Бурение своими руками
Старый 28.07.2011, 16:21   #1
Biny
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 12 раз(а) в 3 сообщениях
Exclamation Бурение своими руками
поведаю свою историю может кому пригодится кто не в состоянии по каким-либо причинам нанять профессионалов.
Началось всё с того, что я задал вопрос в этой теме о наличии воды у себя на участке в Фастове. Спасибо, что на него ответили профи, но вместе с тем я понял, что моя местность как объект работ буровикам не очень интересна, и вот где-то подглядев, где-то прочитав, где-то расспросив "вооружились" мы (3 чел.) самодельными: желонкой, грузами (250кг.), хомутом на трубу, самой трубой (114 мм), треногой и покупным тросом да решили испытать судьбу ни на, что не надясь, а заодно и раструсить офисные целлюлиты.
Фильтр изготовили следующим образом: на трубе вырезали болгаркой в шахматном порядке окна со спичечный коробок на протяжении 2м. обернули этот участок нержавеющей проволокой (2 мм) с шагом примерно 3-5 см. , далее обмотали этот участок нержавеющей сеткой (0,46 мм) и снова обернули нержавеющей проволокой (1 мм.). по торцам фильтрующей сетки наварили металлические пояски, чтобы не сместилась в процессе бурения.
Испытывать судьбу решили прямо в колодце подвода водопровода.
Три дня ацких трудов таки дали результат. Сначала бурились по желтой глине около 10-ти метров - пропади она пропадом - тяжело, но когда увидели воду в виде противножелтого плавуна, поняли, что на верном пути. После желтого плавуна пошла липучая и еще более упрямая глина серосалатового цвета, примерно до 15-ти метров, а затем снова плавун салатового цвета. Далее еще примерно метр салатовобелосерой глины и о счастье- примерно на 20-ти метрах крупнозернистый напитаный водой песок примерно в слой 0,5 метра, а под ним еще лучше - разноцветная дресва (мелкий камушек) и много воды...Вбурились в разноцветную дресву на высоту фильтра и стали. Попробовали качать - вода выкачалась окончательно убив наши надежды, но знание школьной физики и логическое мышление нам подсказало, что просто забился фильтр когда скользил по глинам. Мы налили полную трубу воды и опустили в неё вибрационный насос без шланга, чтобы просто постучал по трубе. Мы не ошиблись, через 10-ть сек после включения насоса вода улетела вниз как улетает в унитазе после смыва.
Затем мы одели шланг и стали воду откачивать - вода не заканчивалась и пошла идеально чистой уже через час работы вибрационника. Прокачав таким образом еще пару часов (на всякий случай) опустили обычный погружной насос с производительностью на нашей глубине 6-ть кубов час.
Уже месяц всё в норме и вода не заканчивается - у нас всё получилось!!!
Но труд адский!!!
Надеюсь профи не обидятся за мой рассказ тем более в моем случае другого выхода не было.
И если можно ув. Нептун или его коллеги - не могли бы подсказать с учетом рассказанного в каком горизонте мы нашли воду?
Сама вода идеально чистая приятноголубого цвета...При кипячении оставляет снежно белый осадок, но не более чем водопроводная вода....Питьевые качества нас особо не интересуют, но знать было бы интересно.
Всем спасибо за внимание, а профессионалам заранее спасибо за ответ...
Выделено в отдельную тему. IesuiT
Последний раз редактировалось IesuiT; 01.08.2011 в 21:15.
Biny вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо Biny за это полезное сообщение:
AMAZONIA (08.08.2011), Gidra (28.07.2011), hen (09.01.2012), Nesterovsky (15.02.2013), NikolayII (10.02.2013), NixoNs (09.01.2012), octan (30.08.2011), SMOLL1 (31.08.2011), Vit3f (21.01.2012), ГМП (29.07.2011)
Старый 28.07.2011, 18:26   #2
МАМАЙ
Аватар для МАМАЙ
Вы сказали Спасибо: 2,631
Поблагодарили 5,100 раз(а) в 1,411 сообщениях
Сообщение от Biny Посмотреть сообщение
.....Но труд адский!!!
..... не могли бы подсказать с учетом рассказанного в каком горизонте мы нашли воду?
Ну, що колего - тепер Ви теж з особливим почуттям вип'єте чарочку солідарності у День геолога наступного квітня?
Жорства, яка дала Вам воду, - називається корою вивітрювання граніту і є продуктом його руйнування. Ваша удача (може як винагорода за терпіння і сміливість), що граніти залягають на Вашій ділянці піком (покрівля граніту у межах Фастова, зазвичай, від 50 до 90 метрів) і мають водоносну кору. На відстані метрів 100-150 рід Вашої ділянки такого вже може і не бути. Вода в корі, як і у гранітах, жорсткувата - зробіть аналіз.
МАМАЙ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо МАМАЙ за это полезное сообщение:
Biny (29.07.2011)
Старый 29.07.2011, 09:01   #3
ГМП
Аватар для ГМП
Вы сказали Спасибо: 63
Поблагодарили 59 раз(а) в 50 сообщениях
История достойна того приза, который Вы и получили.
Поздравляю!
ГМП вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2011, 12:15   #4
Biny
Сообщение от МАМАЙ Посмотреть сообщение
Сообщение от ГМП Посмотреть сообщение
Поздравляю!
Спасибо!!!
Старый 03.08.2011, 00:38   #5
:::NEPTUN:::
Аватар для :::NEPTUN:::
Вы сказали Спасибо: 627
Поблагодарили 5,762 раз(а) в 1,257 сообщениях
Поздравляю!
Вы, пожалуй, первый на этом форуме, кто это довёл до конца!
Вам несказанно повезло, что водовмещающей породой у вас оказалась дресва. Будь на её месте песок, вряд ли бы вы "зашли в водонос" (так, "всковырнули" бы), и результат, как обычно, был бы плачевным...
Снимаю шляпу!
П.С. Кста, а трубы как соединялись? Муфты, ниппеля, сварка?
Дно осталось открытым?
:::NEPTUN::: вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2011, 15:06   #6
Biny
Сообщение от :::NEPTUN::: Посмотреть сообщение
Поздравляю!
Снимаю шляпу!
прошу прощения, что долго не отвечал - таки отпуск
спасибо за приятные слова!
Не помню написал ли в исходном сообщении про песок, но он у нас тоже был, крупный, сначала действительно всковырнули и никак не могли войти в него, а потом каким-то чудодейственным образом с помощью 6-го чувства приспособился резкими, но с малой амплитудой и частыми движениями набирать песок в желонку и труба сама стала садиться без вращений по мере извлечения песка...Дресву было намного сложнее выбирать - крупные камушки постоянно попадают под шарик и всё, что набрал высыпается и приходится начинать заново...
трубы сваривались, дно осталось открытым, хоть сейчас и отличный дебед, но всё же хочу еще на пару метров вбуриться... Откровенно говоря сам не знаю для чего, наверное для полнейшего удовлетворения и самоуспокоения - ...Хочу, чтобы низ трубы был в ровень с низом слоя жерствы.
может быть, что-то посоветуете по этому поводу? буду премного благодарен!
Старый 30.08.2011, 22:52   #7
:::NEPTUN:::
Если дебит нормальный, лучше не трогайте! Знаете поговорку: "Лучшее - враг хорошего!"
У вас фильтр сетчатый, двинув его ниже, даже на пол метра, нет гарантии, что вы его не порвёте, (а у вас дырки со спичечный коробок!). Да и качество воды может измениться.
"Не мешайте технике работать!"(с)
Как по мне, если всё устраивает, я бы скважину не трогал. На этот счёт есть ещё одна хорошая поговорка: "Пока не наступит завтра, не поймёшь, как хорошо было сегодня!"
П.С. Ну, а если руки чешутся, то следующим летом отступите, и бурите-сверлите, хоть до "пупа Земли". Но эту скважину не трогайте.
П.П.С. Я высказал своё мнение, но решение, естественно, за вами...
Этот пользователь сказал Спасибо :::NEPTUN::: за это полезное сообщение:
Biny (31.08.2011)
Старый 31.08.2011, 14:08   #8
Biny
нет уж, увольте - больше подобными самоутверждениями не занимаюсь - жутко тяжело
а на счет открытого дна (труба стоит на дресве) наверное тоже не стоит ничего изобретать?
Старый 01.09.2011, 22:19   #9
:::NEPTUN:::
Если в воде нет посторонних механических примесей, то беспокоится не стоит. Камешки делают своё дело. (Да и песковать в дресве нечему.)
Кста, во времена Союза практиковался такой метод, когда , дно отстойника высыпалось дробью (практически, ваш случай).
Ну, а если будет "совсем плохо", всегда можно дно зацементировать (насыпаете ~3 л цемента (М500) в женский капроновый чулок, бросаете в скважину, предварительно её вычистив, и разбиваете этот пак желонкой.)
Через 3-4 дня смело пользуетесь.
П.С. Повторюсь ещё раз: если скважина "нормально работает", то "не мешайте ей работать".
Biny (02.09.2011)
Старый 09.01.2012, 12:31   #10
Biny
Всех приветствую и поздравляю со всеми праздниками!!!
Листаю,листаю интернет, но так и не могу найти ответ на вопрос который меня мучает от момента запуска скважины.
Как я описал выше моя скважина относительно не глубокая и при установке погружного наноса нет возможности соблюсти правило по его установки в отношении высоты над дном скважины.
По инструкции он должен располагаться не ниже чем 4 м. над дном скважины, а у меня эффективно получилось расположить его только на высоте 1 м..
Может кто подскажет чем это чревато и чревато ли вообще?
Заранее благодарен.
Старый 09.01.2012, 18:06   #11
МАМАЙ
Аватар для МАМАЙ
По инструкции он должен располагаться не ниже чем 4 м. над дном скважины, а у меня эффективно получилось расположить его только на высоте 1 м...
Відмітка вибою (дна) свердловини як початок відрахунку всіх інших відміток - дуже ненадійна. У процесі експлуатації у відстійнику та зоні фільтра накопичується шлам, глибина свердловини стає меншою. Всі відмітки рахуйте від нуля денної поверхні устя свердловини.
Повідомте: глибину свердловини, зону фільтру, рівень води у спокійному стані (статичний), глибину завантаження насосу, витрату води (це замінить не визначений Вами динамічний рівень), внутрішній діаметр труби, зовнішній діаметр насосу.
Старый 10.01.2012, 11:35   #12
Biny
- глубина скважины - 20 м (+/- 0,5 м.)
- зона фильтра 1,5 м.
- уровень воды в спокойном состоянии - 12 м.
- насос погружен на 19 м.
- максимальные затраты воды летом, при постоянной работе через 15-20 минут производительность насоса уменьшается в половину т.к. начинает захватывать воздух.
- внутренний диаметр трубы - 108 мм.
- наружный диаметр насоса - 3 дюйма
Старый 10.01.2012, 15:03   #13
МАМАЙ
Аватар для МАМАЙ
зона фільтра 18,5 - 20,0 м ?
скільки води (в метрах кубічних на годину) качає насос з повітрям?
Старый 12.01.2012, 11:17   #14
Biny
да
в течении получаса работает вообще на полную производительность - 6 м.3, когда начинает хватать воздух производительность падает примерно в 2 раза т.е. примерно 3 м.3 в час.
Води то нам хватает еще и делиться можем, беспокоит лишь вопрос насколько опасно, что нанос установлен не на 4 м. от дна, а всего на 1 м..
Старый 21.01.2012, 12:49   #15
Biny
Этот пользователь сказал Спасибо Biny за это полезное сообщение:
Gidra (21.01.2012)
Старый 22.01.2012, 07:30   #16
usercomster
Вы сказали Спасибо: 314
Поблагодарили 318 раз(а) в 168 сообщениях
Отправить сообщение для usercomster с помощью ICQ
Меня тоже интересует данная метода.
Подскажите пожалуйста, последовательность действий.
1. Вы били скважину на всю глубину, после чего только вставляли фильтр с трубами, при этом не использовали трубы большего диаметра
2. Вы били по трубам большего диаметра, после чего вставили фильтр с трубами
3. Вы били сразу устанавливая фильтр с трубами и через всю систему опускали желонку.
ПРосто у меня путаница в голове
2.
usercomster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2012, 11:33   #17
Biny
Так в исходном сообщении я вроде всё подробно описал.
Но ежели всё-таки не совсем доходчиво могу рассказать в подробностях.
Как-то я принимал участие в виде помошника в Черниговской обл. когда бурили скважину тонкими трубами до водоноса, затем ставили во внутрь фильтр на пластиковой трубе, а железные трубы вынимали. Сверху монтировали ручной насос. В последствии заменили на насосную станцию с самовсасывающим наносом.
Откровенно говоря по такому принципу я делал себе первую скважину в Фастове которая так и не заработала. В последствии я узнал, что любой поверхностный насос (кроме инжекторного) не в состоянии поднять воду с глубины более чем 9 м. т.к. рвётся водяной столб.
Из этого следует, что поверхностные наносы можно ставить там где подземные воды имеют напорность, т.е. под давлением выходят до глубины 9 м. и менее от поверхности. Если же такого не происходит нужен только погружной нанос, а соответственно и рабочая труба такого диаметра, чтобы он туда поместился.
С учетом вышесказанного я бурил вторую скважину по отверстию которое делал для поверхностного наноса. Порядок её бурения я описал в исходном сообщении.
P|S| Поскольку я не буровик, а результат который я получил может быть простой случайностью прошу не принимать мои слова за аксиому.
Те познания которые я получил это следствие долгого мониторинга интернета, каких-то наблюдений, школьный знаний физики и упрямства связанного с подсознательным сильным желанием самоутвердиться
Тем не менее я готов с удовольствием делиться своими наблюдениями если они кому-то пойдут на пользу.
Старый 22.01.2012, 19:06   #18
МАМАЙ
Аватар для МАМАЙ
Як колись резюмувала Раневська, оговтавшись від інфаркту: "Якщо хворий дуже хоче жити, лікарі безсилі!"
Задачка проста: обмежте продуктивність насосу до 2,5 метрів кубічних на годину на тій же відмітці монтажу (19 м), але обов'язково встановіть на насос прискорювач потоку ∅ 90 мм.
Або підніміть насос на метр вище, без прискорювача, але з обмеженням насосу до 2 м3/год.
Звісно, при умові, що параметри вказані Вами без похибок.
Старый 22.01.2012, 21:32   #19
Biny
простите за дотошность, но, что такое ускоритель потока?
Старый 23.01.2012, 05:53   #20
МАМАЙ
Аватар для МАМАЙ
Помогай Вам Google! Наберіть "ускоритель потока" і перше. що побачите
skvazhina-nasos-voda.kiev.ua/...tel_potoka.htm і далі... "Давай, давай, сама, сама"....
Biny (23.01.2012)
Текущее время: 00:01. Часовой пояс GMT +2.
