Необходимы окна
Dream
Всем добрый день!
Необходимо купить несколько окон и 4 большие двери со стеклом на всю дверь, а именно:
-2 окна 1,25 на 1,50 (ширина высота)
-2 окна 1,0 на 1,25
-1 окно 0,5 на 1,0
-2 двери 1,25 на 2,10
-1 блок дверей (3,00 на 2,20)из 4 секций с одной поворотно-откидной дверью
-1 блок дверей (1,50 на 2,20)из двух секций с одной поворотно-откидной дверью.
Все окна/двери с двухкамерными стеклопакетами и внешней ламинацией профиля. Интересуют тёплые и энергоэффективные.
Поз. №4 - двери входные или балконные? Замок нужен? Открывание наружное?
Эти две двери балконные. Остальные входные на первом этаже. а насколько удорожает конструкция если сделать замок?
Для входной двери используется дверной профиль. В оконный врезать замок не получится. Плюс- петли уже не оконные, а силовые. Цена дверей из таких профилей оооочень отличается.
Входные двери не могут быть с поворотно-откидной фурнитурой.
Если это входные двери, то я так понимаю, по две створки - штульповое открывание(распашные).
По ГОСТу входные двери должны открываться наружу. По мимо этого, если делать их с вутренним открыванием- это чревато в последствии прогибанием створки дугой.
с двухкамерными стеклопакетами.Интересуют тёплые и энергоэффективные.
Тогда есть смысл делать двухкамерные с энергосберегающим стеклом. А то, как-то не логично- обычный двухкамерный стеклопакет холодный для нашего региона.
Я бы остановился на одной открывающейся створке в блоке из четырёх и сделал всё-таки балконного типа - дверь открывается по проекту внутрь. И, конечно же, двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим стеклом :).
А ещё подумал, что одностворчатая дверь шириной в 125 см (это 2 двери на втором этаже, но без балконов, просто будет ограждение) это как то стрёмно смотрится. Так что это будет блок с двух дверей по 62,5 см с одной глухой и одной поворотно-откидной дверью. И так как эти балконные двери стоят над 2мя окнами такой же ширины на первом этаже, то стоит поделить и их пополам с такими же створками - это пункт №1 в моём списке
Предлагаем рассмотреть вариант "деревянные евроокна".
Думаю при их цене мне прийдётся половину окон заложить кирпичём :)
