Дача, Коцюбинское
Старый 11.06.2008, 17:25   #1
putsko
Аватар для putsko
По умолчанию Дача, Коцюбинское
Полгода назад заказал расчет под собственный проект. Вот что получилось.
Последний раз редактировалось putsko; 11.06.2008 в 17:39.
putsko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2008, 17:32   #2
putsko
Аватар для putsko
Одноэтажный домик - старое строение, трех-этажная часть пристройка.
До майских праздников завершили фундамент.
Фото земляной выборки:
Старый 12.06.2008, 13:26   #3
putsko
Аватар для putsko
фундамент. геодезию не делал. грунт - сухой песок.
Старый 12.06.2008, 20:39   #4
putsko
Аватар для putsko
готовый фундамент. по первоначальному расчету были блоки, но от них пришлось отказаться - некуда было загонять кран. пересчитали на монолит. так и сделали.
Старый 12.06.2008, 20:41   #5
putsko
Аватар для putsko
завезенный материал: пеноблоки-27куб.м, и кирпич - 4000 шт.
пеноблоки будут класть на клей
Старый 13.06.2008, 13:49   #6
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,710 раз(а) в 1,373 сообщениях
Меня терзают смутные сомнения,что положить этот пеноблок на клей будет очень трудно.
Старый 13.06.2008, 20:27   #7
putsko
Аватар для putsko
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
как тут кто-то сказал - не бывает плохого материала, бывают плохие мастера!
посмотрим, через пару дней должны начать кладку.
Старый 15.06.2008, 15:10   #8
Alsu
Аватар для Alsu
Вы сказали Спасибо: 1,480
Поблагодарили 507 раз(а) в 128 сообщениях
А как собираетесь скреплять пристройку с домом?
Alsu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2008, 21:05   #9
putsko
Аватар для putsko
Сообщение от Alsu Посмотреть сообщение
пристройка имеет свою собственную стену, идущую вдоль стены старого дома - с зазором 50мм - прораб предлагал соединять арматурными штырями с шагом 70-100см, но мне кажется что это лишнее. фундамент дома и пристройки получился связанным.
Старый 03.07.2008, 16:11   #10
putsko
Аватар для putsko
По умолчанию цоколь
уложены первые кирпичи - цоколь в полтора кирпича
гидроизоляция - рубероид, снизу и сверху цоколя
Старый 04.07.2008, 09:52   #11
putsko
Аватар для putsko
выложены стены первого этажа до окон.
Старый 04.07.2008, 09:59   #12
AНДРЮША
Ну и как с клеем?
Старый 04.07.2008, 14:14   #13
putsko
Аватар для putsko
Ну и как с клеем?
кладут блоки на клей - вроде вопросов не возникало.
плоскость получается по уровню.
швы, конечно, не везде одинаковые - размеры блока гуляют на несколько мм.
Старый 09.07.2008, 10:00   #14
putsko
Аватар для putsko
прошли еще пару рабочих дней - приблизились к перемычкам и армапоясу
Старый 13.07.2008, 08:55   #15
Chiara
Аватар для Chiara
Вы сказали Спасибо: 962
Поблагодарили 619 раз(а) в 285 сообщениях
Сообщение от putsko Посмотреть сообщение
я не конструктор, конечно, но две стенки хорошо, - но переходы м-ду домами ведь будут,- не порвет ли их? я б соединяла б штырями.
И как получился фундамент нового и старого связанным? Вы загоняли в старый фундамент арматуру? по глубине они одинаковые или Вы подливали фундамент под старый?
Если фундаменты связаны, зачем Вы делали ДВЕ стены? сэкономили на штырях и выложили целую стенку (материалы и работа)
Старый 14.07.2008, 14:01   #16
putsko
Аватар для putsko
Chiara - переходы между стоениями конечно будут, но вот почему их "порвет" я не совсем понимаю!? если ведется речь о температурных изменениях линейных размеров стен, то никакие штыри этому не помешаю!
- действительно, новый фундамент подливался под старый, арматурой их не соединяли, так как стенка старого фундамента имеет очень (даже очень) не ровную поверхность (видимо его отливали без опалубки, выковап в земле троншею)
- а две стены получились из-за то, что перекрытие первого этажа невозможно было ложить на стену старого строения по конструктивным соображениям.
- предполагаю, что между строениями могут возникать трещины, но так как планирую делать внутреннюю отделку полностью деревом, то скорее всего визуальное отоброжение этой проблемы будет минимальным!
Старый 19.07.2008, 12:59   #17
putsko
Аватар для putsko
По умолчанию первый этаж и перекрытие
по кирпичной кладке прошлись клеем
цоколь в два слоя гидрозитом
Старый 19.07.2008, 13:04   #18
putsko
Аватар для putsko
перекрытие: брус, сосна, 150х200(h) с шагом 800мм
Старый 19.07.2008, 13:32   #19
putsko
Аватар для putsko
По умолчанию макет
кстати, вспомнил, что на этапе проектирования сделал бумажный макет 1:32, это очень помогло для визуального представления будущего строения
Старый 19.07.2008, 21:24   #20
mx
Вы сказали Спасибо: 92
Поблагодарили 21 раз(а) в 13 сообщениях
Отправить сообщение для mx с помощью AIM
а как вентиляцию и отопление думаете устраивать?
mx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +2.
