Пол из плит ДСП по бетонному основанию
Старый 07.08.2011, 14:36   #1
Игорь&Ира
Вы сказали Спасибо: 6,444
Поблагодарили 4,418 раз(а) в 3,088 сообщениях
По умолчанию Пол из плит ДСП по бетонному основанию
Можно ли временно уложить плиты ДСП по бетонному основанию в жилом помещении и как это правильно сделать?
1. Какая толщина ДСП? (достаточно 20 мм?).
2. Какую использовать подложку? (как для ламината?).
3. Как зафиксировать плиты? (скобами друг с другом, дюбелями к полу?)
4. Чем лучше покрыть плиты ДСП? (краска для пола?).
Игорь&Ира вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2011, 09:04   #2
di-ma-s
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Отправить сообщение для di-ma-s с помощью AIM
1. Какая толщина ДСП? (достаточно 20 мм?). - смотря какие неровности (в большинстве случаев достаточно и стандартной толщины ДСП - 16мм.)
2. Какую использовать подложку? (как для ламината?). - зачем?
3. Как зафиксировать плиты? (скобами друг с другом, дюбелями к полу?) - саморез+дюбель по всей площади (25-30 шт. на 1 м.кв.)
4. Чем лучше покрыть плиты ДСП? (краска для пола?). - тут не подскажу, так как попросту не сталкивался никогда с покраской ДСП.
ДСП используется в случае "удешевления" устройства основания. Мы редко используем ДСП как материал при подготовке основания, так как основная проблема ДСП - это его боязнь воды. (рекомендую влагостойкую фанеру). И обязательно фрезеруем стыки, а потом заполняем швы шпатлевкой (в основном Forbo 900). Это позволяет скрыть на поверхости стыки листов.
di-ma-s вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо di-ma-s за это полезное сообщение:
Игорь&Ира (08.08.2011)
Старый 08.08.2011, 12:32   #3
Игорь&Ира
Сообщение от di-ma-s Посмотреть сообщение
Какого производителя порекомендуете?
Старый 08.08.2011, 13:16   #4
ИгорьН
Вы сказали Спасибо: 79
Поблагодарили 686 раз(а) в 367 сообщениях
Сообщение от ИгорьИра Посмотреть сообщение
Можно. Дюбелить, стыки проклеивал сеткой, замазывал шпатлевкой замешаной на обычной масляной краске (дешево и сердито). Можно промазать олифой и она будет почти влагостойкой, перед покраской обязательно. На кухне под линолеумом простояла 9лет, местами по краям под мойкой начала гнить.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ИгорьН за это полезное сообщение:
Игорь&Ира (09.08.2011)
Текущее время: 08:28. Часовой пояс GMT +2.
