Партнер раздела: UDK
Есть ли смысла задувать пеной внутренние перегородки из ГБ?
Старый 04.08.2011, 10:01   #1
VitalinaR
Вы сказали Спасибо: 170
Поблагодарили 51 раз(а) в 35 сообщениях
Отправить сообщение для VitalinaR с помощью AIM
По умолчанию Есть ли смысла задувать пеной внутренние перегородки из ГБ?
Добрый день! Строим дом из газобетона, архитектор советует нам выполнить внутренние перегородки из ГБ 100 мм по такому принципу:
в местах примыкания к стене и потолку оставить пространства 2-5 мм и задуть их пеной. Вроде бы как это улучшает звукоизоляцию и что-то там еще...
Подскажите есть ли смысл и дорого ли это финансово?
Стоит заморачиватся?
VitalinaR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2011, 10:03   #2
Artyomovets
Аватар для Artyomovets
Вы сказали Спасибо: 736
Поблагодарили 1,048 раз(а) в 713 сообщениях
Сообщение от VitalinaR Посмотреть сообщение
мне кажется сомнительным надежность такой конструкции.
получается, что перегородка 100мм будет связана с внешними стенами и потолком пеной?
Artyomovets вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2011, 10:12   #3
VitalinaR
ну там еще предусмотрены связывающие анкеры.
Старый 04.08.2011, 10:20   #4
t-bird
Вы сказали Спасибо: 1,803
Поблагодарили 767 раз(а) в 463 сообщениях
анкера - це правильно. а от піну в 2мм заштовхати - не вдасться. мінімум - на ширину трубки/сопла пістолету. ціна - вартість балону - +-30грн(давно не купував).
t-bird вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2011, 16:47   #5
проФФесор
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 130 раз(а) в 91 сообщениях
Насчет примыкания сбоку (к стене) даже как-то не знаю зачем, обычно там крепеж через анкеры и клей/раствор.
А вот примыкание в перекрытию - есть смысл. По аналогии с высотным монолитно-каркасным строительством, при заполнении газобетоном оставляют зазор и задувают монтажной пеной. Особенно при больших пролетах, если перекрытие под нагрузкой начнет "играть", т.е. будет какой-то прогиб, это позволит избежать трещин на газобетонных стенках, будет демпфирующим элементом.
Правда, как выше сказали, 2-5 мм это фантастика, нужно больше
проФФесор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2011, 19:57   #6
octan
Вы сказали Спасибо: 1,527
Поблагодарили 619 раз(а) в 340 сообщениях
Довольно разумное предложение.
Ведь несущие стены и перегородки ( опираются на разные опоры. У несущих конструкций - фундамент, у перегородок - пол по грунту (в случае первого этажа). Соответственно и живут они каждый своей жизнью.
Когда работал в UK то делали так:
между стеной и перегородкой -10мм , анкер каждый второй ряд, (вставляли внутрь демпферные полосы, а края потом замазывались герметиком)
между верхом стены и перекрытием тоже специальные анкера, расстояние около 20 мм, так же забивалась лентой и замазывалось герметиком.
Анкера были с пластиковой насадкой позволяющие свободное движение стен вверх вниз (в случае перекрытия). И вперед назад в случае стены. При этом удерживая стену от движения по сторонам.
octan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2011, 20:46   #7
гюго
Вы сказали Спасибо: 586
Поблагодарили 476 раз(а) в 289 сообщениях
Отправить сообщение для гюго с помощью AIM
Хороший способ от движения по сторонам делать в основной стене паз вертикальный. Перегородка при проседании вниз движется внутри паза и тогда они действительно могут жить каждый своей жизнью. Если паз достаточно глубокий, то получается хороший замок. Я так делаю пристройки к основному зданию. Этим избегаю сквозных с выходом на улицу трещин.
гюго вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:34. Часовой пояс GMT +2.
