, приблизительную
у вас 37 м2 чистой площади, перерасход при моем первом варианте 11,5 м2 при стоимости, ну к примеру 60 грн итого 660 грн в топку
при моем втором варианте перерасход 7,6 м2 при 60 грн/м2 итого 450 грн в топку. это мы рассмотрели линолеум на вспененной основе!!! 50м2*60грн=3000 грн
или второй вариант (двумя кусками) 45м2*60грн=2700 грн
возьмем "нормальный" линолеум, на литой основе, ну к примеру за 90 грн
в вашем случае это будет из двух кусков, с дизайном или достыковкой (литой основы при 5 м еще не придумали ) итого 45м2*90грн=4050грн
при этом нужно не забывать о стоимости перерасхода линолеума, стоимости клея и материалов для подготовки пола.
возьмем за основу стоимость напольного покрытия 4050 грн и поделим на 39м2 (предлагаемый мной вариант модульного покрытия с расходом) получим 103 грн/м2 добавим сюда клей, который не пригодился и получим порядка 120 грн/м2, я думаю что за такие деньги можно взять нормальный ламинат, при этом "сэкономить" (выровнять на уровень, без нивелира) на подготовке пола и у вас получится 140 грн/м2, и самое главное не забыть про штробы под отопление, которые вы хотели провести, а ламинат даст эту возможность.
Я не настаиваю на ламинате или на другом покрытии, Я ПРОСТО СМОТРЮ С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ЛОГИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ!!!!
Этот пользователь сказал Спасибо mikednepr за это полезное сообщение:
Игорь&Ира (02.08.2011)
Старый 02.08.2011, 10:46   #14
Игорь&Ира
Уважаемый mikednepr!
при этом вы не сразу с улицы в гостиную входите?, а есть коридор, прихожая или чтот подобное.
С гостиной имеется выход на балкон, который смотрит на участок и с которого есть стационарная лестница на участок высотой 1,7 м, так что желающих срезать путь хоть отбавляй. (Центральный вход со стороны улицы).
В плане эконом-подхода, подготовка основания у вас должна быть в любом случае.
Какая нужна подготовка для бетонного основания с плавными отклонениями не более 2 мм на 2 пм?
Какая технология шпаклевания бетонного пола?
Подскажите модель и производителя.
Какая максимальная ширина линолеума с литой основой?
Подскажите класс, модель и производителя.
Старый 02.08.2011, 19:19   #15
NATAP
Отправить сообщение для NATAP с помощью AIM
Помогите пожалуйста и мне рассчитать и положить линолеум в этой квартире. Заранее спасибо.
NATAP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2011, 21:08   #16
mikednepr
С гостиной имеется выход на балкон, который смотрит на участок и с которого есть стационарная лестница на участок высотой 1,7 м, так что желающих срезать путь хоть отбавляй. (Центральный вход со стороны улицы). - ну это возможно и линолеум не выдержит(такую эксплуатацию)
Какая нужна подготовка для бетонного основания с плавными отклонениями не более 2 мм на 2 пм? - в первую очередь ровность бетонного основания, а потом придание гладкости с помощью нивелир массы.
Какая технология шпаклевания бетонного пола? - принцип практически такой как и шпаклевка стен - придание гладкости
Подскажите модель и производителя. - ну это уже дело вашего вкуса и кошелька. по какому принципу искать сказал.
Какая максимальная ширина линолеума с литой основой? - 4 м
Подскажите класс, модель и производителя. - это к студенту
Игорь&Ира (03.08.2011)
Старый 02.08.2011, 22:45   #17
mikednepr
Сообщение от NATAP Посмотреть сообщение
нужна ширина, длина помещений.... в общем нужен план
Старый 04.08.2011, 12:23   #18
NATAP
Вот план квартиры. Помогите пожалуйста расчитать Сколько нужно линолеума! Заранее спасибо
Старый 04.08.2011, 15:01   #19
mikednepr
Не хватает данных... синим отмечено то, что еще нужно перемерять, и зеленым отмечены перестенки (толщину) которые нужно замерять, при этом направление открытие дверей указанное на плане соответствует реальности?
Старый 22.07.2018, 12:10   #20
Игорь&Ира
Мы сделали это. Детали позже.
Текущее время: 02:58. Часовой пояс GMT +2.
