Хелп!обои и покраска(
Старый 01.08.2011, 19:27   #1
lera911
По умолчанию Хелп!обои и покраска(
Добрый день форумчане.Помогите в таком вопросе:поклеили в доме флизилиновые обои и начали их красить краской Fiedal.Так вот,после покраски, стены как в разводах(в полосках).Вообщем, я начала выдвигать притензии прорабу, что у мастеров руки с одного места.Он начал мне говорить,что это краска плохая, и неподходящая температура в доме для покраски, должно быть +25-26, а в доме+28-29.Так вот интересует ваше мнение?От чего могут быть эти разводы?
lera911 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2011, 20:36   #2
Burulka33
Аватар для Burulka33
Вы сказали Спасибо: 516
Поблагодарили 1,120 раз(а) в 789 сообщениях
Сообщение от lera911 Посмотреть сообщение
Мало инфы, фото не помешало бы. Есть масса причин от плохо вытертого клея для обоев, "забитая" примятая структура обоев и т.д. По температуре в доме тоже может быть, но по тех.карте работать красками можно до +35
Burulka33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2011, 21:29   #3
wollas
Аватар для wollas
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 97 раз(а) в 45 сообщениях
Красить краской Fiedal? Так это не прораб. А если серьёзно, разница в температуре не существенная. Если краска тонированная в магазине, то скорее всего рабочие перед покраской не перемешали миксером краску в ведре.
wollas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2011, 21:35   #4
VEGEL
Аватар для VEGEL
Вы сказали Спасибо: 156
Поблагодарили 457 раз(а) в 192 сообщениях
Скорее всего рабочие не могут справится с покраской, особенно, если, присутствует глянец. Краска должна растекаться при нанесении. Для обеспечения этого необходимо наносить необходимое кол-во материала, обеспечить равномерное впитывание, а также не допускать преждевременное высыхание: избегать сквозняков, прямых солнечных лучей, поднять влажность. Так же немаловажно направление при нанесении краски как при движении вдоль стен, так и движения самого валика. Еще важно выбрать длину ворса. И, конечно-опыт.
Хотя у меня бала история с краской Beckers scotte7:отличная краска, но получился результат, как у вас, хотя работал ею много раз. Оказалось, что краске 2,5 года. Других объяснений не нашел. Пришлось переделать. Хорошо, что у себя дама, а не у клиента
VEGEL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2011, 22:43   #5
leshko
Аватар для leshko
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 67 раз(а) в 61 сообщениях
Отправить сообщение для leshko с помощью AIM
это скорее робочие забыли розмешать краску, и получились полосы темные и светлые, сечас ВАМ надо два раза хорошо загрунтовать и перекрасить.
У дачи ВАМ
leshko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2011, 22:58   #6
Golos
Аватар для Golos
Вы сказали Спасибо: 1,791
Поблагодарили 2,305 раз(а) в 981 сообщениях
Была такая ерунда и у меня - в одном случае поменяли купленную хозяином Триору на Колорит, во втором - взял новый валик Anza с ворсом 5мм и стоял над рабочим, следил за нажимом. Иногда приходится валик по кромке подстригать, чтобы избежать тонкой полоски.
Golos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2011, 08:54   #7
Cruizer
Аватар для Cruizer
Вы сказали Спасибо: 84
Поблагодарили 100 раз(а) в 59 сообщениях
По умолчанию Покраска Fiedal
Я красил обои краской Fiedal. Тонировалась в Эпицентре. Выкраску на месте не делал, поэтому дома оказался сильно насыщенный цвет. Развел дома белым Fiedal до нужного оттенка. При покраске температура в помещении была 18-20. Окраска производилась валиком такого типа
Окрашивал в два захода. Обои "Версаль" на флизелиновой основе.
Получилось равномерно без полос.
Думаю в Вашем случае краска высыхала быстро, может валик недостаточно ворсистый, впитывал мало, краска ложилась тонким слоем и быстро высыхала.
Cruizer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2011, 12:44   #8
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 2,312
Поблагодарили 9,174 раз(а) в 3,926 сообщениях
Прораб грузит,полный бред!!!Полоски-край нестриженного валика,а красили без боковой подсветки лампой,поэтому сразу их не увидели и не раскатали.Они уже Вам создали объём и не это не исправимо,хоть 10 слоёв сверху наносите.
Кстати,я тоже работаю только фасадными зелёными валиками,но концы очень тщательно стригу,до тех пор,пока они перестанут делать полоски.
Старый 07.08.2011, 12:19   #9
malyarman
Аватар для malyarman
Вы сказали Спасибо: 3,311
Поблагодарили 5,814 раз(а) в 2,173 сообщениях
Может они вам просто одним слоем прокатали,чтоб побыстрее уйти?Видел пару раз такое.
malyarman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2011, 19:30   #10
мастерок
Аватар для мастерок
Сообщение от malyarman Посмотреть сообщение
Да хоть 10 слоёв!!!Качество покраски на 99 % зависит от первого слоя.
Старый 07.08.2011, 19:49   #11
lera911
Вообщем я поняла в чем была "беда".Краску потом разбавляли чуть чуть водой и разводов больше не получилось.А стены которые были уже в разводах,погрунтовали и перекрасили заново-результат старый,пришлось сдирать обои ,клеить и красить по новой.
Старый 07.08.2011, 20:01   #12
Brender
Вы сказали Спасибо: 200
Поблагодарили 293 раз(а) в 237 сообщениях
Опять феедалом покрасили, может фотки есть?
Brender вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2011, 21:19   #13
malyarman
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
Я имел ввиду отдельно взятые случаи,когда рабочие красили 1раз,говорили что через 3часа все высохнет,брали деньги и уходили.Понятно что первый слой(хоть как его не нанеси)идеально не перекрывает.И что это за бред насчет подрезания валиков-никогда этого не делал и все хорошо получается.
Старый 07.08.2011, 21:29   #14
Golos
Аватар для Golos
Придет со временем.
Старый 08.08.2011, 05:54   #15
Burulka33
...Ну или использовать хорошие, дорогие валики уже со скошенными краями (Альпина, Анза).....
Старый 08.08.2011, 08:00   #16
boss_maxx
Аватар для boss_maxx
Вы сказали Спасибо: 337
Поблагодарили 386 раз(а) в 286 сообщениях
Пригласили на покраску обоев б.у в старом помещении.Покрасили 2 раза с интервалом 2=4часа .После высыхания местами проявились пробелы повторно перекрасили все в норме.Возможно и перерасход и краски и времени но заказчик доволен остался.
boss_maxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2011, 21:42   #17
мастерок
Аватар для мастерок
Сообщение от Burulka33 Посмотреть сообщение
Я такими валиками только откосы крашу или другие мелкие детали,а на стены и потолки-только фасадными,они много краски в себя набирают-раз макнул и несколько квадратов раскачал.Крашу только с палки с помощником,который постоянно держит боковой свет.
Старый 08.08.2011, 21:48   #18
Burulka33
Одно время работал валиками с натуральной овчины, так они действительно набирают в себя краски литра 2. Макнул и потолок закатал - сейчас я таких не могу найти
Старый 08.08.2011, 21:57   #19
мастерок
Аватар для мастерок
Вдруг найдёте-мне пару штук возмите,.
Старый 10.08.2011, 22:56   #20
Орлина
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Сейчас эти валики дефицит, тоже не могу найти нигде.
Орлина вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:45. Часовой пояс GMT +2.
