Партнер раздела: UDK
Рассудите нас с прорабом
Старый 01.08.2011, 23:39   #1
UKOO
Аватар для UKOO
Вы сказали Спасибо: 9
По умолчанию Рассудите нас с прорабом
Геологию я не делал потому что вся улица застроенна, пораспрашивал соседей-одни себе подвал делали, у других ленточный фундамент на 60 см,вода в колодцах глубоко, метров 7-9, когда я копал яму под водопроводный люк-что я видел:
до 40см-чернозем,
до 80см-глина,
далее(докопал до 110-120см)-белозерка(глина плотным слоем с белыми примесями, лопатой копать практически не возможно, поэтому рубили топором и выкидали совковой лопатой.
Прораб говорит: Копать будем 130см, подсыпка песком, заливка до уровня земли, потом опалубка, и цоколь 40-50см.
(Дом хотим строить в полтора камня ракушняка, 1-й этаж плиты,2-й этаж балки, тяжелый будет)
После моих распросов на счет уровня промерзания в Одессе в 80см и целесообразности такого глубокого фундамента мы дошли до консенсуса-копать будем 100см, потом 10см подсыпка песком,а углы дома копать на 130см+расширение (раструб)
Не слишком ли мы перестраховываемся???
А, и вот интерестный момент, прораб хочет гидроизоляцию делать не из руберойда, потому что в случае землятресения стены связаны с фундаментом только силой своего веса, а на руберойде стоят как "на лыжах? (предлогает жидкое стекло либо что то подобное)
UKOO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2011, 01:32   #2
Winder
Вы сказали Спасибо: 423
Поблагодарили 671 раз(а) в 481 сообщениях
Отправить сообщение для Winder с помощью AIM
Нарушение: Бан
Копайте до 80см, без всяких углублений по углам, подсыпку тоже не нужно.
В случае землятресения, съёзд на лыжах дома из ракушечника, это последнее, что Вас должно волновать он развалится гораздо раньше
Winder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Winder за это полезное сообщение:
gokostik (02.08.2011), UKOO (02.08.2011)
Старый 02.08.2011, 08:34   #3
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 3,399
Поблагодарили 6,753 раз(а) в 2,420 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
В будівництві краще перебдеть чим недобдеть, копайте як домовились, бо глина - найгірші грунти для будівництва. Тільки для чого пісок на підсипку , копаєте до цілникового грунту і засипаєте піском 8-)
Вага будинку буде така що "лижі" виключені, кладіть пару шарів руберойду і гут
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2011, 12:25   #4
ИгорьН
Вы сказали Спасибо: 79
Поблагодарили 689 раз(а) в 369 сообщениях
Сообщение от UKOO Посмотреть сообщение
Есть прецеденты?
Старый 02.08.2011, 12:42   #5
ИгорьН
В Одессе глубина промерзания 50см, по факту ближе к морю не более 30см.
Фундамент на 80 с головой. А прорабу лишних 20м3 бетонных работ на карман +500$. А у Вас минус 3-4т $. Проектанты шо говорят? Расчет фундамента есть? На глине в наших широтах подушка обязательна мин 25см глубиной (шириной по расчетам)-задайте этот вопрос прорабу, что он ответит, интересно. А подсыпка песком нужна для выравнивания окончательного уровня для дальнейших бетонных работ. Это проще, чем лопатой по уровню полировать глину.
Последний раз редактировалось ИгорьН; 02.08.2011 в 13:15.
Этот пользователь сказал Спасибо ИгорьН за это полезное сообщение:
UKOO (02.08.2011)
Старый 02.08.2011, 13:39   #6
UKOO
Аватар для UKOO
Есть прецеденты?
Карпатское землетрясение (1977), по словам проараба после раследования разрушений была рекомендация не использовать рубероид т.к. нет связки стены с фундаментом.
За что купил...
Старый 02.08.2011, 13:52   #7
plus
Вы сказали Спасибо: 142
Поблагодарили 671 раз(а) в 294 сообщениях
За что купил...
Неужели связка в виде цементного шва или жидкого стекла удержит конструкцию в сотню тонн? Вот кто по ушам ездит как на лыжах, так это прораб.
plus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2011, 16:16   #8
artima
Аватар для artima
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
На самом деле прораб прав.
artima вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2011, 19:24   #9
Winder
Нарушение: Бан
За что купил...
Еще раз, если в стенах не планируется делать ж/б каркас, то они при зелятрисении просто развалятся, а не съедут. ГИ ЖС или цементными смясями, не являются защитой от разрушения в случае землятрисения.
Старый 02.08.2011, 22:01   #10
wertexan
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 781 раз(а) в 629 сообщениях
Отправить сообщение для wertexan с помощью AIM
Сообщение от tapok Посмотреть сообщение
Та ну??? Чи може мені почати перечисляти грунти?
За что купил...
ДБНВ.1.1-12:2006 БУДІВНИЦТВО У СЕЙСМІЧНИХ РАЙОНАХ УКРАЇНИ
3.2.6 Горизонтальні гідроізоляційні шари в стінах будівель належить виконувати з цементного розчину.
Напоминаю, что Одесса по карте "А" относится 7-бальной зоне.
wertexan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо wertexan за это полезное сообщение:
gokostik (02.08.2011), UKOO (04.08.2011)
Старый 02.08.2011, 22:55   #11
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Щось ви не те кажете. Проектанти нічого не говорять, бо очевидно без них обходяться раз між собою вирішують, у першому дописі вказано. Звідки така інформація? Дайте джерело що в Одесі 50 см, і ближче до моря 30. Ближче це скільки, кілометр чи двадцять. Далі, як ви нарахували 20м3. До прикладу візьмемо будинок 10х10м і ширина фундаменту 0,5м, зійшлись на 1м, різниця у 20см, тобто 40м.п.*0,5*0,2=аж 4м2
Звідки обов’язковість подушки, почитайте про її призначення. Копаєте до материкового грунту і потім сипете пісок, для чого Що, у вас будуть аж такі перепади що треба рівняти або виводити ідеальний нуль бо не вирівняєте бетон під цоколь?
wertexan, погоджусь з вами, по сеймології може бути, але яка гідроізоція з цементного розчину в ДБН часом не вказано? Краще вже скло, хоча це також суперечить ДБН. Перерахуйте грунти
Этот пользователь сказал Спасибо Дощ за это полезное сообщение:
UKOO (04.08.2011)
Старый 02.08.2011, 23:18   #12
wertexan
1. У ДБН не вказано. Думаю, мається на увазі розчин з відповідними добавками.
2. По пам'яті: суглинки просадочні (типова ситуація мало не для всієї України), лессові грунти, торфяники, карстові грунти, насипні техногенні грунти…
Старый 02.08.2011, 23:51   #13
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Ага, якби у ДБН написали "належить виконувати з цементного розчину з додаванням Пенетрону або хімії від Пропелера" то було б вже занадто
Так грунти є гірші, але повірте глина - не подарунок долі %)
Старый 03.08.2011, 13:22   #14
ИгорьН
=tapokЩось ви не те кажете. Дайте джерело що в Одесі 50 см
teleos.dp.ua/articles/choice/334.html, навіть якщо деякі ресурси видають 70см, то я рекомендував 80.
і ближче до моря 30-тут джерело тільки мій власний досвід з лопатою взимку. Ближче це скільки, кілометр чи двадцять.-до 5км
Далі, як ви нарахували 20м3 - середній будинок 10*10, прораб ТС пропонує 1,3м, я пропоную 0,8м різниця 0,5м, при ширині 0,5*50м/п (має бути хоч одна несуча стіна) вийде 25м3, але я не рахував, дав пропорцію заробітка та попадоса двох сторін.
Звідки обов’язковість подушки-вибачте мав на увазі "подошву". Дві проєктні організації, до яких я звертався під час проєктування власного будинку видали мені однаковий фундамент. Також пояснили, що на глинах Одеської обл. вони завжди рекомендують подошву близько 1м завширшки, особливо коли немає точних геодезичних розрахунків і будинок не з дерева. Без подушки можна, але з нею краще. Я не буду приводити ДБН та ін, а порекомендую ще раз ТС звернутися до спеціалістів для грамотного розрахунку фундамента. Робота на 200-300$, а економія чи прорахунки можуть обчислюватись тисячами.
Последний раз редактировалось ИгорьН; 03.08.2011 в 14:01.
Старый 03.08.2011, 14:13   #15
ИгорьН
За что купил...
Рубероид в Карпатах в 1977г? Да они его до сих пор во многих селах не видели.
Старый 03.08.2011, 19:39   #16
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Вам розраховували саме армовану подушку, а підошва це підошва
Подушку роблять щоб розподілити вагу на більшу площу щоб попередити неконтрольовану усадку, вона (подушка) потрібна на грунтах які вказав wertexan. І проектанти її закладають щоб перестрахуватись коли немає геології бо по замовчуванню ставлять грунти найгірші. Але глина дуже пучиниста і тому очевидно прораб хоче заглибити кути і зробити раструб. Я б радив робити так як домовились з прорабом, тільки без піску, і в розчин для гідроізоляції дати якогось пенетрону раз сейсмологія пише. А ще раз така справа можна було б фундамент утеплити, скільки там його, тоді вже гарантовано
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +2.
