подключение к скважине
Старый 08.08.2011, 10:22   #1
lim
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 180 раз(а) в 128 сообщениях
По умолчанию подключение к скважине
подскажите можна ли так подключать
стандартная ситуация как было:
насос в скважине
обратный клапан
метров 20 трубы к дому (труба 32)
там расширительный бачок, автоматика
отвод воды на дом и на улицу на полив
Захотел усовершенствовать в скважине после обратного клапана поставил тройник и вывел 32 трубой воду для 2 точки полива.
Меня смущает может ли быть в такой ситуации сильный гидроудар?
открываем мы кран в нашем новом ответвлении, вода несется из бачка по направлению к скважине, срабатывает автоматика включается насос и два потока встерчаются и происходит сильный удар
или проблема надуманная?
lim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2011, 11:12   #2
Vladimirnv
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 52 раз(а) в 47 сообщениях
Сообщение от lim Посмотреть сообщение
насос в скважине
обратный клапан
Главное тройник после клапана врезать
Vladimirnv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2011, 11:41   #3
lim
Сообщение от Vladimirnv Посмотреть сообщение
главное для чего?
если до клапана врезать ведь при открытии вода не потечет
я боюсь гидроудара
я ж написал что так подключил и при открытии закрытии очень шумно все происходит и
Старый 08.08.2011, 12:14   #4
Vladimirnv
главное для чего?
я боюсь гидроудара
В смысле шумно!!!!!!!!!!!!!!
Гидроудар распространяется до первого поворота и что в Вашем понимании гидроудар
Старый 08.08.2011, 13:36   #5
lim
при закрытии крана встяска труба, характерный звук удара
от этой встряски со стенок трубы поотлетала грязь (тонкий ржавый налет даже незнал что он у меня есть) и забил фильтр очистки
а как поворот может влиять на гидроудар? само собой часть энергии гаситься
Старый 08.08.2011, 15:49   #6
Vladimirnv
а как подключен г.а и автоматика и нужна схемка
Старый 08.08.2011, 16:45   #7
lim
вот схематически
красным то что добавилось
мысли такие
открыли красный кран - вода с правого бачка идет влево в сторону скважины
кран закрыли и в этот момент включается насос в скважине и гонит воду
по направленик к бачку и эти два потока встечаются друг с другом
Старый 08.08.2011, 19:37   #8
ruslan-antars
Вы сказали Спасибо: 99
Поблагодарили 393 раз(а) в 271 сообщениях
Вообще гидроудара быть не должно, так как воде есть куда ити (в га и в тройник), но если будет то поставтье маленький гидробак возле тройника.
ruslan-antars вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2011, 09:53   #9
Vladimirnv
вот схематически
мысли такие
а при открытии крана в доме нет ударов может реле давления неправильно подключено по гидравлики(реле должно быть проходным)
Старый 09.08.2011, 11:40   #10
lim
в доме удара нет
по дому так уже все работает 7 лет без проблем
Старый 10.08.2011, 22:59   #11
:::NEPTUN:::
Аватар для :::NEPTUN:::
Вы сказали Спасибо: 628
Поблагодарили 5,764 раз(а) в 1,257 сообщениях
Конечно, надуманна!
Вы расцениваете движение воды в трубе одновременно (!) в разные стороны, типа, как автомобильная дорога с двухсторонним движением, где увеличившийся в одну сторону поток может пойти на "встречку"? И лобовой удар, т.е. гидроудар?
В трубах всё гораздо проще.
Там давление либо увеличивается, либо уменьшается (скорость потока), и вода всегда движется от области высокого давления в область низкого (направление потока).
Там всего две физические величины: скорость и направление.
Всего-то...
:::NEPTUN::: вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2011, 23:07   #12
:::NEPTUN:::
я боюсь гидроудара
Надеюсь, это не фобия?
При правильной настройке реле давления и правильном выборе объема ГА и давления воздуха в нём (он выступает, как демпферное устройство), вы никаких ударов ни увидеть, ни услышать не должны.
Старый 11.08.2011, 09:18   #13
lim
Сообщение от :::NEPTUN::: Посмотреть сообщение
не должен согласен
а оно есть и что мне теперь делать?
Старый 11.08.2011, 10:06   #14
ruslan-antars
не должен согласен
Сообщение от ruslan-antars Посмотреть сообщение
... 10 символов
Старый 11.08.2011, 22:22   #15
:::NEPTUN:::
не должен согласен
Если у вас диаметр трубы "отвода" меньше, чем труба, которая идёт к ГА, то обязательно нужен на этой дополнительной линии ГА (пусть, даже самого минимального объёма).
Просто, при выключении насоса, (или перекрытии крана), поток из линии с большим диаметром "отбивает" в линию с меньшим диаметром (отношение сечений, равно отношению давлений).
Отсюда и удар, ничем не аккумулированный.
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +2.
