Сделать сарай, забор, крыльцо
webema
Приветствую!
Кратко:
сарай из газоблока + крыша (1 скат)
забор бетон (фундамент) 27 м
крыльцо (2 шт) бетонные ступени
ВЕСЬ интсрумент ваш + опалубка обязательно (деревянная не подходит)
Кому интересно - дальше подробно.
Фундамент под забор:
Высота 0,6м (40 над землей, 20 в землю)
Ширина 0,25м
Длина 27м
итого около 4,5куб бетона (очень желательно принимать за раз с миксера)
Под столбиками делаем 5 заливных свай (типа ТИСЕ)
Там где будут кирпичные столбики - выпускаем арматуру
Еще вставляем 5 квадратов (держать деревянный забор в пролетах между кирпичными столбиками)
Еще под откатные ворота нужно уложить (забетонировать) швелер.
Итого: от вас жду сумму за работу и примерную общую (с материалом).
Ступени на крыльцо:
Высота 99см. Всего 6 ступеней. Полукруг. Радиус от 1,2 м. до 2,9 (нижняя супень). Бетон. Внутрь уложим газоблок (чтобы не лить столько бетона).
См. фото во вложении, чтобы лучше понять.
Ваша ориентировочная цена за работу и все вместе с материалом (примерно можно).
Ступени 2:
Еще три ступени залить у задней двери.
Высота всего 0,45м. Сделать 3 ступени тоже с полукругами. Размер немного меньше.
Ваша примерная цена + с материалом.
Сарай
Стены:
газоблок 30см (20х60х30) - 529 блоков = 19 кубов
газоблок 20см (20х60х20) - 70 блоков = 1,68 куб
итого около 20 кубов
4 перемычки (около 4 метров всего)
Ваша цена по стенам (работа и отдельно работа+материал)
Пол:
3м х 3м пол утеплить стиродуром и залить стяжку.
Ваша цена.
Крыша:
6м х 8м односкатная крыша. Из дерева. Сверху укладываем OSB и закатываем рубероидом.
Подшить свесы деревом.
Ваша цена и сумма работа + материал.
Так же надо будет сделать навес между сараем и домом (металл + пластик).
Доварить перила возле сарая (столбики торчат).
Раскидать щебень под стоянку. Возможно, сделать навес для машины.
Это обсудим на месте.
Жилья нет. Объект находится в с.Крушинка (Васильковский район) - 20км от Киева.
Итак. Жду ваших цен по описанным позициям (можно в личку). Всякие ваши прайсы не высылайте - забаню.
