Домашне-полевые испытания препарата "Х" на жироуловителя одного одесского ресторана
Старый 07.08.2011, 16:51   #1
red baron
Аватар для red baron
Вы сказали Спасибо: 1,255
Поблагодарили 1,067 раз(а) в 724 сообщениях
Отправить сообщение для red baron с помощью AIM
По умолчанию Домашне-полевые испытания препарата "Х" на жироуловителя одного одесского ресторана
Как и обещал сегодня начал эксперимент по применению микробов по переработке жиров в жиро уловителе в одном из одесских ресторанов.
Задача: Досконально разобрать для себя в работоспособности данной идеи.
Материал исследования: набор микроорганизмов для переработки жиров фирма "Х", жиро уловитель потенциального клиента. Фирма производитель будет указана после окончания эксперимента.
Цель: Перспективность коммерческого использования препарата.
Предыстория. Много начитался как положительного, так и отрицательного по поводу применения микробов для септиков и жиро уловителей. Так как работаю фирме оказывающая услуги по сантехнике, канализации и т.п. решил разобраться для себя до конца. Проблема эксплуатации жиро уловителей ресторанов - откачивание жиров - довольно таки несущая. Да и система если чучуть неправильно собрана, активно забивается.
Для сравнения результатов было внесенно в каждый жиро уловитель 0.5л рабочей концентрации препарата и в оставшиеся 1л было помещена масса из жиро уловителя.
Тема открыта для активного диалога, советов, консультаций.
Слабонервных и тех кто только покушал – просьба не смотреть ))))
red baron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо red baron за это полезное сообщение:
Gidra (08.08.2011), INTERRO (07.08.2011)
Старый 07.08.2011, 20:50   #2
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,505 раз(а) в 2,897 сообщениях
Нарушение: Бан
А повара в кабаке какой комплекции?
Когда эти твари схарчат жир из уловителя, им же надо где-то будет провиант добывать, что б не окочурится, так?
Ну дык поваров-то предупредите на всяк случай, пусть по одному не бродят где попало....
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Шарманщик за это полезное сообщение:
Gidra (08.08.2011)
Старый 07.08.2011, 21:44   #3
red baron
там рядом курилка)))предстовляете куришь и вылазит - во белочка))
Старый 07.08.2011, 22:14   #4
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,338
Поблагодарили 5,877 раз(а) в 3,984 сообщениях
Как говорил мне один повар в армии сын какого-то азиатского народа: "Жир-это жизьнь, нада кьюшать, а не вибрясивать". А своим мясо клал в тарелку.
Старый 08.08.2011, 02:11   #5
Macintosh
Аватар для Macintosh
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 30 раз(а) в 23 сообщениях
Сообщение от red baron Посмотреть сообщение
...сегодня начал эксперимент по применению микробов по переработке жиров в жиро уловителе в одном из одесских ресторанов...
Бактерии любят кислород.Для повышения эффективности работы бактерий в жироловке можете сделать в жироловках аэрацию. Взять мембранный компрессор , кусок шланга, на конец которого прикрепить трубку с просверленными отверстиями для выхода воздуха (хороша из нержавейки, но можно и из пластиковой трубки склеить, но тогда необходимо к трубке прикрепить груз, иначе может всплывать).Компрессор подключить через реле времени с автоматическим включением, например, на пол часа каждые три часа. Время и переодичность работы компрессора определим экспериментальным способом соответственно размерам жироуловителя, количестве жиров и т.д., хотя можно взять за отправную точку и выше указанную переодичность включения .Трубку с отверствиями погрузить в жироловку.Бульбулятор поможет с адекватным количеством биопрепарата переработать жиры быстрее и эффективнее чем в варианте без бульбулятора.Испытано на некоторых жироловках с применением Биоэнзима Био-Р2ПРОМ.Но, думаю, все равно с каким биопрепаратом.Если работает там, то и биопрепарату Х поможет.Приспособление нехитрое, но помогает.Если интересует, могу рисунок бульбулятора сделать.
Macintosh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2011, 06:28   #6
red baron
Сообщение от Macintosh Посмотреть сообщение
Идей понятна))) пока эксперемент проводим без аэратора...
Старый 08.08.2011, 08:46   #7
Macintosh
Фотки сделаны сразу после внедрения препарата или 40 часов спустя?
Старый 08.08.2011, 15:16   #8
red baron
Фото сделанны можно сказать в момент внесения препарата жиро уловитель
Тобишь сначала препарат находился 2 суток в воде, потом начат эксперемент....
Старый 08.08.2011, 15:40   #9
Шарманщик
Нарушение: Бан
Во-во и не курили......а то мало ли что засмолят и какой приход будет....
Старый 08.08.2011, 16:08   #10
Macintosh
Чем вызвано такое длительное пребывание биопрепарата в воде перед применением в жироуловителе. Инструкции производителя?
Старый 08.08.2011, 16:20   #11
red baron
Да. Производитель рекомендует продержать исходный препарат в воде 48-72 часа.
Старый 08.08.2011, 16:24   #12
Macintosh
есть какой-то намек в инструкции, зачем столько вымачивать?
Старый 08.08.2011, 21:11   #13
red baron
Выдержка из инструкции:Разбавьте содержимое ёмкости (около 10мл) в 2 л воды - Вы получите готовый к использованию продукт. Для достижения наилучших результатов рекомендуем использоватьразбавленный продук через 24-36 часов после разведения..
Старый 08.08.2011, 21:16   #14
Gidra
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 57 раз(а) в 49 сообщениях
Интересный эксперимент ставите...
Вообще же жиры расщепляются медленно...
Будем ждать результата....
( Кстати...это чисто сток из кухонных помещений...или общий...??? )
Gidra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2011, 21:41   #15
red baron
Это чистый сток из кухни - фикалка в другом месте собираеться
Старый 08.08.2011, 22:10   #16
Zyxer
Аватар для Zyxer
Вы сказали Спасибо: 20
Поблагодарили 105 раз(а) в 86 сообщениях
Ну так что получилось в результате? По фото не понятно, но очень интересно.
Какие выводы?
Zyxer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2011, 22:53   #17
Вадим (spb)
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 254 раз(а) в 202 сообщениях
Отправить сообщение для Вадим (spb) с помощью AIM
Надо бы уточнить - аэробные бактерии. Бактерии в порошках для септиков как правило анаэробные. Аэрация приведет к развитию аэробов и гибели порошковых анаэробов (от бескормицы).
Вадим (spb) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2011, 22:56   #18
Вадим (spb)
С аэратором не будет чистоты эксперимента. У Вас анаэробы - 24 часа перед запуском живут в ведре без подачи кислорода.
Старый 09.08.2011, 00:20   #19
Macintosh
Сообщение от Вадим (spb) Посмотреть сообщение
Да, не уточнил, забыл. Но привел тип препарата, успешно используемого вместе с аэратором в жироловках.Вероятно, там бактерии имели совместимый с аэратором процесс синтеза энергии.Не зная, какой препарат используется в данном эксперементе,оставил экспериментатору данную информацию и опыт для расширения кругозора и возможного применения в следующих экспериментах.
Старый 09.08.2011, 00:32   #20
Вадим (spb)
Как уже писал, склонен думать что анаэробы, аэробы вряд ли 24 часа без подачи воздуха протянули и размножились.
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +2.
