Насколько все плохо??
Старый 07.08.2011, 21:50   #1
igor_gia
Вы сказали Спасибо: 287
Поблагодарили 50 раз(а) в 29 сообщениях
По умолчанию Насколько все плохо??
Здравствуйте.
Дошла у меня очередь до монтажа водопровода в ремонтиремой квартире. Работы ведутся с прорабом и под надзором архитектора. Но я периодически захожу и лично контроллирую ход работ. Последняя моя инспекция меня немного расстроила, так как, как мне показалось, некоторые вещи сделаны не совсем правильно. Прошу специалистов прокомментировать мои наблюдения.
Хозяйский санузел.
1. Канализационная труба. Уклон трубы от слива душевого канала до канализационного стояка практически отсустствует. Во всяком случае, визуально уклон полутораметровой трубы не увидел.
2. Промывные фильтры установлены на вертикальных отрезка труб с раположением сливных кранов в горизонтальной плоскости. Мне казалось, что они должны устанавливаться вертикально, сливным краном вниз. Под рукой нет модели фильтра, но инструкция к Honywell подтверждает мои догадки.
Гостевой санузел.
1. Крепление инсталляции унитаза. Неудачно выбрано крепление верхнего левого угла. Из-за чего, верхний левый угол инсталляции имеет подвижность. Затягивание крепежа полностью не устранит подвижность.
2. Промывные фильтры установлены также неправильно - горизониально. К тому-же доступ к смывным кранам затруднен.
3. Сифон дренажа кондиционера. Вместо сифона сделали "лабиринт" из гофрированной трубки дренажа. На мой взгляд такое решение очень сомнительное, как в плане возможного обслуживания (забившиеся трубки), так и в плане гарантированного непересыхания этой конструкции с последующим зловонием из канализации.
4. Подвод воды к стиральной машине расположен у самой инсталляции и никак не закреплен.
Кухня.
Подвод труб водопровода и канализации расположен в самом углу кухни, а не в месте установки раковины (и рядом расположенной посудомоечной машины). До раковины расстояние более метра! Сочленение с длинными гибкими шлангами, либо еще одним сегментом медных труб считаю не самым лучшим решением, так как, как минимум, появляется еще одно место соединения.
Архитектора и прораба уже озадачил. Но нужно знать мнение специалистов, чтоб понимать, по каким вопросам отстаивать свое мнение, а по каким я заблуждаюсь.
igor_gia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2011, 22:01   #2
ts3
Аватар для ts3
Вы сказали Спасибо: 362
Поблагодарили 672 раз(а) в 488 сообщениях
Уклоны труб нужно мерять, на глаз Вы вряд ли заметите на полтораметровом участке уклон 2см на 1метр
Фильтры должны быть на горизонтальном участке, что бы отфильтрованные частицы оседали и сливались через дренажный кран.
Дренаж кондиционера вряд ли у Вас забьется, там дистиллированная вода. Многие вообще в штробе заштукатуривают его. То, что сделали петельку - правильно.
Подвод ВК к стиралке и место расположения раковины укажите монтажникам, они народ сговорчивый и добрый - выведут туда, куда загадаете.
А гибкие шланги на кухне будут у Вас в любом случае. Вопрос доступа к отсекающим кранам и в удобстве замены этих шлангов
ts3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2011, 22:04   #3
troll_9000
Вы сказали Спасибо: 221
Поблагодарили 822 раз(а) в 656 сообщениях
Хозяйский санузел.
1. Канализационная труба.....
приложите уровень, и не один, и не одной стороной. Пролейте воду. Тогда все станет ясно.
2. Промывные фильтры... Переставить согласно инструкции, силу тяжести еще не отменили
Гостевой санузел.
1. Крепление инсталляции унитаза... Вас спасет уголок 35х35 + сварщег с воображением. Пару раз махнуть электродом, и все стоит мертво.
2. Промывные фильтры установлены также неправильно... См. выше. А "доступ затруднен", это не к монтажникам, это к дизайнеру
3. Сифон дренажа кондиционера.. Тут я не силен
4. Подвод воды к стиральной машине... Дураку половину работы не показывают, может, еще закрепят, не успели просто, сварщег в пути
Кухня.
Подвод труб водопровода и канализации... Желательно видеть эскиз мебели кухни в аксонометрии с вырезом четверти, чтобы поточнее определить нужные места подводок. Т.к. я не вижу, тихонечко молчу.
А медью - красиво
troll_9000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2011, 22:18   #4
igor_gia
Спасибо за оперативные ответы!
По поводу ВК к стиралке. Закрепить, то закрепят. Но к гипсокартону и в полуметре от установки стиральной машины.
По поводу кухни. Эскиз кухни есть у архитектора. Но постараюсь разъяснить на словах. В углу, куда выведены коммуникации, будет установлен пенал с духовкой и микроволновкой. Далее, правее, за пеналом - секция 45 см, после которой секция с раковиной, а далее, продвигаясь правее - посудомойка. Таким образом от угла до раковины, как минимум, 60 см + 45 см + 22 см = 127 см.
Старый 07.08.2011, 22:28   #5
troll_9000
Сообщение от igor_gia Посмотреть сообщение
С... в полуметре от установки стиральной машины.
Дизайн-проект есть с Вашей подписью? Если есть и исполнение соответствует, то переделка, в принципе, возможна, но...
Если нет, и чисто самодеятельность - решать Вам.
Старый 08.08.2011, 07:30   #6
bgt
Вы сказали Спасибо: 1,149
Поблагодарили 1,170 раз(а) в 762 сообщениях
Фильтра ставим так.. И вот рама под бойлер и стиралку.... не шатаеться ...
bgt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2011, 08:01   #7
igor_gia
Сообщение от bgt Посмотреть сообщение
Спасибо! А установка стиралки так высоко не создает трудностей с ее эксплуатацией?
А по поводу моей расстановки, все чертежи были подписаны.
Старый 08.08.2011, 08:39   #8
bgt
Стиралка на уровне пояса, не особо доставляет трудностей... поствить на унитаз пластиковую миску, и туда выкладывать вещи... Это по типу стиралки и сушки одна на другой...
Старый 08.08.2011, 16:37   #9
igor_gia
Вопросы по большинству пунктов закрыты. Спасибо строителям. Остался неотвоеванным вопрос по горизонтальной установке фильтров. Но иначе нет достаточного места для их обслуживания. Насколько критична их вертикальная установка?
Старый 08.08.2011, 18:26   #10
ts3
Аватар для ts3
Критичен. На этом основан принцип работы
Старый 08.08.2011, 18:35   #11
igor_gia
Сообщение от ts3 Посмотреть сообщение
При горизонтальной установке будет ниже эффективность или они, вообще, работать не будут?
Старый 08.08.2011, 20:05   #12
ts3
Аватар для ts3
Будут работать, как обычный сетчатый фильтр за 40грн. А Вы уже настроились так и оставлять? Неужели нет возможности извернуться?
Старый 08.08.2011, 20:14   #13
igor_gia
С удовольствием бы извернулся. Но пока не знаю как. Размер лючка ограничен (в нише над инсталляцией и под бойлером). А всякого добра много. Как вариант - уговорить строителей заменить отдельные фильтры и редукторы давления на комбинированное устройство. Или они чем-то хуже?
Старый 08.08.2011, 20:21   #14
Fly Wind
Аватар для Fly Wind
Вы сказали Спасибо: 1,838
Поблагодарили 2,412 раз(а) в 1,029 сообщениях
когда я брал комби стоило дороже раза в полтора, а так не думаю что хуже.
Старый 08.08.2011, 20:32   #15
Слободарий
Вы сказали Спасибо: 911
Поблагодарили 921 раз(а) в 480 сообщениях
Заменить на сорокагривновые, зарплату исполнителям выдать этими фильтрами.
(Если, конечно, не ставил знакомый за бутылку).
Или пусть придумывают как поставить нормально.
Слободарий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2011, 20:34   #16
igor_gia
Сообщение от Слободарий Посмотреть сообщение
Дело в том, что за строителями следит прораб, а за прорабом архитектор. И мне пока не удалось переубедить их всех. Им сантехники говорят, что так можно ставить, везде ставят и никаких проблем...
Старый 08.08.2011, 20:35   #17
левша
Вы сказали Спасибо: 772
Поблагодарили 1,436 раз(а) в 723 сообщениях
Вертикальный бойлер ставите горизонтально? А горячую водичку не сверху, а справа забираете? Или я совсем не в теме? Как страшно жить...
левша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2011, 20:43   #18
Слободарий
Кто деньги платит?
Деньги уже заплачены?
Если ваши попытки деликатного убеждения не приносят результатов - можно обратьиться к родным и знакомым, которые это умеют. (Предварительно разъяснив суть вопроса).
На фильтр должен иметься документ с фильтром, или в интернете в котором должно быть указано его правильное положение если уж на то пошло. Всех переубеждать не надо. Особенно тех, кто собственно гайки крутит. Работайте с тем, кому деньги дадите (или не дадите), или кто в технике шарит. (Наверное прораб).
Одному убедить коллектив единомышленников, которые хотят денег и не хотят лишней работы обычно довольно сложно. Тактически правильнее это делать один на один, или лучше если с одним исполнителем будет беседовать несколько человек, представляющих ваши интересы.
Тем более у Вас там медь, которую и резать и паять несложно.
Хотя, на самом деле именно Вам виднее как правильно поступать в этой ситуации.
Старый 08.08.2011, 20:44   #19
igor_gia
Сообщение от левша Посмотреть сообщение
Планирую бойлер частично утопить в нише. Как раз и модель соответствующая.
И ревизионный люк будет между трубами.
Старый 08.08.2011, 20:46   #20
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,701
Поблагодарили 27,128 раз(а) в 7,647 сообщениях
Бойлер будет зашиваться?
Текущее время: 17:40. Часовой пояс GMT +2.
