Партнер раздела: UDK
морозное пучение серьезный зверь?
Старый 06.08.2011, 15:23   #1
brahmastra
Вы сказали Спасибо: 2
Post морозное пучение серьезный зверь?
Уважаемые форумчане! Прошу поделиться своими соображениями по поводу морозного пучения и его влияния на фундамент. Исходные данные :дом одноэтажный 6х10, кровля двускатная, черепица, холодный чердак. Монолитный армопояс по периметру. Газоблок 375 мм . Внутренних несущих стен нет. Фундамент монолитная лента шириной 350 мм, высотой 500 мм арматура 8 прутков: 2 вверху, 2 внизу и 4 в середине, бетон М 300 с монолитной армированной плитой в качестве черногово пола.
Вопрос 1. Если такую ленту поставить прямо на грунт (пылеватый песок) без траншеи (можно по углам устроить неглубокие столбики) - вес такого дома пусть будет 50-60 тонн. Площадь ленты 12 кв.м. = 120000 кв. см. Х 2 кг/см2 = 240 тонн это несущая способность грунта при весе дома 60 тонн, включая снеговую нагрузку. Как поведет себя лента с учетом морозного пучения. С какой силой будет грунт давить на ленту? 1, 2, 3 или более кг на см2? Если лента где- то просядет, а где-то подымется, насколько это критично, учитывая прочность и монолитность ленты. Ведь она же должна работать как рама, как единое целое? Неужели при пучении имеют место разломы, переломы и проломы земной коры? Что будет с хорошо армированной лентой фундамента? Не выдержит напряжения и лопнет?
Вопрос 2. Если пучение - серьезный фактор, тогда, целесообоазно грунт под лентой заменить на непучинистый? Спасибо за разъяснения .
brahmastra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2011, 18:24   #2
Diver
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,350
Поблагодарили 9,800 раз(а) в 4,234 сообщениях
встречный вопрос можно? чем вызвано жаление фундамент без траншеи делать?
Diver на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2011, 19:03   #3
brahmastra
Сообщение от Diver Посмотреть сообщение
А какую роль выполняет траншея? Копанием траншеи усиливается несущая способность грунта?
Старый 06.08.2011, 19:30   #4
wertexan
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 797 раз(а) в 641 сообщениях
Отправить сообщение для wertexan с помощью AIM
Сообщение от brahmastra Посмотреть сообщение
Ага. Внизу грунт плотнее и нет/меньше органики. + он не промерзает. С другой столоны можно утеплить отмостку.
wertexan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2011, 19:32   #5
Музей
Вы сказали Спасибо: 22,314
Поблагодарили 26,448 раз(а) в 7,965 сообщениях
Т.е. речь идет о незаглубленном или мелкозаглубленном фундаменте. Зайдите в темку
Не зарывайте фундаменты вглубь.
Там есть вся информация по Вашему вопросу. Много литературы и мнения бывалых. В.С.Сажин Вам в помощь.
Я тоже пытаюсь разобраться в этом вопросе. Первый постулат - анализ грунтов. Второе - конструктор, который склонен искать правильное решение для Вашего конкретного случая, а не тот, который намалюет Вам "как у всех".
Музей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2011, 19:52   #6
brahmastra
Сообщение от wertexan Посмотреть сообщение
Да, звучит логично. Но мне все же интересно, как поведет себя лента без термоотмостки при пучении, если она толково зделана. Будут ли образовываться трещины, ну и так далее?
Старый 06.08.2011, 20:12   #7
Diver
Аватар для Diver
а сами как думаете? начнет мерзнут, тут больше, там меньше повело грунт, что с фундаментом и стенами случится если грунт под ними померзнет?
Старый 06.08.2011, 20:17   #8
Winder
Вы сказали Спасибо: 423
Поблагодарили 671 раз(а) в 481 сообщениях
Отправить сообщение для Winder с помощью AIM
Нарушение: Бан
Самой ленте часто ничего не бывает, а вот каменному дому на ней при этом достаётся. Кстати армирование ленты, у Вас неправильно запроектировано.
Давайте сначала с Вашим грунтом разберёмся, пылеватый песок у Вас прям с нулевой отметки? плодородного слоя нет? Что ниже этого песка? Каков УГВ? Пылеватый песок далеко не лучшее основание, при замачивании становится текуч, при замерзании он пучинист. И вообще с чего Вы решили, что это именно пылеватый песок?
Winder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Winder за это полезное сообщение:
gokostik (06.08.2011)
Старый 06.08.2011, 20:58   #9
brahmastra
Сообщение от Winder Посмотреть сообщение
У меня еще пока ничего не запроектировано. Изучаю вопрос по фундаменту. Про арматуру это я так, для примера. Подумалось мне, что крепко будет. прутков ведь 8 штук...
Я, конечно не знаю точно, но на песок, как на берегу реки он совсем не похож. Как по мне, так больше на пыль похоже с крупицами песка. Это бывшее поле. Рядом сосед подвал выкопал, метра полтора глубиной. Что 20 см от поверхности, что метр, я разницы особой не обнаружил. У одного соседа УГВ 5 метров, а у другого 3 метра.
Вообще-то я рассматриваю 3 варианта устройства фундамента:
1) мелкозаглубленная лента ( 30 см под землей) с термоотмосткой.
2) мелкозаглубленная лента + по периметру траншеи пробурить столбики как у ТИСЭ штук 18 + термоотмостка
3) плита 15-20 см + термоотмостка.
Часто бывает так, что когда говоришь прорабу какому-нибудь, что я хочу МЗФ с термоотмосткой, они отказываются строить такой фундамент. Мол, только ниже глубины промерзания нада.
Старый 06.08.2011, 21:29   #10
Winder
Нарушение: Бан
У Вас глубина промерзания такая, что у нас это МЗФ
На Вашем грунте лучше 3й вариант делать, тока чуть потолще 120-25см.
Старый 08.08.2011, 09:18   #11
Oleg_Nikopol
Вы сказали Спасибо: 81
Поблагодарили 198 раз(а) в 141 сообщениях
А разве фундамент должен быть не ниже глубины промерзания грунта?
Oleg_Nikopol на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2011, 15:10   #12
Winder
Нарушение: Бан
Сообщение от Oleg_Nikopol Посмотреть сообщение
У нас глубина промерзания 2,2м, думаете все закладывают фундамент на эту глубину? Щас!
Старый 08.08.2011, 19:55   #13
Tarac_
Аватар для Tarac_
Поблагодарили 129 раз(а) в 97 сообщениях
не завжди, при деяких певних умовах можна не закопуватись.
але в нас люди експерементувати дуже люблять
Tarac_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2011, 21:17   #14
Знахарь
Аватар для Знахарь
Вы сказали Спасибо: 2,526
Поблагодарили 3,708 раз(а) в 1,035 сообщениях
Ленточные ж/б фундаменты относятся к гибким фундаментам, т.е. способны изгибаться в одном или обоих направлениях подошвы ((ссылка устарела)). Материал стен, как правило, более хрупок и не обладает сравнимой гибкостью. Поэтому при неравномерном пучении грунта стена может не выдержать гибкой деформации фундамента и треснуть. Во избежание этого стены армируют, снабжают деформационными швами ((ссылка устарела)).
Знахарь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Знахарь за это полезное сообщение:
brahmastra (09.08.2011)
Старый 09.08.2011, 09:18   #15
Oleg_Nikopol
Очень печально, что в Сибири глубина промерзания грунта 2.2 метра, а у нас 1 метр +/- 10-20 см.
Поэтому и разумнее заглубиться ниже глубины промерзания.
Особенно это важно для домов из газобетона, которые даже при суперармировании при гуляющем фундаменте будут трещать по всем швам.
Старый 09.08.2011, 09:35   #16
Winder
Нарушение: Бан
Ну да, а чё б не заглубится когда ГП всего 1м. А вот когда 2м, то обычно уже мозги начинают работать
А при такой ГП как у Вас, на морозное пучение можно смело забить
Некоторую опасность оно может представлять лишь в неотапливаемых домах.
Старый 09.08.2011, 10:08   #17
badgy
Аватар для badgy
Вы сказали Спасибо: 1,183
Поблагодарили 1,349 раз(а) в 433 сообщениях
Эпитет "печально" по отношению к глубине промерзания встречаю первый раз.
Заглубление фундамента ниже глубины промерзания не решает автоматом проблемы морозного пучения. Потому что есть еще боковые силы МП - те, что иногда рвут пополам бетонные сваи.
Методами борьбы с МП, кроме заглубления фундамента являются еще - замена пучинистых грунтов основания на непучинистые, дреннаж, утепление отмостки. Нужно просто выбрать, какие противопучинистые меры в конкретном случае окажутся эффективнее.
badgy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2011, 10:29   #18
lim
Вы сказали Спасибо: 17
а 4 прута в середине какую нагрузку нести будут?
или я вашего описания не понял
lim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2014, 13:39   #19
andreyrogachyov
Морозное пучение - очень серьёзная проблема для фундамента! Лучше всего для всех расчётов обратиться к профессиональным специалистам, они=то уж точно вам грамотно помогут. Что касается вопроса о замене грунта на непучинистый - мысль хорошая. Вот есть небольшой ресурс о том, как действует морозное пучение - teplodoma.ru/stati/sily-moroz...a-i-fundament/ В небольшом интересном видеоролике здесь всё показано на совсем простом примере. Так же там есть кое-какие советы по предотвращению его разрушительных свойств. Возможно, вам это как-то поможет.
andreyrogachyov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:49. Часовой пояс GMT +2.
