Расчет лестницы. Вопросы.
Старый 11.06.2008, 12:27   #1
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Вы сказали Спасибо: 1,272
Поблагодарили 9,132 раз(а) в 2,154 сообщениях
По умолчанию Расчет лестницы. Вопросы.
Необходимо расчитать периметр лестничного проема.
Вот схема направления лестницы с 1-го на 2-й этаж, и со 2-го на чердак. Лестницы находяться одна под одной.
Как правильно расчитать -длину пролетов? Ширина лестницы - 90-100 см. На текущий момент при составлении схемы использовал Аркон и оценивал визуально. Но в связи в началом работ по бетонированию перекрытия между 1-м и 2-м этажом - нужно рассчитать точно- чтоб бы потом не было мучительно больно.
Какие нормативы по ширине лестн. ступеньки, по их кол-ву и высоте, по углу наклона? От какого уровня пола надо его считать (от отделочного) и до какого? Последня ступенька должна выходить в уровень пола или быть на одну ниже?
Есть ли какой то упрощенный софт-калькулятор?
Имеет ли смысл найти какого лестничника-мастера и сделать живой каркас из чернового строительного дерева?
Ed34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2008, 12:30   #2
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,073 раз(а) в 7,309 сообщениях
Нарушение: Бан
лестницы делются по класам . удобные - 18 подъем 27 ширина , или 20 * 30.
Делают из проволоки и прикладывают .
Старый 11.06.2008, 13:14   #3
Галка
Отправить сообщение для Галка с помощью AIM
Удобная ширина лестницы-1000мм минимум(мебель будете ведь носить?).Обычно такая же и ширина площадки.Расчет кол-ва ступенек производится между отметками чистого пола этажа .Т.Е берете высоту от пола до пола , делите на желаемую высоту ступеньки (от 15 до 17,5 см,выше сложнее ходить).Получили число. Округляете до целого-это ваше число ступенек.Делите его на 2-кол-во маршей лестницы.Получили допустим 10 ступенек.Эти 10 умножаем на глубину ступени (стандартно 30см,но в целях экономии делают меньше 27-25см),прибавим ширину площадки -получаем длину лестницы в плане.Ширина 2 марша по 1м плюс хотябы 20см между ними для перил.Гдето так.
Галка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:34. Часовой пояс GMT +2.
