Черновой кирпич!
Старый 08.08.2011, 15:42   #1
Uliko
Аватар для Uliko
Вы сказали Спасибо: 881
Поблагодарили 998 раз(а) в 496 сообщениях
По умолчанию Черновой кирпич!
Нужен черновой кирпич (полнотелый)в кол-ве 10 тыс шт с доставкой в Броваркой р-н.
Может кто и подсоветует какой завод лучше?Читала,что Лубны вроде неплохие..однозначных мнений нет.многие показывают одно,а привозят хлам(это из отзывов форумчан)
И весь кирпич обязательно должен быть в паллете и сложен вдоль?или можно и елочкой?
заранее благодарна
Контакты
Uliko вне форума   Вверх
Старый 08.08.2011, 15:48   #2
denis9998
Аватар для denis9998
Вы сказали Спасибо: 4
Отправить сообщение для denis9998 с помощью ICQ
Сообщение от Uliko Посмотреть сообщение
заранее благодарна
ответил в личку!!!
denis9998 вне форума   Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо denis9998 за это полезное сообщение:
Uliko (08.08.2011)
Старый 08.08.2011, 16:20   #3
Uliko
Аватар для Uliko
еще строители учточнили:можно кирпич пустотелый,но не тот где 30 отверстий,а где-то в районе 6(точно не помнят).Сначала сказали,что расвора больше пойдет,но если стена будет прочнее экономить на растворе не стоит.Значится предлагайте пустотелый с этими отверстиями.И желательно указывать цену с доставкой(Броварской р-н,с.Красиловка),а то путаюсь
Старый 08.08.2011, 16:34   #4
denis9998
Благодаря своей способности выдерживать значительные нагрузки полнотелый кирпич является наиболее часто используемым для возведения несущих конструкций. Среди главных преимуществ кирпича данного класса необходимо обозначить следующие:
- высокий уровень прочности на сжатие (более 100 кг. на см. кв.);
- высокая степень морозостойкости - последовательность циклов замораживания и оттаивания, а также оптимальная переносимость резкого перепада температур;
- огнестойкость и приемлемый показатель поглощения влаги (9 - 10%);
- отличное сцепление, что позволяет возводить фактически монолитные конструкции;
- простота в проведении укладочных работ.
Таким образом, при соблюдении технологии кладки полнотелый рядовой кирпич - самый эффективный строительный материал в своем сегменте.
Uliko (08.08.2011)
Старый 08.08.2011, 16:36   #5
denis9998
И вот еще про пустотелый!!!
В некоторых случаях, например, при возведении межкомнатных перегородок или даже несущих стен рациональнее использовать рядовой пустотелый кирпич М 100, М 125, М 150. Присутствие внутри кирпича пустот (от 15% массы) придает ему множество новых положительных свойств, в частности:
- повышаются теплоизоляционные характеристики возводимого объекта;
- снижается нагрузка на фундамент.
Однако приходится жертвовать прочностью, соответственно, большие нагрузки объекты из пустотелого кирпича выдерживать не смогут. Например, для сооружения несущих стен пустотелый кирпич можно применять только при малоэтажном строительстве.
Uliko (08.08.2011)
Старый 08.08.2011, 16:41   #6
Uliko
Аватар для Uliko
кирпичик нужен для всех внутренних стен дома!дом 1 эт,деревянное перекрытие,но крыша будет натуральная,большая и тяжелая.Если в дырочки затекает раствор и увеличивает плотность кирпича,значит он лучше полнотелого?
пы.сы.фундамент из блоков
Старый 08.08.2011, 16:42   #7
denis9998
В этом случае да!!!
Текущее время: 21:42. Часовой пояс GMT +2.
