Гидроизоляция подвала
Старый 08.08.2011, 08:40   #1
Alexey_L
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для Alexey_L с помощью AIM
По умолчанию Гидроизоляция подвала
Требуется гидроизоляция двух подвалов рядом стоящих зданий. Уровень грунтовых вод высокий 10 см от нижнего края фундаментной плиты. Наружную гидроизоляцию переделывали 2 года назад, сейчас опять видны места попадания влаги.
Нужна организация которая: проведет оценку состояния существующей гидроизоляции, даст рекомендации по устранению и произведет работы с гарантией.
Территориально- Горенка. Сроки - август. Оплата - наличными.
Контакты
Alexey_L вне форума   Вверх
Старый 08.08.2011, 15:00   #2
Tymalex
Аватар для Tymalex
Вы сказали Спасибо: 151
Поблагодарили 83 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию По поводу гидроизоляции
Добрый день! предлагаю изнутри сделать гидроизоляцию материалами системы Пенетрон. Информация здесь- 8Александр.
Гарантия. Система работает на весь срок службы здания.
Последний раз редактировалось Оз; 09.08.2011 в 10:51. Причина: 8
Tymalex вне форума   Вверх
Старый 10.08.2011, 16:45   #3
ПрорабЧег
Вы сказали Спасибо: 4
Отправить сообщение для ПрорабЧег с помощью AIM
Внутри делать не желательно! Влага, которая будет в фундаменте зимой может разрушать целостность фундамента, что может потянуть за собой далеко идущие последствия...
ПрорабЧег вне форума   Вверх
Старый 10.08.2011, 18:34   #4
Urs
Аватар для Urs
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 306 раз(а) в 211 сообщениях
Надо было два года назад бентонитовые маты ставить и не было бы проблем по прошествию двух лет.
Urs вне форума   Вверх
Старый 11.08.2011, 08:24   #5
Tymalex
Аватар для Tymalex
Сообщение от ПрорабЧег Посмотреть сообщение
Напоминаю гидроизоляция изнутри проникающая 8. Информация 8 Глубина проникновения: пиковая 90 см., сплошным фронтом 40-50 см. Весь фундамент будет сухим и защищенным. Дополнительно на 10% повышается прочность конструкций и на 100 циклов морозостойкость.
Последний раз редактировалось Оз; 12.08.2011 в 09:41.
Старый 11.08.2011, 21:55   #6
Urs
Аватар для Urs
Всегда было интересно, как оно проникает на 90 см? Вода значит не проникает, а оно проникает.
Старый 12.08.2011, 08:35   #7
Tymalex
Аватар для Tymalex
Сообщение от Urs Посмотреть сообщение
При нанесении на влажный бетон жидкого раствора материала Пенетрон на поверхности создается высокий химический потенциал, при этом внутренняя структура бетона сохраняет низкий химический потенциал. Возникает осмотическое давление, которое стремится выровнять разницу потенциалов. Благодаря этому активные химические компоненты материала Пенетрон мигрируют глубоко в структуру бетона. Чем выше влажность бетонной структуры, тем эффективнее происходит проникновение активных химических компонентов в глубь бетона. Этот процесс протекает как при положительном, так и при отрицательном давлении воды. Глубина проникновения активных химических компонентов сплошным фронтом достигает нескольких десятков сантиметров. Проникнув в глубь структуры бетона, активные химические компоненты материала Пенетрон, вступают в реакцию с ионными комплексами кальция и алюминия, оксидами и солями металлов, содержащимися в бетоне. В ходе этих реакций формируются нерастворимые кристаллогидраты. Сеть этих кристаллов заполняет поры, капилляры и микротрещины шириной до 0,4 мм. При этом кристаллы становятся составной частью бетонной структуры.
Заполненные нерастворимыми кристаллами поры, капилляры и микротрещины не пропускают молекулы воды, поскольку в действие приходят силы поверхностного натяжения жидкостей. Сеть объемных кристаллов, заполнившая капилляры, препятствует фильтрации воды даже при наличии высокого гидростатического давления.
Скорость формирования кристаллов и глубина проникновения активных химических компонентов зависит от многих факторов, в частности от плотности, пористости бетона, влажности и температуры окружающей среды. При исчезновении воды процесс формирования кристаллов приостанавливается. При появлении воды (например, при увеличении гидростатического давления) процесс формирования кристаллов возобновляется, то есть бетон после обработки материалом Пенетрон приобретает способность к «самозалечиванию» пор, капилляров и микротрещин.
Я тоже когда в Пенетрон шел на работу то думал что это развод. А то что проникает на заявленную толщину доказано московским НИИЖБ. Высверливались шурфы и под микроскопом смотрели где же сидят кристалы. На глубине 40-50 см. выдерживались заявленные характеристики по водонепроницаемости, после показатели снижались. Но кристалы были на глубине 90 см.
Старый 13.08.2011, 20:01   #8
Urs
Аватар для Urs
Вы мне пересказываете кусочек брошюрки о Пенетроне? Дочитал до замечательного словосочетания "низкий химический потенциал". На нем и споткнулся.
Дальше не интересно. ХФ КГУ, кафедра орг.хим. Привет составителям этой половы. Я сам такую читаю в тех (уже наших) книжечках, которые по нашему офису разбросаны. Причем заметьте - не я пишу эти безграмотные тексты, и не Вы. Так что не обижайтесь.
Старый 13.08.2011, 20:31   #9
Urs
Аватар для Urs
Все-таки дочитал до московского НИИЖБ
Знаете, что самое сложное в электронной микроскопии? Это собственно приготовление объекта таким образом, что бы его увидеть в неразрушенном состоянии. И когда увидел фотографии, сделанные на сканирующем электронном микроскопе, первая мысль была - как? Как была сделана фотография на глубине 90 см без разрушения реально существующей и показанной на фотографии "поросли" кристаллов?
Вы видели когда-нибудь сканирующий электронный микроскоп? Представляете, как подготавливаются объекты?
Вот все там в этой статейке хорошо. Но лучше бы они фотку , сделанную на сканирующем "на глубине ...-надцать сантиметров" не вывешивали, потому как отсюда уже - не верю.
Старый 16.08.2011, 10:09   #10
Tymalex
Аватар для Tymalex
Я верю в то что прихожу на объект - есть вода. Сделал гидроизоляцию - нет воды. Материал покупают серьезные компании тоннами. У них свои лаборатории и ПТО.
Старый 16.08.2011, 19:31   #11
Urs
Аватар для Urs
Сообщение от tymalex Посмотреть сообщение
В Броварах будут наверное делать. Через месяц-другой посмотрю.
Старый 16.08.2011, 20:12   #12
aleeck
Аватар для aleeck
Вы сказали Спасибо: 29
Поблагодарили 178 раз(а) в 122 сообщениях
Отправить сообщение для aleeck с помощью AIM
загадили человеку тему!
у него проблема, а вы мля....
aleeck вне форума   Вверх
Старый 16.08.2011, 20:27   #13
Urs
Аватар для Urs
Сообщение от aleeck Посмотреть сообщение
Чего же загадили? ТС в теме молчит , в личку не стучит, на почту не пишет, по телефонам не звонит.... а тем временем специалисты уехали на экспертизу объекта. Может у него тоже все решается?
А если вопрос не решается - так милости просим - все контакты в подписях есть.
В соседней ветке - такая же проблема (похоже - даже хуже). ТС позвонил - в тот же день специалисты договорились об экспертизе.
Текущее время: 12:19. Часовой пояс GMT +2.
