Партнер раздела: ИЗОЛИТ
Фундамент под колонну
Старый 05.08.2011, 12:05   #1
ПЛАСТИК
Аватар для ПЛАСТИК
Вы сказали Спасибо: 76
Поблагодарили 222 раз(а) в 147 сообщениях
По умолчанию Фундамент под колонну
Добрый День.
Ситуация такова: Есть лента фундамента. Планировал перекрытие монолит, сейчас думаю всеже плитами. Из за этого необходимо установить в середине фундамента одну колонну под балку на которую будут ложится плиты. Какой лучше сделать фундамент и обязательно ли делать перевязку с лентой? Растояние от ленты около 2 метров. Грунт песок. Колонну планирую лить 40х40. Заранее благодарен
ПЛАСТИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2011, 12:53   #2
mans_2008
Вы сказали Спасибо: 393
Поблагодарили 444 раз(а) в 370 сообщениях
Сообщение от ПЛАСТИК Посмотреть сообщение
Добрый День.
Тоже предстоит аналогичная ситуация, одни советовали перевязать фундамент колонны с фундаментом ленты дома, но я пошел по другому пути - расчитал сколько будет давить на 1 см2 ленты (полностью всего дома), исходя из этого и того сколько будет давить на колонну можно расчитать площадь пятки колонны. Т.е. суть в том, чтобы давление на грунт и под лентой и под пятой колонны была одинакова, следовательно и усадка будет равномерная.
Старый 05.08.2011, 14:38   #3
ПЛАСТИК
Аватар для ПЛАСТИК
Сообщение от mans_2008 Посмотреть сообщение
Привязать колону к ленте, как по мне будет мало функционально. От ленты до колоны с одной стороны 2 м с другой пачти 4м. Никакая перевязка (если конечно не полноценая лента) врядли разпределит усадку. По Вашей схеме еще сложнее. Просчитать нагрузку на 1 см2 ленты не представляется возможным поскольку я пока не могу знать будет ли металочерепица или чтото иное, да и не коструктор я нагрузки от плит просчитывать с такой точностью. Вариант остаеться делать фундамент под колону анологичный ленте, с тем же заглублением и основанием
Старый 05.08.2011, 15:15   #4
RtSm
Аватар для RtSm
Вы сказали Спасибо: 1,057
Поблагодарили 556 раз(а) в 279 сообщениях
Отправить сообщение для RtSm с помощью AIM
Добрый День.
Чем продиктовано Ваше решение делать балку и колонны - ведь под монолит Вы не думали их подводить?
RtSm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2011, 15:53   #5
ПЛАСТИК
Аватар для ПЛАСТИК
Сообщение от RtSm Посмотреть сообщение
Продиктовано это тем что в начале ориентировался на монолитное перекрытие. однако посчитав все пришел к выводу что плитами будет быстрее и дешевле. В месте где расположенна лесница на 2-ой этаж плиты положить без дополнительной колонны не получаеться.
Старый 06.08.2011, 11:02   #6
mans_2008
Так и советовали полноценную ленту залить.
Разница в весе кровли мизерная в сравнении со всем весом здания. Можно взять среднее арифметическое по кровле!
Старый 08.08.2011, 09:43   #7
RtSm
Аватар для RtSm
Есть предприятие, которое производит плиты любой длины. Если это чем то поможет...
Старый 09.08.2011, 09:57   #8
ПЛАСТИК
Аватар для ПЛАСТИК
На картинке наглядно показано (узел 4). Без колоны к сожалению не получается
Старый 09.08.2011, 10:16   #9
lndigo
Вы сказали Спасибо: 2,876
Поблагодарили 2,446 раз(а) в 1,184 сообщениях
Отправить сообщение для lndigo с помощью AIM
Как вариант - сделать в районе спорного узла монолит вместо плиты.
lndigo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2011, 11:01   #10
ПЛАСТИК
Аватар для ПЛАСТИК
Сообщение от lndigo Посмотреть сообщение
Как вариант - да. Но оставил идею монолитного перекрытия дабы уйти от процеса установки опалубки, армирования и заказа бетономешалки с краном. К томуже на коротких плитах планируется ванная комната, возможно с джакузи. А это увеличит нагрузку. Здесь без просчетов никак не обойтись. Поэтому пока предпочтительней вариант это колонна, балка и плиты.
Текущее время: 20:25. Часовой пояс GMT +2.
