Уплотнитель для профилированого бруса
Старый 04.08.2011, 20:04   #1
Grade2
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 21 раз(а) в 16 сообщениях
По умолчанию Уплотнитель для профилированого бруса
Опытные форумчане подскажите пожалуйсто чем уплотнить такой брус? (фото ниже) до етого был настроен на паклю или лен и тд.. но строители утверждают что в моем случае нужен силикон так как на пакле брус не сляжется достаточно и останутся щели..
имеет ли вообще место силикон в деревянном доме?
я у меня такой брус как на фото но он полностью прилягае один к одному щель остается лишь в обведенны местах ~3 - 4 мм.
если применить паклю ее ложить по всей соприкасаемой площади или только в щель? а дереву дать замкнутся самому?
Grade2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2011, 20:22   #2
Grade2
а если использовать уплотнительный жгут из вспененного полиэтилена?
Старый 04.08.2011, 20:31   #3
Игорь 2009
Вы сказали Спасибо: 408
Поблагодарили 818 раз(а) в 359 сообщениях
Сообщение от Grade2 Посмотреть сообщение
А что, в процессе сборки уплотнитель не применялся вообще ???
Игорь 2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2011, 20:38   #4
Grade2
Сборка еще не началась..
сегодня приехали строители и в качестве уплотнителя ввиду слишком малого зазора они мне предлагают использовать силиконовый герметик.
аргументируя это тем что если использовать полоски пакли или лена то брус недостаточно состыкуется..
сейчас голый брус прилегает друг к другу почти по всей площади остается лишь два зазора которые я обвел на фото.
Старый 05.08.2011, 10:20   #5
kosarevek
Вы сказали Спасибо: 286
Поблагодарили 30 раз(а) в 20 сообщениях
Лён! Конечно лён. Лента толщиной 5-7 мм. Ширину можно подобрать. Прибивается степлером.
kosarevek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2011, 10:46   #6
Зайцюган
Аватар для Зайцюган
Вы сказали Спасибо: 109
Поблагодарили 79 раз(а) в 42 сообщениях
Отправить сообщение для Зайцюган с помощью AIM
Как по мне, то щели не такие уж и маленькие, можно использовать льняную ленту. Ужмется.
Зайцюган вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2011, 12:17   #7
Игорь 2009
Сообщение от Зайцюган Посмотреть сообщение
Для начала надо определиться со следующим.
Какой уплотнитель предусмотрен изготовителем. Профиль бруса рассчитывается под применение конкретного уплотнителя. И если толстый уплотнитель (такой как лен, пакля, джут) профилем не предусмотрен - можно только сделать хуже.
Я в свое время отказался от льна по причине того, что наши производители не умеют делать его калиброванным. При заявленных 3-5 мм. реально в ленте бывает и 7 и 8 мм. Для оцилиндровки это некритично - см туда см туда. Для точных конструкций - недопустимо.
В конце концов, изучив мировой опыт я выбрал такой же уплотнитель, каким работает Хонка.
Это т.н. ПСУЛ - самоклеющаяся саморасширяющаяся паропроницаемая лента. В моем профиле предусмотрены для него места в соединении шип-паз. Два контура. Толщина его 2 мм. Расширяется до 10 мм.
Силикон мне не нравится по двум причинам:
а. непонятен действительный срок его службы.
б. будучи герметиком он перекрывает доступ воздуха, следовательно не обеспечивается вентиляция межвенцового пространства.
Последний вопрос - как долго стоит дом, что на фото ? Может он просто не прошел усадку, при сборке его не простукивали итд?
Старый 05.08.2011, 12:37   #8
Зайцюган
Аватар для Зайцюган
Сообщение от Игорь 2009 Посмотреть сообщение
Если Хонка использует, значит штука хорошая. А цена?
Старый 05.08.2011, 14:37   #9
Игорь 2009
Примерно на уровне льна.
Старый 10.08.2011, 14:51   #10
Mitka
Вы сказали Спасибо: 695
Поблагодарили 2,316 раз(а) в 1,063 сообщениях
Отправить сообщение для Mitka с помощью ICQ
Тот брус, что на фото в вашем посте, наверно, вообще не требует уплотнителя
Mitka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Mitka за это полезное сообщение:
Игорь 2009 (11.08.2011)
Старый 11.08.2011, 12:29   #11
Игорь 2009
Сообщение от Mitka Посмотреть сообщение
Сейчас есть много отечественных производителей утверждающих, что уплотнитель не нужен.
Поживем лет 10-15 - увидим. Если выяснится, что он не нужен - я тоже от него откажусь
Пока, что я опираюсь на опыт финнов, которые за 50 лет строительства домов из клееного бруса до сих пор от его используют.
Текущее время: 23:33. Часовой пояс GMT +2.
