Партнер раздела: https://enext.ua/uk/
Выгорел щит (у соседа)
Старый 04.08.2011, 09:43   #1
Мангуп
Аватар для Мангуп
Вы сказали Спасибо: 41
Поблагодарили 107 раз(а) в 70 сообщениях
Отправить сообщение для Мангуп с помощью AIM
По умолчанию Выгорел щит (у соседа)
Было на днях стихийное бедствие. У соседа на стене одного из строений задымил щит (трёхфазный, пластмассовый, который горэнерго ставит всем). Дымило так, что на улице невозможно находиться было, хотя до него метров 40. Как будто покрышку от грузовика подожгли. Дома все окна позакрывал. Песец вобщем. Аварийщик сказал, что такие случаи у них постоянно. Типа щит на улице висит, пылька-грязька плюс незатянутый контакт, плюс жара - перегрелось и задымилось. Автомат 25А у меня вырубило в доме, а уличный на входе (тоже 25А) не сработал. К слову о том, что эти автоматы держат любую нагрузку и хорошо, если на КЗ сработают
Так шо страшное это дело. Хоть огня и не было, но если бы такое в доме произошло - задохнуться нефиг делать...
Мангуп вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2011, 09:50   #2
Nick_Azovsvet
Аватар для Nick_Azovsvet
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 61 раз(а) в 45 сообщениях
Отправить сообщение для Nick_Azovsvet с помощью ICQ
Автоматы там обычно ставят самые что не придумать дешевые, у нас наоборот было после замены у людей проводки стал выбивать автомат на улице. Причем в одно и то же время около 6-7 вечера. Приехали замеряли никаких проблем нет КЗ нет, оказалось автомат был толи стукнутый толи разобраный до нас и его выбивало просто от вибрации или перепада температуры. Когда рядом ставили розетку то расшатался и перестал держать.
Зарорется мог и из за влаги которая понемногу туда могла попадать.
Nick_Azovsvet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2011, 10:05   #3
Мангуп
Аватар для Мангуп
Причём весь отстой ситуации состоит в том, что щит этот опломбирован, и сам ты туда залезть не можешь, чтобы контакты подтянуть и проверить. А горэнерго это нафиг не надо.
Старый 04.08.2011, 10:22   #4
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,500 раз(а) в 2,895 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от Мангуп Посмотреть сообщение
А контролировать лично такие вопросы надоть, или спеца нанимать - я хрен какому энергетику поверю, пока сам контакты "не обтяну" и плевать мне, что он при этом пыхтеть будет, потому как на вопрос "...ты мне не доверяешь?", я говорю твёрдо - "Нет!!!", но за это надо платить, а кто платить не хочет, со временем нюхает дым от тлеющего щита и закрытые окна мало помогают....
К спецам надо обращаться, к спецам....8-)
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Шарманщик за это полезное сообщение:
Standard (04.08.2011)
Старый 04.08.2011, 10:38   #5
=YaSto=
Аватар для =YaSto=
Вы сказали Спасибо: 1,955
Поблагодарили 1,420 раз(а) в 742 сообщениях
Отправить сообщение для =YaSto= с помощью ICQ
Сообщение от Шарманщик Посмотреть сообщение
А Вы и есть тот самый спец, который вааще никому не доверяет???
=YaSto= вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо =YaSto= за это полезное сообщение:
Старый 04.08.2011, 11:17   #6
Optimalist
Аватар для Optimalist
Вы сказали Спасибо: 5,024
Поблагодарили 6,247 раз(а) в 2,142 сообщениях
Было на днях стихийное бедствие. У соседа на стене одного из строений задымил щит (трёхфазный, пластмассовый, который горэнерго ставит всем). Автомат 25А у меня вырубило в доме, а уличный на входе (тоже 25А) не сработал.
Только непонятно, почему Ваш автомат среагировал на пожар в щитке соседа ?
Optimalist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2011, 11:22   #7
Мангуп
Аватар для Мангуп
Сообщение от Optimalist Посмотреть сообщение
Родители живут по той же улице. У них тоже вырубило. Так а фига? Сеть одна. Если КЗ было, то ток должен был возрасти по всей сети. Или нет?
Старый 04.08.2011, 12:08   #8
sanykrimea
Аватар для sanykrimea
Вы сказали Спасибо: 2,477
Поблагодарили 11,017 раз(а) в 3,871 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
При аварии ток короткого замыкания пошёл по нулю, нуль (PEN) заземлён у абонентов, соответственно часть тока пошла по проводу, часть через заземление (параллельное соединение проводников). Если на вводе стоит двух-четырёх полюсный автомат (разрывающий ноль), то сила тока через него на заземляющее устройство абонента превысила значение тока уставки - автомат сработал.
Сила тока на заземление значительна, если:
- линия перегружена
- длинная линия (высокое сопротивление);
- низкое сопротивление заземления у абонентов;
- высокое сопротивление повторных заземлений воздушной линии;
- чем меньше заземляющих устройств у абонентов на линии, тем больше ток через каждое рабочее.
Однополюсный автомат, установленный альтернативно одарённым монтажником на ноль, при такой аварии отключится, фаза останется.
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2011, 12:29   #9
Nikalya
Аватар для Nikalya
Вы сказали Спасибо: 59
Поблагодарили 241 раз(а) в 168 сообщениях
Отправить сообщение для Nikalya с помощью ICQ
вот яркий пример подтверждения слов о том, что на инженерных системах дома, тем более если он строится для себя, экономить нельзя!
Nikalya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2011, 13:32   #10
Мангуп
Аватар для Мангуп
Сообщение от Nikalya Посмотреть сообщение
Это да. Реально понимаешь, что это полный писец и сделать ничего невозможно. Бегает мужик по улице с голым пузом, а у него дым столбом валит.
Но от такой ситуации ты вряд ли можешь застраховаться...
Старый 04.08.2011, 13:42   #11
Optimalist
Вывод правильный, только пример не о том. Или мы можем выбрать для себя поставщика электроэнергии, который использует аппаратуру только Хагер и Меллер ? Да и контакты можно плохо поджать при любой аппаратуре.
А если принять объяснение sanykrimea (другого мне и в голову не приходит, кроме совпадения), то автоматы у соседей выбило только потому, что у них заземление слишком хорошо сделано. Не было бы его или имело бы оно большое сопротивление, ток через их ноль был бы незначительным.
Старый 04.08.2011, 17:02   #12
Шарманщик
Нарушение: Бан
Сообщение от ярослав стовбург Посмотреть сообщение
Таки - да...и чё???
Старый 04.08.2011, 19:16   #13
yuragrin
Аватар для yuragrin
Поблагодарили 59 раз(а) в 36 сообщениях
Отправить сообщение для yuragrin с помощью AIM
Надо самому стоять и контролировать когда они устанавливают счетчик...
yuragrin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2011, 21:15   #14
Nikalya
Аватар для Nikalya
нет, я в общем говорю. многие до сих пор не понимают, что дешево означает низкокачественно ну и покупают себе в дом, квартиру всякое Г. не дай бог, конечно, но результат может быть плачевным..
Старый 05.08.2011, 20:38   #15
zmiey
Аватар для zmiey
Вы сказали Спасибо: 341
Поблагодарили 134 раз(а) в 83 сообщениях
Отправить сообщение для zmiey с помощью AIM
Сообщение от Мангуп
А почему щит опломбирован?
Ведь должны по идее - вводной, перед счетчиком и сам счетчик, быть опломбированы
zmiey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2011, 11:13   #16
Optimalist
Сообщение от zmiey Посмотреть сообщение
О нем же и речь идет.
Старый 26.02.2017, 21:21   #17
Livesms
Вы сказали Спасибо: 895
Поблагодарили 257 раз(а) в 155 сообщениях
Хочу спросить совета что и как правильно делать при повреждении счетчика (у соседа в щитке выгорели провода с скрутками, соплями и прочей прелестью и попутно выжгли мой счетчик, который был под пломбой РЭС и т.д.)...
Вызвали аварийного электрика с ЖЭУ. Пришел, открутил счетчик, попросил у него акт или что-то из документов - говорит я не с РЭС и ничего дать не могу. А могу только сообщить через свою аварийную в аварийную РЭС, а мне завтра топать туда и оформлять снятие счетчика и т.д.
Пока подключили напрямую. Соседа который и спровоцировал аварию (у него ни автоматов - ничего) тоже включили напрямую . Соседу как то все равно. На слова нужно все привести в порядок, поставить автоматы и т. д. желание не прослеживается.
Теперь вот думаю что и как завтра рассказывать в РЭС. Как будет с заменой счетчика с счетчик формально РЭСсовский - будут менять или заставят меня оплачивать замену?
Можно ли как-то заставить соседа привести все свои провода в порядок. Если не будет порядка в его хозяйстве можно ли как то его отключить Пока не приведет все в порядок?
Livesms вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2017, 21:56   #18
ЭлектроМеханиК
Аватар для ЭлектроМеханиК
Вы сказали Спасибо: 253
Поблагодарили 1,836 раз(а) в 885 сообщениях
Отправить сообщение для ЭлектроМеханиК с помощью ICQ
Видете ли, кто и за чей счет будет восстанавливать -скорее всего вы за свой счет. Но есть интересный ньюанс, после установки счетчика в момент опломбирования составляется акт, и там есть пункт - "нарушений ПУЭ не обнаружено". Так вот по ПУЭ перед счетчиком должен стоять расцепитель и после счетчика ограничивающий автомат которые подлежат опломбировке вместе со счетчиком. Так вот вашему соседу ведь тоже должны будут опломбировать счетчик, и вы должны сказать "пломбировщику" из РЭСа, что если он опломбирует (по сути легитимизирует) счетчик соседа то вы накатаете телегу начальнику РЭСа и самому Дональду Фредовичу Трампу и прочим, чтобы чертям стало жарко, что счетчики опломбировали с нарушением требований ПУЭ. Таким образом вы вынудите соседа сделать по человечески, в противном случае ему будут считать электрику по самое не балуйся.
Хотя лично я бы задушил соседа, или обрезал бы ему провода (а может и не только провода..) по самую дырочку в бетонной стене куда они уходят к его квартире. И его бы присутствие в момент обрезания меня бы даже повеселило. Я человек простой, и когда кто то ночью шумит я просто беру кувалду на 7кг, и иду постучаться в двери и пожелать приятных снов
Пы.Сы. - и кстати "напрямую" без защитных автоматов никакие ЖЭКовские электрики подключать не имели права. У вас дома чай не операционная с раскрытым больным на столе что хоть убейся а свет дай.
Пы.Сы.Сы А если пломба и счетчик соседа не пострадали то пока не поздно оторвите ему хотя бы пломбу
ЭлектроМеханиК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2017, 22:02   #19
Livesms
Сообщение от ЭлектроМеханиК Посмотреть сообщение
У меня подключено через автомат... Который был доучетным.
Старый 26.02.2017, 22:12   #20
ЭлектроМеханиК
Ну что вам сказать на это, щит нужно просто вырезать к монахам и пересобрать по новому. Не по богатому а по новому. Есть нормальные недорогие материалы и более менее все хорошо делается. Но за счет как правило жильцов.
Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +2.
