не работает насосная станция AL-KO HWF1000
Старый 08.08.2011, 18:54   #1
Славик
Аватар для Славик
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию не работает насосная станция AL-KO HWF1000
Вчера включил, мотор гудит, и внутри ничего не крутится. Запаха горелого нет. До этого работала как зверь, 3 месяца. Поискал в инете, некоторые пишут что может это пусковой конденсатор. А где его можна купить в Киеве и где он в станции установлен? Или это вообще не конденсатор?
Заранее всем спасибо! Хочу побыстрей отремонтировать, так как без воды очень тяжело.
Славик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2011, 19:35   #2
ruslan-antars
Вы сказали Спасибо: 99
Поблагодарили 393 раз(а) в 271 сообщениях
Если вал проворачивается свободно но двигатель не запускается то либо напряжение либо конденсатор либо обмотки двигателя. Если вал не проворачивается то подшипники/сухой ход (замена рабочего колеса итд).
Проще всего либо обратится в сервисный центр по алко либо купить что-либо нормальное (Pedrollo, Grundfos). Вообще ал-ко одноразовые в основном.
ruslan-antars вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ruslan-antars за это полезное сообщение:
Славик (08.08.2011)
Старый 08.08.2011, 19:57   #3
Славик
Аватар для Славик
Сообщение от ruslan-antars Посмотреть сообщение
А что значит "напряжение"? Если в сети нет 220В, то мотор может гудеть и не вращаться?
Старый 10.08.2011, 22:47   #4
:::NEPTUN:::
Аватар для :::NEPTUN:::
Вы сказали Спасибо: 628
Поблагодарили 5,764 раз(а) в 1,257 сообщениях
Сообщение от Славик Посмотреть сообщение
Есми двигатель гудит и не вращается, то:
1) Конденсатор (90% )
2) "Прихватило" рабочее колесо (10% ).
П.С. Далее, через несколько секунд сработает "тепловушка".
:::NEPTUN::: вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2011, 13:45   #5
Славик
Аватар для Славик
Сообщение от :::NEPTUN::: Посмотреть сообщение
А что такое "тепловушка"?
Старый 11.08.2011, 22:11   #6
:::NEPTUN:::
Тепловое реле.
(Отключает питание на обмотку двигателя, в связи с тепловой перегрузкой).
Этот пользователь сказал Спасибо :::NEPTUN::: за это полезное сообщение:
Славик (17.08.2011)
Текущее время: 22:10. Часовой пояс GMT +2.
