замена засыпки в фильтре
Старый 03.08.2011, 22:38   #1
панда
Вы сказали Спасибо: 9
По умолчанию замена засыпки в фильтре
Кто пользуется обезжелезивателем колонной с засыпкой бирм подскажите как происходит замена засыпки и как часто промывать ее? Я так понимаю что в самом низу мелкий щебень засыпан гравийная подложка. Как же отделить при замене или меняется все вместе? И какой слой этой подложки тогда засыпать? Заранее спасибо.
панда вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2011, 07:24   #2
AMAZONIA
Аватар для AMAZONIA
Вы сказали Спасибо: 483
Поблагодарили 869 раз(а) в 562 сообщениях
Сообщение от панда Посмотреть сообщение
Меняется все вместе. С вашим рН бирм работать не будет.
AMAZONIA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2011, 16:14   #3
панда
Сообщение от AMAZONIA Посмотреть сообщение
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
рН воды: 6,8 – 9,0
Щелочность: в два раза больше суммы концентрации сульфатов и хлоридов
Отсутствие нефтепродуктов и сероводорода
Перманганатная Окисляемость: не выше 4 - 5 мг/л
Концентрация растворенного кислорода в воде - не меньше 15% от содержания железа в воде,
Концентрация свободного хлора: менее 0,5 мг/л (хлорирование воды значительно снижает активность BIRM: высокие концентрации соединений хлора в воде могут истощить каталитическое покрытие гранул)
Высота слоя: 75 - 90 см (30 - 36 дюймов)
Скорость: в режиме сервиса: 8,6 - 12 м/час (3,5 - 5 галлон/мин/фут2), при определенных условиях может быть выше в режиме обратной промывки: 24 - 29 м/час (10 - 12 галлон/мин/фут2)
Расширение слоя: 35 - 50%
А у меня рН 7,01 почему же Вы считаете не будет?
Старый 04.08.2011, 20:37   #4
AMAZONIA
Аватар для AMAZONIA
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
рН воды: 6,8 – 9,0
Потому, что бирму нуден хотябы рН 7,8.
"Концентрация растворенного кислорода в воде - не меньше 15% от содержания железа в воде" - у Вас есть? Нет.
Вот и получается кислорода нет и рН низкий, в Вы говорите: "почему же Вы считаете не будет?" Потому, что будет плохо работать, но не долго
Старый 05.08.2011, 10:11   #5
панда
По поводу кислорода Окисляемость перм. это и есть показатель кислорода в воде (проконсультировалась в лаборатории). У меня показатель 1,62 а железа 0,75 так похоже с кислородом все в норме? На счет рН я брала из инструкции к бирму 6,8 откуда Ваши сведения и где их можно посмотреть?
Старый 05.08.2011, 13:03   #6
Everpure
Аватар для Everpure
Вы сказали Спасибо: 64
Поблагодарили 279 раз(а) в 249 сообщениях
исключительно опыт.
Пы.сы. на заборе тоже пишут....
Everpure вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2011, 16:56   #7
AMAZONIA
Аватар для AMAZONIA
Ну раз в инструкции написано, тогда конечно.
По сути вопроса: менять придется часто и все содержимое баллона. Если будете делать это самостоятельно, то не столь обременительное, в финансовом плане, занятие (Бирм дешевый)
Старый 08.08.2011, 21:55   #8
Everpure
Аватар для Everpure
(Бирм дешевый)
о да!, сааавсем ничего не стОит
Старый 09.08.2011, 10:07   #9
AMAZONIA
Аватар для AMAZONIA
Сообщение от Everpure Посмотреть сообщение
Все относительно
Старый 15.08.2011, 12:20   #10
Black Pepper
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 164 раз(а) в 132 сообщениях
Нужно посмотреть Ваш анализ, чтоб знать или будет работать Бирм. Без него оценивать ситуацию не уместно.
Фильтроматериал меняется вместе с подложкой. Колличества того и другого должны быть в паспорте установки. Если паспорта нет, можно пересчитать заново, зная типоразмер корпуса фильтра.
Black Pepper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2011, 19:46   #11
панда
Сообщение от Black Pepper Посмотреть сообщение
Н 7,01
сухой остаток 380,2
хлориды 3,5
сульфаты 30,82
фосфаты 3,27
азот аммоний 0,2
нитраты 0,8
нитриты 0
окисляемость перм.1,62
жосткость 6
калий 82,3
магний 23,6
железо общее 0,76
натрий 25,60
калий 9,06
гидрокарбонаты 402,7
Предлагают экомикс но похоже єто лекарство от всего,а как известно єто плохой признак. Прочла кучу всякой информации. Не могу найти оптимальный вариант подходящий по цене и качеству(в умягченной воде меняется один компонент на другой и не факт что лучший для организма). Буду очень благодарна за совет.Получила анализ по кислороду 4.8
по марганцу 0,016
Умягчение мне не хотелось бы общее буду ставить на каждый прибор фильтр солевой( на стиралку, бойлер и т.д) Что бы Вы посоветовали из засыпок только для удаления железа и марганца?
Старый 17.08.2011, 11:24   #12
Black Pepper
Н 7,01
сухой остаток 380,2
хлориды 3,5
сульфаты 30,82
фосфаты 3,27
азот аммоний 0,2
нитраты 0,8
нитриты 0
жосткость 6
калий 82,3
магний 23,6
железо общее 0,76
натрий 25,60
калий 9,06
по марганцу 0,016
По показателям анализа Бирм может "работать" по железу. По марганцу - нет, но содержание марганца в границах ПДК.
Старый 30.08.2011, 00:04   #13
АкваТайм
Аватар для АкваТайм
Н 7,01
сухой остаток 380,2
хлориды 3,5
сульфаты 30,82
фосфаты 3,27
азот аммоний 0,2
нитраты 0,8
нитриты 0
жосткость 6
калий 82,3
магний 23,6
железо общее 0,76
натрий 25,60
калий 9,06
по марганцу 0,016
оптимальное решение это комплексная система!
АкваТайм вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:38. Часовой пояс GMT +2.
