Усовершенствовать старую систему отопления или делать всё по новой ?
Старый 08.08.2011, 21:21   #1
dma
Вы сказали Спасибо: 1
Question Усовершенствовать старую систему отопления или делать всё по новой ?
Здравствуйте!
Уважаемые форумчане, помогите определиться с вопросом обновления или с заменой системы отопления.
Есть полдома 85 м.кв. с газовой системой отопления и напольным котлом Данко с автоматикой (10 Квт). Широкие металлические трубы, радиаторы чугунные (8 шт) без регулировки . Все работает. Теплая вода - колонка.
Сейчас планируется ремонт, утепление фасада, замена окон.Стоим перед выбором:
1) Оставить данный котел, но заменить систему металлопластиковыми трубами и новыми радиаторами, с регулировкой, и датчиками температуры.
2) Установить новую систему отопления используя настенный котел с новыми трубами и новыми радиаторами.
Спасибо за советы!
dma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2011, 21:37   #2
ts3
Аватар для ts3
Вы сказали Спасибо: 362
Поблагодарили 672 раз(а) в 488 сообщениях
А какова цель замены системы отопления?
ts3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2011, 21:46   #3
bgt
Вы сказали Спасибо: 1,149
Поблагодарили 1,170 раз(а) в 762 сообщениях
Сообщение от ts3 Посмотреть сообщение
Наверное эстетика, модернизация управления процессом ну и дать заработать продавцам и инсталяторам )
bgt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо bgt за это полезное сообщение:
dma (08.08.2011)
Старый 08.08.2011, 21:50   #4
dma
Одним словом- ремонт.
Хочется чтобы красиво было, аккуратные батареи, и трубы спрятать , а то в комнатах трубы диаметром 45 мм, а в некоторых местах до 55 мм ,места сварки переходы на меньший диаметр и т.п.
Старый 08.08.2011, 21:55   #5
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,911
Поблагодарили 11,420 раз(а) в 6,331 сообщениях
Сообщение от dma Посмотреть сообщение
В таком случае меняйте все.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2011, 09:47   #6
dma
Вопрос к профессионалам:
1) С чего начать
2) Как расчитать бюджет новой системы отопления
3) За какой срок можно все смонтировать
Старый 09.08.2011, 09:59   #7
Vladimirnv
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 52 раз(а) в 47 сообщениях
если нет проблем с електричеством можете все менять на напорную систему, но она у Вас будет энергозависимая
Vladimirnv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2011, 10:06   #8
dma
Проблем с електричеством не имеем
Старый 09.08.2011, 10:17   #9
Vladimirnv
тогда если есть 1,500-2,000$ на материалы, можете начинать делать проэкт с.о
Старый 09.08.2011, 11:20   #10
dma
Сообщение от Vladimirnv Посмотреть сообщение
В данную стоимость входит стоимость котла и работ?
Старый 09.08.2011, 19:46   #11
bgt
думаю врятли...
газ котел навесной европеец от 500 до 1500 у.е
батареи 8 шт от 250 до 900 у.е ( дизайнерские еще дороже)
трубы не видя обьема работ пусть будет от 300 до 1000 у.е. (смотря чем делать)
работа - демонтаж пусть 300 у.е
Монтаж котла пусть от 150 у.е
монтаж системы пусть 350 у.е .... вот и прикиньте чего надо )
Старый 09.08.2011, 19:59   #12
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,217
Поблагодарили 5,689 раз(а) в 3,880 сообщениях
Сообщение от bgt Посмотреть сообщение
думаю врятли...
Вы человека так до инфаркта можете довести.
Не так там все запущено, я думаю, можно и удешевить.
Старый 09.08.2011, 20:04   #13
Сергей 31
Консультант форума
Работать нужно за деньги, или бесплатно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
bgt (10.08.2011)
Старый 09.08.2011, 20:09   #14
naupv
Аватар для naupv
или ?
Работать нужно за большие деньги, или бесплатно.
Старый 09.08.2011, 22:49   #15
barsa
Аватар для barsa
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 78 раз(а) в 49 сообщениях
если хотите как сэкономить денег, тогда утепляйтесь, меняйте трубы и радиаторы, а там будет видно, стоит ли сейчас менять котел. Т.к. его замена потянет денюжку - горгаз захочет денег(ТУ, проект и т.д.),да и котел же новый нужно покупать. А если решились все делать - тогда не теряйте время, поставите термостат или программатор - и будет вам счастье. Вот только термоголовки нужны или нет? Я думаю, не стоит заморачиваться, комнатный термостат справится лучше и дешевле будет (простой - 100 грн.)
barsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:43. Часовой пояс GMT +2.
