разъясните по сечению трубы отопления
Старый 02.08.2011, 11:21   #1
zapbl4
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщениях
Отправить сообщение для zapbl4 с помощью ICQ
По умолчанию разъясните по сечению трубы отопления
как то расчитывали мне систему отопления сейчас подходит время все это покупать и монтировать. изучая документацию наткнулся на такое:
выходной патрубок отопления на котле сечением 22мм, а труба в расчетах которая отходит от котла 32мм - почему так? дальше делиться на две по 25мм на коллекторы и от коллекторов по 20мм ну и к радиаторам по 16мм...
zapbl4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2011, 20:00   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,872
Поблагодарили 11,335 раз(а) в 6,270 сообщениях
Все правильно.
Старый 02.08.2011, 22:05   #3
troll_9000
Вы сказали Спасибо: 221
Поблагодарили 822 раз(а) в 656 сообщениях
Сообщение от zapbl4 Посмотреть сообщение
... на котле сечением 22мм, а труба в расчетах которая отходит от котла 32мм...
22 мм - это медь, внутреннее сечение 20 мм, а 32 мм - это какой материал трубы? Не забывайте два момента - внутренний диаметр труб и то, что труба на котле - это местное сопротивление (длина очень маленькая), а от котла до коллектора учитывается падение давленя на всей длине трубы, поэтому она зачастую толще, чем на котле.
Как то так
troll_9000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо troll_9000 за это полезное сообщение:
zapbl4 (03.08.2011)
Старый 03.08.2011, 06:54   #4
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Вы сказали Спасибо: 2,463
Поблагодарили 8,214 раз(а) в 3,527 сообщениях
Отправить сообщение для B.S.V. с помощью AIM
Сообщение от troll_9000 Посмотреть сообщение
Как то так
"Как то так", коротко доступно и ясно.
B.S.V. на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2011, 11:31   #5
zapbl4
металопластик
Старый 03.08.2011, 12:35   #6
may3ep
Аватар для may3ep
Вы сказали Спасибо: 131
Поблагодарили 59 раз(а) в 45 сообщениях
так какая у Вас система? тройниковая или коллекторная?
may3ep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2011, 14:42   #7
zapbl4
Сообщение от may3ep Посмотреть сообщение
наверное смешанная - на каждом луче от коллектора по 1-2 радиатора
Старый 03.08.2011, 19:43   #8
may3ep
Аватар для may3ep
видимо да. металопласт хоть на прессах?
Старый 03.08.2011, 21:39   #9
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,119
Поблагодарили 5,543 раз(а) в 3,798 сообщениях
металопластик
А можно название этой чудо-трубы?
Старый 04.08.2011, 08:59   #10
zapbl4
да, вот думаю пока где инструмент взять.. покупать дорого, а аренда знаю что где-то есть, но пока не сталкивался с этим вопросом
Старый 04.08.2011, 09:02   #11
zapbl4
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
а в чем чудесность?
Рex-Al-Pe, ТЕСЕ по моему рекомендовали
Текущее время: 11:57. Часовой пояс GMT +2.
