Поднимать ли пол в сан.узле? помогите "чанику" ...
Старый 04.08.2011, 12:23   #1
maistrina
Аватар для maistrina
Вы сказали Спасибо: 56
Поблагодарили 15 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для maistrina с помощью AIM
По умолчанию Поднимать ли пол в сан.узле? помогите "чанику" ...
Добрый день! Делаю ремонт в новострое, и в сан. узле строители не сделали стяжку, т.е. по факту там просто ж/б перекрытие и уровень пола ниже чем в других помещениях квартиры. Мастер который будет укладывать плитку в сан. узле говорит, что поднимать пол не нужно и плитку необходимо класть прямо на ж/б плиты без даже самой маленькой стяжки, т.к. это будет более надежно для плитки. А меня это смущает. А может быть он прав? А я, как "чаник" в ремонте ,ничего не понимаю...
maistrina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2011, 12:44   #2
vovova
Аватар для vovova
Адрес: Донецьк Україна, Херсон, був Львів, зараз Бровари та Київ
Вы сказали Спасибо: 1,508
Поблагодарили 4,272 раз(а) в 1,025 сообщениях
Отправить сообщение для vovova с помощью AIM
Уровень пола можете делать, какой вам угодно. Но самые удобные помещения те, которые не имеют перепадов полов по высоте и не имеют порогов. Плитку нельзя укладывать прямо на перекрытие. В месте стыков плит перекрытия может разорвать плитку. Делайте подложку, выполняющую роль гидроизоляции и заливайте «плавающую» стяжку, с учетом толщины плитки и клея под ней.
vovova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vovova за это полезное сообщение:
maistrina (04.08.2011), мастерок (04.08.2011)
Старый 04.08.2011, 14:38   #3
ИгорьН
Вы сказали Спасибо: 81
Поблагодарили 702 раз(а) в 379 сообщениях
Сообщение от maistrina Посмотреть сообщение
На сколько ниже?
Старый 04.08.2011, 22:49   #4
maistrina
На 7-8 см. пол в сан. узле ниже
Старый 05.08.2011, 10:48   #5
Дмитруха
Аватар для Дмитруха
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 146 раз(а) в 132 сообщениях
Он и должен быть ниже. В случае утечки воды всё остаётся в санузле и не течёт под ламинаты, и прочие напольные покрытия. А вот новострои бывают разные. Если у Вас дом монолитный то смело укладуйте плитку без стяжки.
Дмитруха вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Дмитруха за это полезное сообщение:
maistrina (05.08.2011), Soyka (05.08.2011)
Старый 05.08.2011, 13:22   #6
maistrina
Сообщение от Дмитруха Посмотреть сообщение
Дом не монолитный, а кирпичный. А плиточник говорит, что на полу в сан.узле на перекрытиях нет никаких стыков и щелей, и поэтому плитку можно смело класть без стяжки.... а я сомневаюсь...
Старый 05.08.2011, 19:27   #7
ИгорьН
В принципе, если в санузёл попала одна плита (без швов), то можно и положить. Но тогда уровень с/уз будет на ~5cм ниже...
ЗЫ: Обычно в типовом строительстве плиты шириной более 1,5 м не используются. У Вас небольшой с/уз или большая плита попалась? Иногда швы очень качественно заполняют раствором, но потом он все равно может рвануть плитку.
Старый 07.08.2011, 21:53   #8
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 3,399
Поблагодарили 6,754 раз(а) в 2,420 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
Обов’язково поставте трапчик - копійчана вартість і 100%-на гарантія від потопів. Але може знадобитися стяжка
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2012, 14:32   #9
KUICH_77
Отправить сообщение для KUICH_77 с помощью AIM
Сообщение от tapok Посмотреть сообщение
Якщо можна про трапчик детальніше.
KUICH_77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2012, 14:40   #10
wwwalera
Вы сказали Спасибо: 162
Поблагодарили 581 раз(а) в 268 сообщениях
-не должно быть ниже или выше
-все что ниже трех ступенек мешает нормальному передвижению
-для небольшого количества воды хватит уклона в пару мм на площадь санузла
-плита не идеально ровная,а значит слой клея будет не равномерным,что ,в свою очередь, не правильно
-мастер либо лентяй,либо дилетант
wwwalera вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2012, 18:50   #11
саша электрик
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 15 раз(а) в 6 сообщениях
проверьте уровень канализации унитаза
саша электрик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:24. Часовой пояс GMT +2.
