Партнер раздела: UDK
"Теплая" отмостка - можно использовать обычный ППС?
Старый 09.08.2011, 10:34   #1
Uvex
Аватар для Uvex
Вы сказали Спасибо: 1,676
Поблагодарили 5,908 раз(а) в 1,709 сообщениях
По умолчанию "Теплая" отмостка - можно использовать обычный ППС?
Добрый день!
Хочу сделать теплую отмостку. Для этого уложить под бетон слой утеплителя.
Можно использовать обычный ППС (25 или 35) или же только ЭППС?
Что может случиться с ППС в земле?
Примерная толщина утеплителя - 5 см.
Спасибо!
Uvex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2011, 10:51   #2
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 3,399
Поблагодарили 6,752 раз(а) в 2,420 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
Не можна. У грунт або зовні тільки Еппс. Звичайний ппс має високі показники вологопроникності, як мінімум перестане працювати на теплоізоляцію, максимум - може порвати стяжку. Або ЕППС або взагалі без утеплення. Плівку під відмостку не забудьте, пухирчата геомембрана - краще
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Дощ за это полезное сообщение:
Uvex (09.08.2011)
Старый 09.08.2011, 12:08   #3
Uvex
Аватар для Uvex
Сообщение от tapok Посмотреть сообщение
На сколько должен ЭППС "вылазить" по отношению к границе отмостки?
Старый 09.08.2011, 20:47   #4
bora-b
Аватар для bora-b
Вы сказали Спасибо: 72,854
Поблагодарили 85,346 раз(а) в 18,860 сообщениях
Отправить сообщение для bora-b с помощью AIM
Сообщение от Uvex Посмотреть сообщение
В идеале, ЭППС отступает от цоколя на глубину промерзания для данного региона.
А зачем бетон на ЭППС? Лучше травку. Будет жирно!
bora-b вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2011, 21:30   #5
Uvex
Аватар для Uvex
Сообщение от bora-b Посмотреть сообщение
то есть без отмостки?
значит укладывать метровые листы ЭППС поперек цоколя?
Старый 09.08.2011, 21:55   #6
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,546
Поблагодарили 11,625 раз(а) в 6,084 сообщениях
Посмотрите здесь : www.ekco.ua/WaterproofingBasement/Soft/
Под мембрану просто положить ЭППС.
И тогда траву можно прямо под дом
А ППС просто водой и немного морозом распадется на шарики.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
bora-b (09.08.2011), gokostik (11.08.2011), vag1965 (10.08.2011), valya_bes (09.08.2011), vlmDhd (16.09.2011), Zidane (09.08.2011)
Старый 09.08.2011, 22:11   #7
bora-b
Аватар для bora-b
Именно
Старый 09.08.2011, 22:17   #8
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Робіть відмостку 80-100 см, ЕППСу стільки ж, в наших краях вистачить.
З травою, м’якою і пр. раджу не морочитися, хай заганяються ентузіасти 8-)
Бетону 8-10 см, з ухилом від цоколя, ухил виставляйте опалубкою, через 1,5-2м термошви, можна й з дощок опалубки або фанери товщина 1-2см, потім повиймаєте як буде час і затрете полімером якимсь, а не повиймаєте то й так буде, можна буде згодом чимсь облицювати для краси.
Старый 09.08.2011, 22:20   #9
Знахарь
Аватар для Знахарь
Вы сказали Спасибо: 2,454
Поблагодарили 3,629 раз(а) в 1,015 сообщениях
Хорошая инструкция. Спасибо. Жаль только, что в ней нет варианта с дренажными трубами.
А не сильно ли преувеличена водобоязнь ППСа? Водопоглощение обещают до 1-2%. Соответственно потеря теплосопротивления до 10%. Может и наплевать на такую потерю? Это же не стена жилого дома.
Промораживание в воде ППС должен выдержать - он слишком пластичен, чтобы разрушаться льдом. Немчура доводила испытания до 300 циклов мокрой заморозки-разморозки.
Зато выигрыш в цене по сравнению с ЭППСом существенный, даже если потратиться на обворачивание ППСа в тонкую ПЭ пленку.
Знахарь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2011, 22:34   #10
bora-b
Аватар для bora-b
Бетону 8-10 см, .
Это правильно!
Впердолить пару кубов бетона, значительно проще. А главное- эстетичней!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bora-b за это полезное сообщение:
gokostik (11.08.2011), Татьяна5 (29.06.2012)
Старый 09.08.2011, 22:45   #11
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Это правильно!
Естетика - суб’єктивно, бетон - надійно
bora-b, можете викласти фото відмостки вашого будинку?
Старый 09.08.2011, 23:03   #12
bora-b
Аватар для bora-b
Запросто!
www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=257
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо bora-b за это полезное сообщение:
Bod74 (10.08.2011), Propeller (09.08.2011), SON (23.08.2011), valya_bes (09.08.2011), Zidane (09.08.2011), Дощ (10.08.2011)
Старый 09.08.2011, 23:05   #13
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Чого немає травки?
Старый 09.08.2011, 23:10   #14
bora-b
Аватар для bora-b
Чого немає травки?
Под ЭТОТ дом, больше подходит галька. Хотя, можно было заменить на травку или подорожник. Без вопросов!
Кубометры бетона выглядели бы лучше?
Этот пользователь сказал Спасибо bora-b за это полезное сообщение:
Старый 09.08.2011, 23:21   #15
Propeller
Сообщение от Знахарь Посмотреть сообщение
Зимой дорисуем. Там просто.
Сейчас нема часу. Долбаная запара.
Субъективно.
ППС все-таки не монолит как ЭППС.
Тот, который я встречал здесь - это некачаственный шарико-фрагментированный материал.
И здесь приходит мысль о капиллярности в зоне контакта "шариков".
Думаю отсюда видимо и водопоглощение.
Да и все-таки зарываемся под землю и хотелось бы это сделать раз.
Тем более под землю сколько я видел - перевидел тех карт кладут только ЭППС. Над землей можно и ППС.
Старый 09.08.2011, 23:56   #16
Знахарь
Аватар для Знахарь
Аналогично.
Но на уровне теоретических разглагольствований - водопоглощение происходит при погружении материала в воду или пропитанный водой грунт. Т.е. не пар накапливается в структуре ППСа - этот как придет, так и уйдет. Вода же в грунте при невысогом УГВ под гидроизоляцией где возьмется?
Старый 10.08.2011, 07:00   #17
bora-b
Аватар для bora-b
Аналогично.
Я так думаю, что, посчитав кол-во денежных знаков, переплаченных при замене ЭППС на пенопласт, Uvex примет оптимальное решение.
Что касается травки до самого цоколя, то такое исполнение всегда косвенно указывает на уровень людей, построивших этот дом. Ну и подчеркивает уверенность хозяина в собственном жилище.
Унылое зрелище, эти бетонные отмостки.
Старый 10.08.2011, 09:04   #18
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
bora-b не треба сентиментів
Ваша відмостка без трави тому, що трава чомусь підходиться одиницям
Загалом зовні все зводиться до естетики, а тут у кожного свої бажання, розуміння і звісно гаманець. Що заважає по бетону покласти піщаник, ту ж гальку або кристали Сваровскі? Хоча із гальки також можна зробити УГ
Старый 10.08.2011, 09:33   #19
bora-b
Аватар для bora-b
Никаких сентиментов. Я Вам легко объясню массовость бетонных отмосток.
Здесь как-то уже справедливо отмечалось, что о Пропеллере вспоминают тогда, когда уже возникла жопа, а не когда принимается решение о начале строительства дома.
Приходят работяги, которым, кроме лопат, мастерков и ведер, ни фига не нужно. Ах, да, еще кисть-макловица! Вот этой самой кистью, они елозят по фундоменту такой нано-продукцией, как праймер! Елозить могут долго- и два слоя и пять. В лучшем случае, в дедовском сарае хозяин найдет чудо-продукт- рубероид. Фсе! Гидроизоляция готова! Осталось сверху забетонировать отмостку и вуаля! Не нужно фенов по 700 евро, не нужно спецроликов, не нужно обучения и квалификации, все и так хорошо. " Мы всегда так делали и никто не жаловался". А кому через год жаловаться?? Только психиатру... Ищем пенетрон, еще какую-то хрень, разбиваем БЕТОННУЮ отмостку и получаем воспитательный десятикратный тариф за ремонт.
В данную минуту, именно этим я и занимаюсь. Тут, правда, не отмостка, а мажорная террраса на крыше приблатненного домика на Героев Сталинграда. И за десятикратный тариф мне не стыдно. В следующий раз будут думать.
Cолнышко (11.08.2011)
Старый 10.08.2011, 10:16   #20
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
І до чого тут трава?
Текущее время: 07:56. Часовой пояс GMT +2.
