Утепление водопровода
Старый 04.08.2011, 10:39   #1
Mexxxxx
Отправить сообщение для Mexxxxx с помощью AIM
По умолчанию Утепление водопровода
Народ, подскажите как лучше утеплить воду, если это возможно. Из-за отсутствия вариантов воду из скважины в квартиру на второй этаж буду заводить по наружной стене. Труба 3/4 ПВХ. Какие есть варианты, а то мне говорят один вариант не закрывать полностью кран зимой. Так не могу сказать - "сколько там той зимы". А еще один предложил приоткрывать краник в оголовке (вроде так) скважины, чтоб стравливало назад в скважину когда я не пользуюсь водой и система будет пустой, ничего не замерзнет. А для давления при пользовании это будет не существенно.
Посоветуйте.
Mexxxxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2011, 11:10   #2
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 652 раз(а) в 389 сообщениях
утепления вам будет недостаточно. вам нужен греющий кабель по всей длине трубы, находящейся на воздухе и в землю на 50-80см.
Старый 04.08.2011, 11:14   #3
Soyka
Аватар для Soyka
Вы сказали Спасибо: 14,409
Поблагодарили 9,770 раз(а) в 4,911 сообщениях
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
А если из досок сбить короб 200*200, пропустить по средине трубу и заложить ватой?
Старый 04.08.2011, 11:42   #4
kotjra
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 10 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для kotjra с помощью AIM
Сообщение от Mexxxxx Посмотреть сообщение
Посоветуйте.
У меня когда-то дюймовая металлопластиковая труба, утепленная энергофлексом, проходила по наружной стене, замерзала ночью при температуре ниже -15. Думаю вариант Soyka имеет право на жизнь, при постоянном проживании, в идеале греющий кабель
kotjra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kotjra за это полезное сообщение:
Soyka (04.08.2011)
Старый 04.08.2011, 11:46   #5
Hans
Сообщение от Soyka Посмотреть сообщение
хоть 500*500. без постоянного притока тепла утепление не работает.
Старый 04.08.2011, 11:48   #6
Soyka
Аватар для Soyka
Сообщение от kotjra Посмотреть сообщение
А можно сделать мой вариант+кабель, но кабель включать только при очень сильных морозах (допустим выше 15-20)?
Старый 04.08.2011, 12:51   #7
Mexxxxx
А что за греющий кабель, может ссылку дадите или точное название, чтоб я поискал
Старый 04.08.2011, 13:02   #8
kotjra
Если ставить кабель, тогда включайте уж на всю зиму, у него мощность около 10Вт на метр это в месяц прибл 8кВт за 1 метр нагрева.
Старый 04.08.2011, 13:05   #9
kotjra
Забейте в гугл "кабель нагрев водопровод" вариантов безліч
Старый 04.08.2011, 13:06   #10
Soyka
Аватар для Soyka
8*10м*0,4 грн=32 грн*6 мес=192 грн.
Старый 04.08.2011, 13:12   #11
kotjra
Мда.. прошу прощенья привык все мерять на себя, у меня эл. отопление до 4000 кВт в мес зимой тянет...кабелем больше...кабелем меньше...
Старый 04.08.2011, 13:18   #12
Soyka
Аватар для Soyka
У Вас эл.отопление?
Старый 04.08.2011, 14:46   #13
kotjra
На самом деле очень удобная вещь,если зарегистрировать,получалось нормально max 800грн(день18коп, ночь12), пока правительство не начало геноцид против народа. Теперь газ потяну...
Старый 04.08.2011, 21:25   #14
:::NEPTUN:::
Аватар для :::NEPTUN:::
Вы сказали Спасибо: 629
Поблагодарили 5,771 раз(а) в 1,261 сообщениях
...и бросить спичку!
До утра точно не замерзнет!
:::NEPTUN::: вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2011, 21:48   #15
:::NEPTUN:::
Посоветуйте.
Про гидромеханические способы решения данной задачи я писал здесь.
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...1&postcount=26
Но это, в вашем случае, будет работать до температуры воздуха -10-15С
Про более действенные и надежные варианты я писал ещё осенью. Здесь
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...3&postcount=41 и здесь
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...8&postcount=44
Данный способ, электротермический, способен поддерживать работоспособность системы водоснабжения на открытом воздухе, практически до -40 С.
Всё что описал, неоднократно проверено на практике, и не одной зимой.
Старый 05.08.2011, 08:40   #16
Soyka
Аватар для Soyka
Сообщение от :::NEPTUN::: Посмотреть сообщение
К Вашему сведению вата не горючий материал
Старый 05.08.2011, 14:53   #17
Mexxxxx
[QUOTE=:::NEPTUN:::;1121828]Про гидромеханические способы решения данной задачи я писал здесь.
В начале темы я и писал, что предлагался как теоретический такой вариант. В принципе он проще и бюджетнее. А вот только человеку далекому, как я, кое-что непонятно.
Это просто отводок трубкой и там стоит обычный кран, просто от того насколько он открыт зависит скорость стекания? Я к тому что ничего там хитрого нет. Получается во время работы насоса в этот отводок тоже будет поступать вода и возвращаться в скважину, но на давление или скорость накачки ГА будет влиять очень не существенно? А как оно чисто физически - будет стекать с ГА до определенного момента, а потом со второго этажа начнет стекать в ГА, я просто в законы физики тут не врублюсь.
Старый 05.08.2011, 16:48   #18
kotjra
Давление воды будет падать во всей системе одновременно,перетекать в ГА вода не будет. А вот то что она стравливается в скважину-ерунда полная, задрочка оборудованния. В итоге окажется что кабель дешевле и проще. 192 грн в год против износа системы, насос кстати тоже электрику расходует...8-)
Старый 10.08.2011, 08:56   #19
Mexxxxx
Насчет стравливания я тоже решил наверное не делать. Вроде просто, но вода не стекает, насос я так понял будет включаться намного чаще, если редко то прихватит. Рассматриваю вариант с кабелем, но вроде дорого и так уже в долгах с этой скважиной (100 дол. за 6м кабеля вроде). Еще можно, как у нас сделали люди которые тоже по наружке заводили, просто открывать на ночь немножко кран в ванной (тоже самое стравливание только движение по трубе будет точно). Знакомый сказал, что он утеплил несущую трубу поместил ее в пластиковую трубу, которая идет вдоль стены, и не замерзает до -5, а когда больше просто приоткрывает кран.
А вот самый свежий совет. Предлагают просто в стене дома (дом толстостенный, сталинка) вырубить канал вдоль стены глубиной сантиметров 15-20, туда проложить трубу с водой, потом запенить утеплить и подцементировать. Стена теплее чем в трубе на улице и тогда вероятность замерзания будет меньше. Технически вроде мороки, надо наверное насверлить кучу отверстий потом чем-то вырубать, но вроде логично что так будет утепленно в разы лучше.
Понятно, что скажите та купи кабель и все, но честно говоря уже и кредитки все выбрал и у родителей одолжил, ну сотня баксов уже для меня сумма, та и не уверен как он долговечно будет работать этот кабель. А еще у меня под окнами между этажами проходит паралельно земли газовая труба, ее тоже надо как-то обходить. Что скажите за вариант врезания в стену и прокладки трубы там.
Старый 10.08.2011, 23:48   #20
:::NEPTUN:::
Это как временная, резервная и кратковременная мера. Там следующая ссылка про полноценный внутренний электроподогрев трубы. (На практике у меня проработала последних 4-е зимы без единой проблемы, в автомате. И электричества по 3 дня не было). Я там все конструктивные и технологические особенности подробно описал.
Текущее время: 20:25. Часовой пояс GMT +2.
