Багеты -взрыв мозга
Старый 07.08.2011, 23:26   #1
zai
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 196 раз(а) в 110 сообщениях
Отправить сообщение для zai с помощью ICQ Отправить сообщение для zai с помощью AIM
По умолчанию Багеты -взрыв мозга
пытался сегодня поклеить багеты- так ничего и не поклеил, зато взорвал мозг.
Мозг просто отказывается понять как с помощью стусла подрезать багет для стыковки внутреннего угла. Все пробы и попытки привели к такой-то матери, но ни как ни к результату.
Help me please
zai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2011, 23:40   #2
*Alexey*
Аватар для *Alexey*
Вы сказали Спасибо: 4,996
Поблагодарили 6,952 раз(а) в 2,028 сообщениях
Сообщение от zai Посмотреть сообщение
Help me please
В кратце: стусло по размеру должно быть чуть больше багета. Чтоб не запутаться, расположите 2 багета так, как они должны стыковаться, наметьте условную линию стыковки полотен. В стусло багет вложите точно так (в таком же положении) как он будет монтироваться на потолок/карниз/или что у Вас там. Вначале подгоняете углы, а прямые участки вставляете в конце.
Возьмите один/два полотна на пробу (не обязательно дорогие, любые (по формату такие же), главное, чтоб принцип поняли). Поиграйтесь, ничего сложного в этом нет.
Вот, может это чуть поможет: www.krivorukih.net/?rem=25
Удачи
*Alexey* вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо *Alexey* за это полезное сообщение:
zai (07.08.2011)
Старый 07.08.2011, 23:53   #3
zai
вот так вкладывать в стусло я не додумался...
Старый 08.08.2011, 07:05   #4
Burulka33
Аватар для Burulka33
Вы сказали Спасибо: 521
Поблагодарили 1,172 раз(а) в 815 сообщениях
Бывает, у меня тоже пришло с опытом
Burulka33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Burulka33 за это полезное сообщение:
kravchuk14 (11.08.2011)
Старый 08.08.2011, 09:48   #5
crosawer
Вы сказали Спасибо: 89
Поблагодарили 293 раз(а) в 155 сообщениях
Под стусло вырезал багеты один раз (самый первый).
Потом понял, что с помощью ножика намного проще, и выходит ничем не хуже.
Сейчас под стусло вырезаю только полиуретановый, широкий багет.
crosawer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо crosawer за это полезное сообщение:
мастерок (08.08.2011)
Старый 08.08.2011, 12:17   #6
Interaktiv
Поблагодарили 10 раз(а) в 7 сообщениях
Когда я пытался под стусло подрезать багет, мастер-плиточник посмеялся надо мной и грит у тебя ничего не выйдет.
На вопрос почему? он объяснил, что углы у тебя не 90 градусов и стусла тебе не поможет.
Он был прав. С его методом я подрезал все багеты и остался доволен.
Попробую описать, и надеюсь меня поймут:
Итак береться багет и прикладывается к углу впритык так как он должен сидеть и сверху проводиться аккуратная линия простым карандашиком. Потом багет оставляется и береться другой (можно и этот) и прикладывается на другую стену к этому же углу и проводиться линия. Место пересечения аккуратно помечается на багете как с одной так и с другой стороны(берем другой багет прикладываем и помечаем место пересечения линий. Теперь острым ножом подрезаем наискось с угла до помеченной точки и делаем легкий наклон лезвия. После этого берем багеты и приставляем, смотрим, что получилось (если получилось). И начинаем аккуратно подправлять-подрезать. пока не добьемся удовлетворительного результата.
Я таким методом делал у себя, сперва нужно приноровиться а потом уже чуть ли не на автомате режешь все.
П.С советую со всех сторон подрезать багеты, дело в том что кромки на заводах, когда режется багет заминаются.
Interaktiv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Interaktiv за это полезное сообщение:
khersonec (08.04.2013), zai (08.08.2011), Котельщик (08.08.2011)
Старый 08.08.2011, 22:35   #7
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 3,037
Поблагодарили 11,140 раз(а) в 4,487 сообщениях
И я без стусла работаю таким же методом,но вместо карандаша использую обычный малярный нож,получается волосяная линия,которая автоматически затирается выступившим из под багета клеем.Таким образом легко зарезаются и внутреннии и наружные углы любых градусов.Стусло используется только под ножовку для больших полиуретановых багетов.
Старый 10.08.2011, 20:36   #8
PAGANEL
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 47 раз(а) в 35 сообщениях
Сообщение от Interaktiv Посмотреть сообщение
+1
стуслом пользуемся если четко 90 градусов углы
PAGANEL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2011, 18:40   #9
ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ
Аватар для ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ
Вы сказали Спасибо: 945
Поблагодарили 1,101 раз(а) в 554 сообщениях
четко или нет на помощь приходит,тёрка с крупной наждачкой.
без стусла только с шаблонами,привык с теркой
ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +2.
