Партнер раздела: ИЗОЛИТ
фундамент хозблока
Старый 03.08.2011, 13:56   #1
UDO
Вы сказали Спасибо: 198
Поблагодарили 78 раз(а) в 37 сообщениях
Отправить сообщение для UDO с помощью AIM
По умолчанию фундамент хозблока
Всем Привет! Господа ФОрумане, у меня назрела необходимость (да и желание уже давно) построить одноэтажный хозблок с односкатной крышей, размеры по плану будут 7 на 3.5 метра, кроме того ОЧчень хочется обустроить подвал на половину хозблока 3.5 на 3.5 метра и высотой 2 метра. После постройки дома остался газоблок, из которого и буду строить хозблок.
Собственно у меня вопрос - какой нужно фундамемент (глубина, высота, ширина) для такого строения и где рационально можно съекономить - просто всё залить с миксера около 5 кубов бетона или есть ещё варианты?1 Земля до 70 см чернозём, далее глина с суглинком и песком!!!
Заранее Всем ОГРРОмное Спасибо за советы и критику!
UDO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2011, 16:10   #2
UDO
Я так понимаю, что не только меня есть интерес (судя по просмотрам) к постройке хозблока .... Только те, кто знают как как это делать к сожалению интереса не проявляют и не отвечают на вопросы такого характера! Отаке!8-)
Старый 05.08.2011, 07:31   #3
YVS1
Аватар для YVS1
Вы сказали Спасибо: 1,719
Поблагодарили 1,197 раз(а) в 415 сообщениях
После большого перерыва достраиваем хозблок 8х4. Крыша будет двускатная, кровля МЧ. Две железные двери 200х100, отдельно в сарай, отдельно в погреб; одно окно в сарай, планируем небольшое окошко 60х80. Хозблок разделён на две части, сарай и навес (беседка) барбекю. Под сараем будет погреб. Глубина 3 м. Стены погреба выкладывают (а может уже выложили, небыл на участке 3 дня) из камня.
По ходу выполнения работ могу выкладывать фото.
YVS1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо YVS1 за это полезное сообщение:
UDO (08.08.2011)
Старый 05.08.2011, 09:15   #4
PanKotskiy
Аватар для PanKotskiy
Вы сказали Спасибо: 1,201
Поблагодарили 590 раз(а) в 269 сообщениях
Сообщение от YVS1 Посмотреть сообщение
...Стены погреба выкладывают (а может уже выложили, небыл на участке 3 дня) из камня.
По каким соображениям остановились именно на стенах из камня?
PanKotskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2011, 22:26   #5
UDO
А можно ли выложить стены подвала из кирпича (при условии нормальной гидроизоляции?! Ивообще из чего (кроме бетона) можна выложить стены подвала?!
Старый 10.08.2011, 00:25   #6
PanKotskiy
Сообщение от UDO Посмотреть сообщение
Я так понимаю что в современных условиях из бетона проще всего - он достаточно прочен и сравнительно не дорог.
Вот и заинтересовал вопрос - чем руководствовались при выборе камня для погреба?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо PanKotskiy за это полезное сообщение:
UDO (10.08.2011)
Старый 11.08.2011, 16:41   #7
Dmitriy75
Вы сказали Спасибо: 137
Поблагодарили 299 раз(а) в 125 сообщениях
Отправить сообщение для Dmitriy75 с помощью AIM
Это довольно специфический форум. Здесь вы найдёте в основном темы "продал квартиру , землю и начал , построил дом естесвенно в основоном не сам" если вам нужно именно информация о методике самостроя то лучше посмотреть российский форум "форумхоуз.ру" там очень много инфы можно почерпнуть. А этот форум так поболтать о том о сём.
Dmitriy75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Dmitriy75 за это полезное сообщение:
gokostik (06.11.2011), UDO (12.08.2011), Winder (01.11.2011), Володя Brovary (27.10.2011), Дощ (22.08.2011), дуд (07.09.2011)
Старый 22.08.2011, 07:34   #8
YVS1
Аватар для YVS1
Сообщение от PanKotskiy Посмотреть сообщение
Дам немного запоздалый ответ.
При выборе материала для стен погреба, руководствовался исключительно природными характеристиками камня.
Можно было и из кирпича ложить стены. Примеров тому масса. Но камень как-то думаю лучше, да и проблем с ним не должно быть.
Особого мониторинга не проводили. Поездили по новостройкам, поговорили с хозяевами, с рабочими и решили ложить камень. Работа у нас вышла 350 грн 1 м. куб.
Погреб имеет отдельный вход в хозблоке. Хозблок бюджетный, разделён на три функциональные зоны, по одной крышей:
- беседка
- сарай
- погреб.
На сегодня в таком виде. Мастера залили перемычки над дверями и окном, сегодня-завтра выложат стены и начнут заливать лестницу в погреб. В погребе два вентканала. В хозблок, с приямка скважины, заведена вода. В фундаменте беседки заложены гильзы на слив воды в дренажный колодец. Крышу планируем делать вальмовую или двускатную. Материал кровли МЧ.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо YVS1 за это полезное сообщение:
PanKotskiy (22.08.2011), Дощ (22.08.2011)
Старый 22.08.2011, 08:23   #9
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 3,399
Поблагодарили 6,752 раз(а) в 2,420 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
З каменя добротний погріб
Тільки два вентканали мало буде якщо без примусової вентиляції...
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2011, 08:43   #10
YVS1
Аватар для YVS1
Сообщение от tapok Посмотреть сообщение
Під час експлуатації побачимо чи потрібна примусова вентиляція. Зараз там дві труби діаметром 150 мм. А Ви маєте на увазі що погріб буде вологій?
Старый 22.08.2011, 19:51   #11
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Погріб і має бути вологим щоб довго і добре зберігався провіант, для цього наприклад не бетонують підлогу, а вкладають бетонні решітки або просто щільно багатодірчасту цеглу, грунт дуже добре регулює вологість, звісно якщо рівень ГВ не надто високий. А зайва волога має виводитись вентиляцією, потрібно дотриматись рівнів приточного і витяжного каналів - перший біля пілоги, другий під стелею. А примусова накраще з гідростатом, для погребу саме воно
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Дощ за это полезное сообщение:
YVS1 (23.08.2011)
Старый 01.11.2011, 20:16   #12
Boy
Вы сказали Спасибо: 275
Поблагодарили 159 раз(а) в 105 сообщениях
Отправить сообщение для Boy с помощью AIM
Очень интересно какой вид хозблока у вас сегодня.
Boy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:32. Часовой пояс GMT +2.
